LED COB Free Cut: przełom w precyzyjnym oświetleniu mebli bez ograniczeń
Projektowanie nowoczesnego oświetlenia meblowego często wiąże się z kompromisami wynikającymi ze sztywnych sekcji cięcia tradycyjnych taśm LED. Nowa technologia Free Cut całkowicie eliminuje ten problem, oferując wykonawcom i projektantom narzędzie o niespotykanej dotąd elastyczności. Dzięki możliwości skrócenia taśmy w dowolnym milimetrze, oświetlenie staje się integralną częścią mebla, idealnie wypełniając przestrzeń od krawędzi do krawędzi, bez nieestetycznych cieni na końcach profili.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Pełna swoboda dopasowania światła do każdego milimetra zabudowy
Wielu instalatorów boryka się z problemem zbyt krótkich lub zbyt długich odcinków świetlnych, które nie pasują idealnie do wymiarów niestandardowych szafek czy nisz. Poznaj LED COB Free Cut - nową taśmę LED stworzoną z myślą o projektach, w których liczy się maksymalna precyzja montażu. To rozwiązanie redefiniuje podejście do personalizacji wnętrz.
Dzięki możliwości cięcia w dowolnym miejscu taśmę można idealnie dopasować do długości profilu, półki, szafy, witryny lub zabudowy meblowej, bez ograniczeń wynikających ze standardowych odcinków cięcia. To koniec z marginesami błędu i nieestetycznymi przerwami w oświetleniu.
Perfekcyjna linia światła i parametry techniczne nowej generacji
Kluczem do uzyskania luksusowego efektu w nowoczesnych wnętrzach jest jednolitość światła, która sprawia, że źródło promieniowania pozostaje niewidoczne, a eksponowany obiekt jest oświetlony miękko i profesjonalnie. Model LED COB Free Cut oferuje moc 13W/m oraz aż 528 diod na metr, zapewniając równomierną, estetyczną linię światła na całej długości.
Tak wysokie zagęszczenie diod w technologii COB sprawia, że nawet w płytkich profilach z mlecznym kloszem nie uświadczymy efektu "koralików". To praktyczne rozwiązanie do nowoczesnego oświetlenia meblowego, szczególnie tam, gdzie ważny jest profesjonalny efekt końcowy i dokładne dopasowanie do projektu.
Szybki montaż i niezawodność w codziennej pracy wykonawcy
Nowoczesne technologie oświetleniowe muszą iść w parze z łatwością ich implementacji, co jest szczególnie istotne w dynamicznym środowisku produkcji mebli na wymiar. Aby maksymalnie uprościć proces instalacji, taśma jest kompatybilna ze złączkami LUMINO, co pozwala na szybkie łączenie bez konieczności lutowania.
Oszczędza to czas i redukuje ryzyko uszkodzenia diod podczas montażu w trudnodostępnych miejscach. Dodatkowo wytrzymała taśma dwustronna na spodzie zapewnia łatwy i trwały montaż do różnych powierzchni, gwarantując, że oświetlenie pozostanie na swoim miejscu przez wiele lat intensywnego użytkowania.
Uniwersalna kolorystyka i parametry dostosowane do potrzeb rynku
Wybór barwy światła jest kluczowym elementem budowania nastroju w salonie, sypialni czy biurze, dlatego nowa seria oferuje pełen wachlarz możliwości dopasowania do materiałów wykończeniowych, takich jak drewno, kamień czy szkło. LED COB Free Cut oferowana jest w rolce 5 m oraz w trzech temperaturach barwowych: zimnej 6500K, neutralnej 4000K i ciepłej 3200K.
Taka różnorodność pozwala na swobodne kreowanie przestrzeni - od sterylnych, nowoczesnych kuchni po przytulne, nastrojowe garderoby, zachowując przy tym najwyższe parametry jakościowe i estetyczne.
Produkty dostępne są w sklepie internetowym e-rejs.eu, u przedstawicieli handlowych oraz w punktach handlowych REJS.
źródło i zdjęcia: REJS
