Klimatyzatory TERMET Freeze Gold i Silver. Chłodzenie, grzanie i lepsze powietrze przez cały rok
Termet rozszerza ofertę urządzeń do komfortu termicznego o klimatyzatory split TERMET Freeze Gold i TERMET Freeze Silver. Nowe linie chłodzą latem, wspierają ogrzewanie w chłodniejsze dni, osuszają powietrze i pomagają utrzymać zdrowszy mikroklimat w domu lub mieszkaniu.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Klimatyzator split do domu i mieszkania
Klimatyzacja coraz częściej przestaje być dodatkiem kojarzonym wyłącznie z upałami. W nowych i modernizowanych domach oraz mieszkaniach staje się elementem codziennego komfortu, tak samo ważnym jak efektywne źródło ciepła, wentylacja czy wygodne sterowanie temperaturą.
Coraz dłuższe fale gorąca, wyższe oczekiwania wobec jakości powietrza i potrzeba szybkiego dogrzewania pomieszczeń poza sezonem grzewczym sprawiają, że inwestorzy szukają urządzeń działających przez cały rok.
Nowe klimatyzatory TERMET Freeze Gold i TERMET Freeze Silver
Nowe klimatyzatory TERMET Freeze Gold i TERMET Freeze Silver odpowiadają właśnie na te potrzeby. Mogą chłodzić latem, ogrzewać w okresach przejściowych, osuszać powietrze i wspierać utrzymanie korzystnego mikroklimatu we wnętrzach. To urządzenia typu split, składające się z jednostki wewnętrznej montowanej w pomieszczeniu oraz jednostki zewnętrznej umieszczanej poza budynkiem.
Takie rozwiązanie jest popularne w domach, mieszkaniach i biurach, ponieważ łączy wysoką efektywność z cichą pracą oraz estetycznym montażem.
Klimatyzatory TERMET Freeze wykorzystują czynnik chłodniczy R32, który charakteryzuje się dobrymi właściwościami termodynamicznymi. Jego wskaźnik GWP wynosi ok. 675, czyli jest znacząco niższy niż w przypadku starszego czynnika R410A.
Czym różnią się TERMET Freeze Gold i Silver?
Obie serie zaprojektowano z myślą o całorocznym komforcie termicznym, ale różnią się zakresem modeli, klasą efektywności energetycznej i rekomendowanym zastosowaniem.
TERMET Freeze Gold to linia premium dla użytkowników, którzy oczekują najwyższej efektywności chłodzenia, bardzo dobrych parametrów grzania i urządzeń przeznaczonych do intensywnej eksploatacji. W serii dostępne są trzy modele o mocach chłodniczych 2,9 kW, 3,6 kW oraz 5,2 kW. Ich wydajność grzewcza wynosi odpowiednio 3,5 kW, 4,2 kW i 5,8 kW. Wszystkie modele Gold osiągają klasę energetyczną A+++ w trybie chłodzenia oraz A++ w trybie grzania.
TERMET Freeze Silver to seria bardziej uniwersalna, przygotowana z myślą o inwestorach szukających korzystnego połączenia funkcjonalności, parametrów i szerokiego wyboru mocy. W tej linii dostępne są cztery modele: 2,6 kW, 3,6 kW, 5,2 kW oraz 7 kW. Ich wydajność grzewcza wynosi odpowiednio 2,6 kW, 3,64 kW, 5,3 kW i 7,1 kW. Klimatyzatory z serii Silver osiągają klasę energetyczną A++ w trybie chłodzenia oraz A+ w trybie grzania.
Parametr TERMET Freeze Gold TERMET Freeze Silver
Pozycjonowanie serii seria premium seria uniwersalna
Dostępne moce chłodnicze 2,9 kW / 3,6 kW / 5,2 kW 2,6 kW / 3,6 kW / 5,2 kW / 7,0 kW
Wydajność grzewcza 3,5 kW / 4,2 kW / 5,8 kW 2,6 kW / 3,64 kW / 5,3 kW / 7,1 kW
Klasa energetyczna chłodzenie A+++ A++
Klasa energetyczna grzanie A++ A+
Rekomendowane zastosowanie pomieszczenia, w których liczy się najwyższa efektywność i intensywna eksploatacja mieszkania i domy, w których ważny jest szeroki wybór mocy i korzystny stosunek parametrów do ceny
Zakres rekomendowanej powierzchni 9–35 m² 9–45 m²
Dodatkowy atut serii wysoka efektywność energetyczna dodatkowy model 7 kW do większych przestrzeni
Dobór mocy do metrażu
Właściwy dobór mocy klimatyzatora ma duże znaczenie dla komfortu, kosztów eksploatacji i trwałości urządzenia. Zbyt słaby klimatyzator będzie pracował z nadmiernym obciążeniem, a zbyt mocny może powodować niepotrzebne zużycie energii i mniej stabilną pracę.
Klimatyzatory TERMET Freeze Gold są rekomendowane do pomieszczeń o powierzchni od 9 do 35 m². Model 2,9 kW sprawdzi się w pomieszczeniach 9–16 m², model 3,6 kW w przestrzeniach 14–22 m², a model 5,2 kW w pomieszczeniach 20–35 m².
Seria TERMET Freeze Silver obejmuje podobny zakres dla trzech podstawowych modeli oraz dodatkowy wariant 7 kW do większych przestrzeni. Model 2,6 kW jest przeznaczony do pomieszczeń 9–16 m², model 3,6 kW do 14–22 m², model 5,2 kW do 20–35 m², a model 7 kW do przestrzeni 27–45 m².
