Kocioł na pellet pożera opał? Wystarczy pominąć ten 6-minutowy test
Nawet obrotowy palnik z automatycznym czyszczeniem i sprawnością powyżej 90% nie uchroni Cię przed wysokimi rachunkami, jeśli instalator zignoruje pozornie błahy krok przy pierwszym rozruchu. Zobacz, jak poprawnie zamontować, podłączyć i skalibrować nowoczesny kocioł na biomasę, by nie zniszczyć wymiennika już w pierwszym sezonie.
PEREKO SP. Z O.O. Piece C.O, kotły grzewcze
Czym charakteryzuje się nowoczesny kocioł z automatycznym czyszczeniem palnika?
Kocioł peletowy PEREKO Comfort-Pell łączy trójciągowy wymiennik z poziomymi płomieniówkami, palnik obrotowy KIPI ROTARY oraz mikroprocesorowy sterownik marki PLUM z serii ecoTOUCH lub evoMAX. W tradycyjnych urządzeniach na biomasę gromadzący się żużel i zanieczyszczenia mineralne wymuszają częste, ręczne wygaszanie oraz mechaniczne skrobanie rusztu. Zastosowanie obrotowej komory spalania rozwiązuje ten problem u źródła, ponieważ obracające się palenisko stale i w pełni samoczynnie usuwa popiół oraz spieki poza strefę ognia. Taka konstrukcja zapewnia optymalny podział powietrza na pierwotne oraz dopalające, co pozwala na stabilne spalanie nawet przy stosowaniu peletu o nieco gorszych parametrach fizykochemicznych.
Wysoka sprawność cieplna na poziomie od 89,8% do 92,1% plasuje konstrukcję w klasie efektywności energetycznej A+ oraz pozwala spełnić wymagania 5. klasy według normy PN-EN 303-5. Za płynne dopasowanie wydajności odpowiada regulator wykorzystujący algorytm modulacji Fuzzy Logic, który dynamicznie dostosowuje moc nadmuchu i częstotliwość podawania paliwa do aktualnego zapotrzebowania obiegu grzewczego. Aby urządzenie zachowało nominalną ekonomikę, jego moc znamionowa musi odpowiadać rzeczywistemu bilansowi cieplnemu budynku. Dobranie jednostki o zbyt dużej mocy prowadzi do ciągłego dławienia procesu spalania, wyraźnego wzrostu zużycia opału oraz zarastania wymiennika sadzą.
Jak przygotować kotłownię pod kocioł z automatycznym czyszczeniem palnika?
Montaż urządzenia należy zaplanować w wydzielonym pomieszczeniu technicznym, które spełnia obowiązujące przepisy budowlane dotyczące kotłów na paliwo stałe. Niezbędna jest w pełni drożna wentylacja nawiewno-wywiewna, dostarczająca odpowiedni wolumen tlenu do procesu spalania oraz gwarantująca ciągłą wymianę powietrza w kotłowni. Posadzka w strefie posadowienia musi być bezwzględnie niepalna, a jej nośność dobrana z uwzględnieniem łącznej masy kotła, wody w płaszczu oraz pełnego zasypu w zasobniku. Korpus urządzenia należy starannie wypoziomować za pomocą regulowanych stopek montażowych.
Aranżacja kotłowni wymaga zachowania normatywnych stref serwisowych umożliwiających swobodną rewizję i czyszczenie wymiennika oraz automatyki. Prawidłowe odległości od ścian wynoszą minimum 0,5 m z boków kotła, minimum 1,0 m od frontu, minimum 0,8 m z tyłu korpusu oraz minimum 0,6 m wolnej przestrzeni nad górną klapą zasobnika. Wszelkie materiały palne oraz zapas workowanego peletu należy bezwzględnie składować z dala od nagrzewających się elementów stalowego płaszcza.
Jak bezpiecznie podłączyć do komina kocioł z automatycznym czyszczeniem palnika?
