TERMOSTAR PRO - nowa generacja pomp ciepła w ofercie PEREKO
PEREKO, polski producent urządzeń grzewczych z siedzibą w Starachowicach, rozwija swoją ofertę nowoczesnych źródeł ciepła. Jednym z dostępnych rozwiązań jest TERMOSTAR PRO – powietrzna pompa ciepła typu monoblok, przeznaczona zarówno do nowych budynków, jak i modernizowanych domów.
PEREKO SP. Z O.O. Piece C.O, kotły grzewcze
Urządzenie wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy R290 i może odpowiadać nie tylko za ogrzewanie budynku, ale również za chłodzenie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dzięki wysokiej temperaturze zasilania pompa może współpracować zarówno z ogrzewaniem podłogowym, jak i tradycyjnymi instalacjami grzejnikowymi.
Technologia R290 i wysoka efektywność
W pompie TERMOSTAR PRO zastosowano czynnik chłodniczy R290, czyli propan. Jest to naturalny czynnik o bardzo niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, zgodny z kierunkiem zmian wprowadzanych przez regulacje Unii Europejskiej.
Zastosowana technologia pozwala zachować wysoką efektywność także przy niskiej temperaturze zewnętrznej. Współczynnik efektywności sezonowej SCOP może osiągać wartość do 5,19, natomiast urządzenie posiada klasę energetyczną A+++. Pompa może stabilnie pracować przy temperaturze zewnętrznej sięgającej –20°C.
Pompa ciepła także do modernizowanych budynków
TERMOSTAR PRO została zaprojektowana z myślą nie tylko o nowych, energooszczędnych domach. Wysoka temperatura wody zasilającej umożliwia zastosowanie urządzenia również w modernizowanych budynkach wyposażonych w klasyczne grzejniki płytowe lub żeliwne.
Rozwiązanie może więc zainteresować właścicieli starszych domów, którzy planują wymianę dotychczasowego źródła ogrzewania, ale nie chcą całkowicie przebudowywać istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Ostateczny dobór pompy oraz zakres niezbędnych prac powinien jednak zostać poprzedzony analizą zapotrzebowania energetycznego budynku i stanu instalacji.
Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem
TERMOSTAR PRO może pełnić kilka funkcji w jednym systemie. Zimą dostarcza energię potrzebną do ogrzewania budynku, latem umożliwia aktywne chłodzenie pomieszczeń, a przez cały rok może odpowiadać za przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Pompa powinna być podłączona do instalacji centralnego ogrzewania przez zbiornik buforowy. W przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej producent wskazuje również konieczność zastosowania odpowiedniego zbiornika emaliowanego z wężownicą.
Cicha praca i płynne dopasowanie mocy
Urządzenie wyposażono w technologię inwerterową, która pozwala płynnie regulować moc pompy w zależności od aktualnego zapotrzebowania budynku. Ogranicza to zbędne zużycie energii i pozwala dostosować sposób pracy urządzenia do zmieniających się warunków pogodowych.
Zastosowany wentylator osiowy posiada specjalnie wyprofilowane łopatki, dzięki którym urządzenie pracuje cicho i nie powinno powodować nadmiernego dyskomfortu dla domowników ani sąsiadów.
Szeroki wybór wariantów mocy
Seria TERMOSTAR PRO dostępna jest w wielu wariantach mocy: 6, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 25, 28, 38 oraz 48 kW. Tak szeroki zakres umożliwia dobór urządzenia zarówno do mniejszych domów jednorodzinnych, jak i większych budynków o wyższym zapotrzebowaniu na energię cieplną.
Właściwy wariant powinien zostać dobrany przez instalatora na podstawie między innymi powierzchni budynku, jakości jego izolacji, rodzaju instalacji oraz oczekiwanego zużycia ciepłej wody.
Możliwość skorzystania z dofinansowania
Pompy ciepła z serii TERMOSTAR PRO znajdują się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów. Oznacza to, że po spełnieniu warunków określonych w regulaminie programu mogą zostać objęte dofinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Koszt całej inwestycji zależy jednak nie tylko od mocy urządzenia, lecz również od zakresu modernizacji kotłowni, rodzaju instalacji oraz dodatkowego wyposażenia. Z tego względu ostateczna wycena przygotowywana jest indywidualnie po konsultacji z instalatorem.
Nowoczesne ogrzewanie w polskich warunkach
TERMOSTAR PRO jest rozwiązaniem skierowanym do osób poszukujących jednego systemu do ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Technologia R290, szeroki zakres dostępnych mocy oraz możliwość współpracy z grzejnikami sprawiają, że urządzenie może znaleźć zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy modernizacji starszych budynków.
Szczegółowe informacje dotyczące doboru mocy, możliwości montażu i wyceny można uzyskać u producenta oraz współpracujących z nim instalatorów
źródło i zdjęcia: PEREKO
