Choć wielu inwestorów szukających bezobsługowego ogrzewania automatycznie wybiera pompę ciepła, kocioł indukcyjny stanowi dla niej bezpośrednią, w pełni elektryczną alternatywę. Urządzenie pozbawione jakichkolwiek elementów ruchomych i tradycyjnych grzałek oporowych potrafi zasilać standardowe instalacje wodą o temperaturze sięgającej 85°C, zachowując sprawność na poziomie 98,6% przez dekady. Taka specyfika pracy eliminuje bariery montażowe typowe dla technologii niskotemperaturowych, zapewniając bezemisyjne ogrzewanie budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Czym dokładnie charakteryzuje się nowoczesny kocioł indukcyjny?
Konstrukcja tego urządzenia diametralnie różni się od standardowych kotłów elektrycznych, w których za podgrzewanie wody odpowiadają podatne na przepalenie grzałki zanurzeniowe. Nowoczesny kocioł indukcyjny to urządzenie elektromagnetyczne bazujące na trójfazowym suchym transformatorze ze zwartym uzwojeniem wtórnym. W tej architekturze uzwojenie wtórne pełni jednocześnie rolę komory grzewczej, dzięki czemu cała wygenerowana moc cieplna trafia bezpośrednio do przepływającej wody kotłowej.
Urządzenie z powodzeniem pracuje jako jednostka dwufunkcyjna, zasilając centralne ogrzewanie (c.o.) oraz przygotowując ciepłą wodę użytkową (c.w.u.). Dostępne na rynku warianty obejmują moce 3,2 kW, 10 kW oraz 21 kW, co pozwala na precyzyjny dobór sprzętu do zapotrzebowania cieplnego konkretnego budynku. Całkowity brak podzespołów mechanicznych i części ulegających zużyciu sprawia, że przewidywana żywotność urządzenia sięga aż 50 lat. Sprawność na poziomie 98,6% nie spada z upływem lat i - w przeciwieństwie do kotłów oporowych - nie ulega degradacji w trakcie wieloletniej eksploatacji.
Jak kocioł indukcyjny wytwarza ciepło bez tradycyjnych grzałek?
Długowieczność jednostki wynika ze sposobu generowania ciepła oraz doboru materiałów konstrukcyjnych. Wymiennik wykonany z kwasoodpornej stali, przeznaczonej do kontaktu z żywnością, osadzono bezpośrednio na kolumnach transformatora, precyzyjnie pomiędzy połówkami pierwotnego uzwojenia, co pozwala zminimalizować straty pola elektromagnetycznego. W odróżnieniu od klasycznych kotłów oporowych, w których obciążenie termiczne wynosi około 22 W/cm², w kotle indukcyjnym parametr ten sięga zaledwie 3 W/cm². Tak niskie obciążenie cieplne powierzchni grzewczej wyklucza zjawisko wrzenia kontaktowego, a wewnątrz instalacji zachodzi proces pasywacji anodowej. W połączeniu z elektromagnetycznym uzdatnianiem wody zabezpiecza to wymiennik oraz całą instalację przed powstawaniem kamienia kotłowego i rozwojem korozji.
Mimo powstawania silnego pola w rdzeniu ekranowana obudowa całkowicie zatrzymuje je wewnątrz kotła. Sprawia to, że urządzenie pozostaje w 100% bezpieczne dla otoczenia i innych sprzętów.
Kiedy kocioł indukcyjny sprawdzi się najlepiej podczas budowy lub modernizacji?
Urządzenie jest w pełni uniwersalne - sprawdza się zarówno w nowo budowanych domach, jak i podczas modernizacji istniejących kotłowni, gdzie zastępuje wyeksploatowane kotły na paliwa stałe lub gaz. Wysokotemperaturowy charakter pracy pozwala uzyskać wodę zasilającą o temperaturze rzędu 80-85°C, przy dopuszczalnej temperaturze wylotowej wynoszącej aż 90°C. Oznacza to, że modernizując układ grzewczy, zachowujesz dotychczasową instalację grzejnikową (stalową, miedzianą lub aluminiową) bez konieczności wymiany samych grzejników, co bywa poważną trudnością przy montażu pomp ciepła.