Odprowadzenie spalin z wysokosprawnego kotła peletowego stawia kominowi zupełnie inne wymagania niż w przypadku tradycyjnych kotłów zasypowych. W trójciągowym wymienniku temperatura spalin w czopuchu wynosi zaledwie od około 60°C do 118°C, co przy intensywnym odbiorze ciepła przez płaszcz wodny wywołuje stałą kondensację pary wodnej w przewodzie kominowym. Komin musi być kwasoodporny i odporny na wilgoć - wykonany z ceramiki lub certyfikowanej stali kwasoodpornej. W tradycyjnym kominie murowanym konieczny jest montaż izolowanego wkładu nierdzewnego, a na dole instalacji spalinowej obowiązkowo montuje się szczelną wyczystkę z odpływem kondensatu.
Średnica czopucha wynosi 159 mm i to ona wyznacza minimalne dopuszczalne pole przekroju traktu spalinowego. Prawidłowa praca urządzenia wymaga utrzymania ciągu kominowego w granicach od 0,15 mbar do 0,30 mbar, w zależności od wybranej mocy kotła. Połączenie czopucha z wlotem kominowym wykonuje się ze wzniosem pod kątem maksymalnie 45°, z zastosowaniem izolacji termicznej oraz wysokotemperaturowego silikonu kominkowego. Złącze między czopuchem a przewodem kominowym musi zachować charakter rozłączny lub elastyczny, co jest niezbędne do regularnego otwierania tylnej pokrywy wyczystnej. W czopuchu montuje się fabryczny czujnik temperatury spalin CT2S, pamiętając o bezwzględnym zakazie podłączania innych urządzeń grzewczych lub kratek wentylacyjnych do tego samego kanału dymowego.
W jaki sposób wykonać instalację hydrauliczną dla kotła z automatycznym czyszczeniem palnika?
Podłączenie hydrauliczne realizuje się poprzez fabryczne króćce zasilania i powrotu o średnicy GZ 1". Kocioł jest konstrukcyjnie przystosowany do pracy w układzie otwartym zgodnie z normą PN-B-02413 lub w układzie zamkniętym. Montaż w systemie zamkniętym wymaga zastosowania przeponowego naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczeństwa o progu otwarcia 3,5 bara przy maksymalnym ciśnieniu roboczym kotła na poziomie 3 barów oraz urządzenia do zrzutu nadmiaru ciepła, takiego jak dwufunkcyjny termiczny zawór schładzający lub wężownica schładzająca. Elementy zabezpieczające w układzie zamkniętym wymagają obowiązkowej kontroli technicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Kluczowym warunkiem trwałości wymiennika ze stali kotłowej jest zabezpieczenie przed korozją niskotemperaturową. Temperatura wody powracającej do kotła nie może być niższa niż 50°C, podczas gdy nastawa temperatury zasilania powinna mieścić się w przedziale od 57°C do 85°C. W celu podniesienia temperatury powrotu stosuje się zawór czterodrogowy z siłownikiem, termostatyczny zawór trójdrogowy bądź dedykowaną pompę kotłową. Zład grzewczy należy napełnić wodą spełniającą wymogi normy PN-C-04607, uprzednio przepłukując całą instalację. Dopuszczalna twardość wody wynosi 100-200 ppm, a odczyn pH powinien wynosić 8,0-9,5 w układach ze stali i żeliwa, 8,0-9,0 przy instalacjach miedzianych oraz 8,0-8,5 w obecności grzejników aluminiowych. Pomiar odczynu pH wykonuje się po ośmiu tygodniach pracy i powtarza raz lub dwa razy w roku.
COMFORT-PELL - kocioł na pelet drzewny! Lista ZUM i dofinansowanie z CZYSTEGO POWIETRZA [PEREKO]
Jak poprawnie wykonać instalację elektryczną dla kotła z automatycznym czyszczeniem palnika?