Komfort nie tylko latem
Nowe klimatyzatory TERMET Freeze chłodzą w upalne dni, ale dzięki funkcji grzania mogą również dogrzewać pomieszczenia w okresach przejściowych. To praktyczne rozwiązanie wtedy, gdy nie chcemy jeszcze uruchamiać centralnego ogrzewania, ale potrzebujemy szybko podnieść temperaturę w salonie, sypialni lub pokoju dziecka.
Klimatyzatory TERMET Freeze mogą pracować w trybie grzania przy temperaturze zewnętrznej do -20°C, dlatego nawet zimą mogą wesprzeć podstawowy system grzewczy. Przydaje się to zwłaszcza w sytuacjach, gdy zależy nam na szybkim dogrzaniu wybranego pomieszczenia, a nie całego budynku.
Ważną funkcją jest również osuszanie powietrza. Nadmiar wilgoci obniża komfort przebywania w pomieszczeniu, sprzyja uczuciu duszności, a w dłuższej perspektywie może tworzyć warunki korzystne dla rozwoju pleśni i roztoczy.
Klimatyzatory TERMET Freeze pomagają utrzymać stabilniejszy mikroklimat, co ma znaczenie szczególnie w mieszkaniach ze słabo działającą wentylacją, sypialniach, pokojach dziecięcych oraz pomieszczeniach użytkowanych przez alergików.
Sterowanie z aplikacji i funkcja "I Feel"
Klimatyzatory TERMET Freeze wyposażono w funkcje, które ułatwiają codzienną obsługę i dopasowanie pracy urządzenia do rytmu dnia domowników. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie klimatyzacją z poziomu aplikacji Smart Life na smartfonie lub tablecie.
Dzięki temu można włączyć urządzenie przed powrotem do domu, zaplanować harmonogram pracy albo szybko zareagować na zmianę pogody.
Funkcja "I Feel" pozwala kontrolować temperaturę w miejscu, w którym znajduje się pilot. To istotne, ponieważ komfort użytkownika zależy nie tylko od temperatury mierzonej przy jednostce wewnętrznej, lecz także od warunków tam, gdzie faktycznie przebywają domownicy.
Automatyczny nawiew 4D pomaga równomiernie rozprowadzać powietrze po pomieszczeniu, ograniczając efekt „martwych stref” i przeciągów. W codziennym użytkowaniu znaczenie mają też tryb cichej pracy, tryb snu, tryb Eco, timer godzinowy, auto-restart po zaniku napięcia oraz funkcja turbo chłodzenia i grzania.
Tryb turbo pozwala szybciej osiągnąć oczekiwaną temperaturę, co sprawdza się po powrocie do nagrzanego mieszkania albo wtedy, gdy trzeba szybko dogrzać pomieszczenie.
Czystsze powietrze i prostsza konserwacja
Klimatyzatory TERMET Freeze wyposażono w filtry zatrzymujące kurz, pyłki i drobne zanieczyszczenia. Funkcja osuszania pomaga ograniczyć wilgotność w pomieszczeniu, a tym samym zmniejszyć warunki sprzyjające rozwojowi pleśni i roztoczy. Dodatkowym elementem jest zintegrowana z urządzeniem lampa UV-C, której zadaniem jest dezynfekcja powietrza i ograniczanie rozwoju drobnoustrojów.
Użytkownicy docenią również łatwość konserwacji. Filtr klimatyzatora można samodzielnie czyścić pod bieżącą wodą, a funkcja auto-czyszczenia pomaga usuwać z wymiennika kurz, pleśń i tłuszcz, które mogłyby powodować nieprzyjemne zapachy. Urządzenia mają także funkcję auto-diagnozy, która w przypadku usterki wyświetla kod błędu i ułatwia szybszą reakcję serwisową.
Montaż przyjazny instalatorom
Termet rozwija rozwiązania, które ułatwiają pracę instalatorom i poprawiają jakość gotowych instalacji. W klimatyzatorach TERMET Freeze zastosowano dwustronny odpływ skroplin, co daje większą elastyczność podczas montażu jednostki wewnętrznej.
Znaczenie ma także konstrukcja jednostki zewnętrznej. Jej obudowa została wykonana z blachy ocynkowanej i zabezpieczona sześcioma warstwami powłoki antykorozyjnej, co zwiększa odporność urządzenia na deszcz, mróz i promieniowanie słoneczne.
Dla instalatorów ważna jest również czytelna struktura oferty. Seria Gold odpowiada na potrzeby inwestorów szukających najwyższej efektywności, natomiast Silver zapewnia szeroki wybór mocy, w tym model 7 kW do większych pomieszczeń. Dzięki temu łatwiej dobrać urządzenie do metrażu, przeznaczenia wnętrza i planowanego sposobu użytkowania.
Nowe miejsce klimatyzatorów w ofercie Termetu
TERMET Freeze Gold i TERMET Freeze Silver to propozycje dla użytkowników, którzy chcą połączyć komfort chłodzenia z możliwością dogrzewania pomieszczeń, oszczędną pracą i wygodnym sterowaniem. Obie serie pozwalają dobrać klimatyzator zarówno do niewielkiej sypialni, jak i przestronnej strefy dziennej.
Zastosowane funkcje odpowiadają na najczęstsze potrzeby użytkowników domów i mieszkań: stabilną temperaturę, lepszą jakość powietrza, niższe zużycie energii oraz prostą obsługę.
Poszerzenie oferty o klimatyzatory wzmacnia portfolio Termetu jako marki oferującej nowoczesne rozwiązania grzewcze i komfort termiczny w budynkach mieszkalnych. Tym razem polski producent idzie dalej, zapewniając wygodę nie tylko w sezonie grzewczym, lecz przez cały rok.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