Kocioł doskonale współpracuje również z ogrzewaniem podłogowym oraz układami mieszanymi. Roczne zużycie prądu zależy bezpośrednio od wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową (wskaźnik EU w kWh/m²/rok), który określa projekt budowlany lub audyt. Przykładowo dom o powierzchni 150 m² w klasie B, wymagający 45 kWh/m²/rok, zużyje na samo centralne ogrzewanie dokładnie 6750 kWh prądu rocznie.
Jakie wymagania montażowe i elektryczne musi spełnić kocioł indukcyjny?
Bardzo małe gabaryty kotła indukcyjnego oraz brak konieczności budowy komina sprawiają, że zainstalujesz go w dowolnym pomieszczeniu gospodarczym, pralni bądź innym wydzielonym miejscu. Praca urządzenia nie wiąże się z powstawaniem pyłu, wibracji ani koniecznością wygospodarowania miejsca na opał, a emitowany dźwięk wynosi poniżej 45 dB.
W zakresie instalacji elektrycznej wymagane jest zasilanie trójfazowe. Dla jednostki o mocy 10 kW konieczne jest doprowadzenie przewodu o przekroju minimum 5 × 2,5 mm² oraz zastosowanie zabezpieczenia C20 lub B25, przy czym średnia moc przyłączeniowa dla domu z kotłem wynosi 14-15 kW.
Jak kocioł indukcyjny współpracuje z buforem ciepła i fotowoltaiką?
W instalacji hydraulicznej dopuszcza się podłączenie bezpośrednie lub przez zbiornik buforowy c.o., przy czym dla typowego domu optymalnym wyborem jest bufor o pojemności 700-800 litrów. Z kolei do przygotowania ciepłej wody użytkowej stosuje się pionowy, emaliowany zbiornik z wężownicą, dobierany w oparciu o przelicznik około 50 litrów na osobę, co przekłada się na zasobnik 200-litrowy dla 4-osobowej rodziny.
Zastosowanie bufora w połączeniu z taryfami G12 lub G12w daje wymierne oszczędności, ponieważ ładowanie zbiornika w strefach pozaszczytowych pozwala obniżyć koszty (w porównaniu z taryfą G11) do 25% przy grzejnikach, do 35% przy układzie mieszanym i do 45% przy ogrzewaniu podłogowym. Kocioł gwarantuje także idealną współpracę z fotowoltaiką, pozwalając na bilansowanie letnich nadwyżek energii w okresie zimowym i zasilanie urządzenia z sieci bez konieczności dokupywania dodatkowych modułów telemetrycznych.
Dlaczego kocioł indukcyjny stanowi tak trwałe rozwiązanie na lata?
Eksploatacja kotła jest całkowicie bezobsługowa, ponieważ urządzenie funkcjonuje automatycznie na podstawie zadanej temperatury bufora lub regulatora pokojowego. Potwierdzeniem trwałości konstrukcji jest 20 lat gwarancji producenta, którą uzyskasz po zarejestrowaniu sprzętu w systemie. Wymogi serwisowe ograniczono do minimum: pierwszy płatny przegląd wykonuje się dopiero po 5 latach, natomiast kolejne kontrole przeprowadza się co 2 lata na podstawie automatycznych powiadomień e-mail.
W trakcie pracy kotła nie powstają spaliny, pyły, CO2, związki siarki ani benzo(a)piren, co zapewnia czyste ogrzewanie budynku. Ponadto wszystkie zastosowane materiały podlegają recyklingowi, a całkowity brak części mechanicznych ulegających zużyciu chroni instalację przed awariami i spadkiem sprawności na przestrzeni dziesięcioleci.
źródło i zdjęcie: PEREKO SP. Z O.O.