Zasilanie automatyki wymaga dedykowanego obwodu trójprzewodowego o parametrach 230 V / 50 Hz z przewodem ochronnym PE oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie zadziałania do 30 mA. Czynności przyłączeniowe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany instalator posiadający uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV. Podczas podłączania zasilania sieciowego obowiązuje bezwzględna konieczność zachowania prawidłowej polaryzacji przewodu fazowego L i neutralnego N, ponieważ zamiana biegunowości grozi uszkodzeniem mikroprocesora sterownika.
Wszystkie przewody elektryczne wprowadzane do obudowy przez fabryczne dławiki należy zabezpieczyć przed rozwarstwieniem miedzianymi tulejkami zaciskowymi. Czujniki pomiarowe CT10 umieszcza się w gilzach płaszcza wodnego oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem pasty termoprzewodzącej, która eliminuje opory cieplne i zapobiega przekłamaniom pomiaru. Przewody sygnałowe czujników muszą być prowadzone w odległości minimum 100 mm od kabli sieciowych 230 V, co skutecznie zabezpiecza układ przed indukowaniem zakłóceń elektromagnetycznych.
Jak przeprowadzić pierwsze uruchomienie i kalibrację kotła z automatycznym czyszczeniem palnika?
Pierwsze uruchomienie urządzenia zaleca się powierzyć Autoryzowanemu Instalatorowi, co gwarantuje poprawną regulację palnika, kontrolę zabezpieczeń oraz właściwe wypełnienie dokumentów gwarancyjnych. Przed włączeniem zasilania układ grzewczy musi być w całości napełniony uzdatnioną wodą i odpowietrzony, ponieważ uruchomienie kotła na sucho jest kategorycznie zabronione. Do zasilania palnika należy stosować certyfikowany pelet drzewny klasy A1 według normy EN 17225-2 o średnicy 6 mm, wilgotności poniżej 10%, zawartości popiołu do 0,7% i wartości opałowej co najmniej 17 MJ/kg. Po napełnieniu zasobnika uruchamia się ręczne podawanie paliwa, czekając na zapełnienie rury podajnika i równomierny zsyp peletu przez elastyczną rurę spiro do podstawionego naczynia przez dwie do trzech minut.
Następnym krokiem jest obowiązkowy test wydajności podajnika, który decyduje o precyzji dawkowania opału przez sterownik. W menu regulatora uruchamia się procedurę ciągłego podawania peletu trwającą dokładnie sześć minut. Całość paliwa przesypanego do naczynia w tym czasie należy precyzyjnie zważyć, a otrzymany wynik wprowadzić do pamięci urządzenia. Na podstawie tej wagi automatyka samodzielnie oblicza wydatek paliwa i ustala dawki w poszczególnych progach mocy. Przed rozpaleniem weryfikuje się stan elastycznej rury spiro, która w razie cofnięcia ognia ulega stopieniu i odcina dopływ paliwa, a także szczelność drzwi z wyłącznikiem krańcowym. Rozpalanie inicjuje się po zadaniu temperatury na poziomie 70-75°C, po czym ceramiczna zapalarka podpala dawkę startową, a fotodioda potwierdza obecność płomienia. Na zakończenie procedury rozruchu zalecana jest dokładna analiza spalin analizatorem w celu weryfikacji parametrów emisyjnych.
Jak bezproblemowo eksploatować kocioł z automatycznym czyszczeniem palnika?
Obrotowa komora paleniska samoczynnie pozbywa się popiołu i spieków, jednak kocioł wymaga planowej obsługi eksploatacyjnej. Podstawową czynnością użytkownika jest opróżnianie szuflady popielnika, co w sezonie zimowym przeprowadza się średnio raz w tygodniu. Czyszczenie poziomych płomieniówek wymiennika ciepła za pomocą wyciora i skrobaka należy wykonywać raz w miesiącu, zapobiegając odkładaniu się osadów izolujących przepływ ciepła do wody kotłowej. Dokładną rewizję i oczyszczenie tylnej komory nawrotnej przez wyczystkę lub po zdjęciu tylnej ściany przeprowadza się raz w roku po zakończeniu sezonu grzewczego.
