AQUASATIN - nowoczesna emalia, która skraca czas prac i podnosi jakość wykończenia
AQUASATIN to wyjątkowa emalia akrylowo-poliuretanowa, która została dopracowana z myślą o profesjonalistach i wymagających domácych realizacjach. Niniejszy artykuł przedstawia, jak produkt ten łączy technologię z praktyką, aby ułatwić przygotowanie podłoża, aplikację oraz uzyskanie trwałego, estetycznego efektu. Dzięki temu rozwiązaniu powłoka zyskuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, dobrą przyczepność do różnych podłoży, a także szybki czas schnięcia, co przekłada się na efektywność pracy na każdym etapie malowania.
Farby KABE Polska Sp. z o.o. Masy tynkarskie
32 204 64 60, 32 204 64 60
Śląska 88 40-742 Katowice
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy ocieplania i termorenowacji
Dlaczego AQUASATIN wyznacza nowy standard?
AQUASATIN to emalia, która stawia na wszechstronność i komfort użytkowania. Dzięki połączeniu żywic akrylowych i poliuretanowych powłoka charakteryzuje się znacząco wyższą odpornością na uderzenia i zarysowania, a jednocześnie pozostaje elastyczna, co minimalizuje ryzyko pęknięć na nierównych podłożach.
Dzięki temu kolor zachowuje intensywność na dłużej, a codzienne użytkowanie nie wpływa na wygląd powłoki. Co równie istotne, emulsja jest wodorozcieńczalna, co redukuje zapach i ogranicza emisję substancji lotnych, a półmatowe wykończenie dodaje subtelnej elegancji zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i na zewnętrznych elewacjach.
Uniwersalność zastosowań i dobór podłoży
Dzięki doskonałej przyczepności AQUASATIN można zastosować na wielu podłożach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Drewniane elementy oraz materiały drewnopochodne, stal, stal ocynkowana i kwasoodporna, aluminium, miedź, twarde PCV, a także szkło i lamperie na tynkach wewnętrznych – to tylko część, do czego ten produkt jest przystosowany.
W praktyce oznacza to przede wszystkim pojedyncze rozwiązanie do wielu prac: malowanie mebli, drzwi, okien, listew przypodłogowych, lamperii, grzejników i mebli ogrodowych. AQUASATIN świetnie sprawdza się także przy renowacji powierzchji wcześniej pokrytych farbami alkidowymi i chemoutwardzalnymi.
Wersje kolorystyczne obejmują biel oraz odcienie dopasowane do wzorników takich systemów jak FARB Werk, NCS, RAL lub dostarczonego wzoru. Aby zapewnić optymalny efekt na podłożach zewnętrznych, rekomenduje się stosowanie podkładu KABE SPIN, zwłaszcza przy drewnie egzotycznym lub żywicach oraz na elementach narażonych na korozję. Czy twoja inwestycja wymaga jednej powłoki, która poradzi sobie z różnorodnością materiałów? AQUASATIN odpowiada na to zapotrzebowanie.
Technologia, która przynosi trwałość i estetykę
Zastosowanie połączenia żywic akrylowych i poliuretanowych gwarantuje wysoką odporność mechaniczną oraz pewną elastyczność powłoki, co przekłada się na mniejszą podatność na uszkodzenia i długotrwałe utrzymanie koloru. Efekt to gładkie, estetyczne wykończenie, które wygląda dobrze nawet po intensywnym użytkowaniu.
Dla prac zewnętrznych na drewnie i metalowych podłożach warto zastosować odpowiedni podkład, aby zapewnić lepszą przyczepność i trwałość całego malarskiego cyklu. To praktyczne podejście minimalizuje ryzyko przebarwień i podnosi odporność całej powłoki na czynniki atmosferyczne. Czy nie warto kierować się taką pewnością na etapie planowania prac?
Jak przygotować podłoże i jak prowadzić aplikację?
Aby uzyskać najlepszy efekt, powierzchnia musi być czysta, sucha i nośna, a także wolna od tłuszczów i pele. Gładkie i błyszczące podłoża warto zmatowić, natomiast metal czyści się z rdzy do czystego metalu. W przypadku drewna wilgotność powinna być ograniczona do 15 procent; w drewnie egzotycznym warto wykonać próbę aplikacyjną lub zastosować grunt izolujący, aby zapobiec przebarwieniom.
Podłoża drewniane i metalowe na zewnątrz wymagają gruntowania podkładem KABE SPIN, a po wyschnięciu warstwy podkładowej wskazane jest delikatne przeszlifowanie drobnym papierem ściernym i odpylanie. Jeżeli planujesz malować tworzywa sztuczne (PCV), powierzchnię warto najpierw umyć, odtłuścić i, jeśli to możliwe, lekko zmatowić; w razie wątpliwości wykonaj próbę aplikacyjną, aby potwierdzić przyczepność.
AQUASATIN doskonale sprawdza się także przy renowacji powierzchni pokrytych innymi powłokami – pod warunkiem, że stare powłoki są dobrze związane z podłożem i odpowiednio zmatowione. W praktyce istotne jest zatem solidne przygotowanie, które zapewnia wysoką przyczepność, równomierny efekt wizualny i ochronę na lata. Właściwy podkład to kluczowy element, dlatego zaleca się stosowanie KABE SPIN jako fundamentu całego systemu. Czy przygotowanie podłoża nie warto potraktować jako inwestycję w trwałość?
Czas schnięcia i sposób aplikacji
Szybkość schnięcia AQUASATIN to jedna z największych korzyści, która wpływa na tempo realizacji prac. Pyłosuchość wynosi około 1 godziny, sucha w dotyku pojawia się po około 4 godzinach, a kolejną warstwę można nałożyć po około 8 godzinach. Dzięki temu w krótkim czasie można uzyskać kolejne etapy wykończenia, co przekłada się na znaczną oszczędność czasu przy remontach i renowacjach.
Aplikacja odbywa się za pomocą pędzla, wałka lub natrysku airless, a jeśli zajdzie taka potrzeba, dopuszcza się niewielkie rozcieńczenie wodą do 5 procent. Ważne jest, aby pracować w warunkach, które nie nadmiernie odparowują wilgoć, a temperatura otoczenia sprzyja prawidłowemu schnięciu. Czy nie warto wykorzystać możliwości szybkiego tempo pracy, aby szybciej przejść do kolejnych etapów projektów?
Bezpieczeństwo i ekologiczne aspekty AQUASATIN
AQUASATIN to produkt wodorozcieńczalny o delikatnym zapachu, co znacząco podnosi komfort pracy w pomieszczeniach. Charakteryzuje się niską emisją lotnych związków organicznych, co mieści się w obowiązujących limitach, a ponadto posiada Atest Higieniczny PZH, który potwierdza jego bezpieczeństwo w przestrzeniach mieszkalnych.
Takie cechy przekładają się na możliwość prowadzenia prac w domowych warunkach bez konieczności instalowania skomplikowanych systemów wentylacyjnych. Dzięki temu wykonywanie renowacji czy wykańczania wnętrz staje się prostsze i bardziej komfortowe zarówno dla wykonawcy, jak i użytkowników końcowych. Czy bezpieczne i komfortowe wykończenia nie są kluczową wartością w każdym projekcie?
źródło i zdjęcia: FarbyKABE