Bardzo ważną regułą jest pozostawienie zasilania elektrycznego sterownika włączonego przez cały rok, również w miesiącach letnich. Automatyka posiada fabryczną funkcję ochrony pomp i zaworów przed zablokowaniem osadami z wody, która załącza podłączone pompy co 167 godzin na kilkanaście sekund. Stan gotowości zabezpiecza armaturę przed zatarciem i eliminuje kosztowne usterki hydrauliczne przed nadejściem kolejnych chłodów.
źródło i zdjęcie: PEREKO SP. Z O.O.
  • Dlaczego podłączenie kotła peletowego do tradycyjnego komina murowanego bez wkładu kwasoodpornego grozi zniszczeniem przewodu?
    Wysokosprawny kocioł na pelet z trójciągowym wymiennikiem schładza spaliny w czopuchu do temperatury zaledwie 60–118°C, co przy intensywnym odbiorze ciepła przez płaszcz wodny powoduje ciągłą kondensację pary wodnej w przewodzie kominowym. Tradycyjny komin murowany szybko uległby degradacji pod wpływem agresywnych skroplin, dlatego konieczny jest montaż kwasoodpornego i odpornego na wilgoć wkładu ze stali nierdzewnej lub ceramiki wraz ze szczelną wyczystką i odpływem kondensatu na dole traktu.
  • Czym grozi pominięcie testu wydajności podajnika podczas pierwszego uruchomienia i kalibracji kotła?
    Brak przeprowadzenia procedury 6-minutowego ciągłego przesypu i dokładnego zważenia paliwa uniemożliwia mikroprocesorowemu sterownikowi precyzyjne wyliczenie rzeczywistego wydatku peletu. Wprowadzenie tej wagi do pamięci regulatora jest kluczowe, aby automatyka mogła prawidłowo dawkować opał w poszczególnych progach modulacji mocy - pominięcie kalibracji prowadzi do dławienia procesu spalania, zarastania wymiennika sadzą oraz wyraźnego wzrostu zużycia opału.
  • Jak skutecznie zabezpieczyć wymiennik ze stali kotłowej przed korozją niskotemperaturową i jaką temperaturę powrotu należy utrzymać?
    Aby zapobiec niszczeniu stalowego wymiennika, temperatura wody powracającej do kotła nie może spaść poniżej 50°C (przy nastawie zasilania w zakresie 57–85°C). Prawidłowy montaż kotła na pelet wymaga zastosowania armatury podnoszącej temperaturę powrotu: zaworu czterodrogowego z siłownikiem, termostatycznego zaworu trójdrogowego lub dedykowanej pompy kotłowej.
  • Z jakiego powodu sterownik kotła z automatycznym czyszczeniem palnika powinien pozostać włączony do sieci także latem?
    Pozostawienie automatyki pod napięciem przez cały rok chroni armaturę przed kosztownymi awariami. Sterownik posiada fabryczną funkcję ochrony pomp i zaworów przed zablokowaniem osadami z wody, która automatycznie załącza podłączone pompy obiegowe co 167 godzin na kilkanaście sekund, uniemożliwiając ich zatarcie w okresie bezgrzewczym.
  • Jakie błędy instalacji elektrycznej mogą zaburzyć odczyty czujników temperatury CT10 lub uszkodzić regulator?
    Do najgroźniejszych błędów należy odwrócenie polaryzacji przewodów (zamiana fazy L i neutralnego N), co stwarza bezpośrednie ryzyko trwałego uszkodzenia mikroprocesora sterownika. Dodatkowo brak zastosowania pasty termoprzewodzącej w gilzach pomiarowych generuje opory cieplne i przekłamania odczytów, a prowadzenie przewodów sygnałowych w odległości mniejszej niż 100 mm od kabli sieciowych 230 V powoduje indukowanie zakłóceń elektromagnetycznych w automatyce.
Natalia Karaskiewicz
