Nowoczesna wentylacja w wersji mikro. Daikin wprowadza innowacyjną centralę Compact R
Rynek systemów HVAC ewoluuje w stronę maksymalnej optymalizacji przestrzeni przy jednoczesnym śrubowaniu norm efektywności energetycznej. Odpowiedzią na te wyzwania jest najnowsze rozszerzenie portfolio marki Daikin. Firma zaprezentowała nową centralę wentylacyjną Compact R, która stanowi istotne uzupełnienie cenionej serii Compact. To zaawansowane technologicznie rozwiązanie integruje sprawdzony system odzysku ciepła oparty na obrotowym wymienniku z wyjątkowo ergonomiczną obudową. Dzięki takiemu podejściu inwestorzy i projektanci otrzymują narzędzie, które nie tylko zwiększa oszczędności eksploatacyjne, ale także oferuje niespotykaną dotąd elastyczność w projektowaniu nowoczesnych systemów wentylacyjnych dla sektora komercyjnego.
Daikin Airconditioning Poland Klimatyzatory
Krakowiaków 36 02-255 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Wszechstronne rozwiązanie dla nowoczesnych obiektów komercyjnych
Centrala wentylacyjna Compact R została zaprojektowana z myślą o szerokim spektrum zastosowań, co potwierdza dostępność aż siedmiu wariantów wielkościowych. Urządzenia te radzą sobie z przepływami powietrza w imponującym zakresie od 500 do 6 000 m³/h, co pozwala na ich precyzyjne dopasowanie do specyfiki sklepów wielkopowierzchniowych, biur o wysokim standardzie czy nowoczesnych obiektów edukacyjnych.
Inżynierowie Daikin postawili na pełną personalizację montażu, oferując konfigurację lewo- lub prawostronną oraz boczne przyłącza kanałów. Taka konstrukcja drastycznie upraszcza proces integracji urządzenia w skomplikowanych układach instalacyjnych, gdzie liczy się każdy centymetr wolnego miejsca.
Możliwość instalacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku sprawia, że Compact R jest doskonałym wyborem zarówno dla nowych inwestycji, jak i ambitnych projektów modernizacyjnych. Kluczowym aspektem pozostaje tutaj poprawa jakości powietrza wewnętrznego (IAQ), co w dobie rosnącej świadomości zdrowotnej użytkowników budynków staje się priorytetem dla zarządców nieruchomości.
Elastyczność dzięki akcesoriom i konfiguracji
Każdy budynek generuje inne potrzeby, dlatego centralę wentylacyjną Compact R można niemal dowolnie modyfikować za pomocą bogatej gamy akcesoriów. System pozwala na implementację chłodnic i nagrzewnic wodnych, a także grzałek elektrycznych dedykowanych do wstępnej lub wtórnej obróbki powietrza.
W miejscach wymagających szczególnego komfortu akustycznego lub najwyższej czystości powietrza, możliwe jest zastosowanie dodatkowych stopni filtracji oraz tłumików akustycznych. Tak elastyczna architektura systemu gwarantuje, że Compact R spełni rygorystyczne wymagania projektowe w hotelach, placówkach medycznych czy biurowcach klasy A.
Integracja z ekosystemem technologicznym Daikin
Jednym z najsilniejszych atutów nowej jednostki jest jej pełna synergia z technologią Daikin. Centrala wentylacyjna Compact R jest w pełni kompatybilna z zestawem Daikin AHU-DX, co pozwala na stworzenie spójnego, zintegrowanego systemu łączącego wentylację z agregatem skraplającym.
Całość opiera się na wspólnej platformie sterowania, co w praktyce oznacza znaczną redukcję niezbędnego okablowania oraz skrócenie czasu potrzebnego na uruchomienie instalacji. Warto zaznaczyć, że główna wężownica – niezależnie czy jest to wariant wodny, czy DX – została zintegrowana wewnątrz obudowy, co pozwoliło zachować kompaktowe wymiary urządzenia.
Wykorzystanie zestawu AHU-DX to także wyraźny krok w stronę dekarbonizacji sektora budowlanego. System umożliwia efektywne chłodzenie i ogrzewanie bez konieczności montażu tradycyjnych kotłów gazowych.
Rozwiązanie to współpracuje z czynnikami chłodniczymi R-410A oraz R-32, wpisując się w trendy zrównoważonego budownictwa. Proces doboru urządzenia ułatwia oprogramowanie Astra Web, a możliwość łączenia Compact R z systemami VRV5 czy ERA, wspieranymi przez technologię Shirudo, otwiera nowe możliwości w zakresie odzysku energii i wydajności.
Maksymalna efektywność i inteligentny odzysk energii
Sercem nowej centrali jest obrotowy wymiennik ciepła, który występuje w dwóch wersjach: kondensacyjnej lub sorpcyjnej. To rozwiązanie pozwala na niezwykle skuteczny odzysk nie tylko ciepła jawnego, związanego z temperaturą, ale również utajonego, czyli wilgoci. W efekcie Compact R radykalnie obniża zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną, dbając jednocześnie o stabilny i przyjazny mikroklimat we wnętrzach przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.
Niezawodność i certyfikowana wydajność Eurovent
Bezpieczeństwo i czystość powietrza zapewnia zaawansowany system filtracji, w skład którego wchodzi filtr ePM1 50% (F7) na nawiewie oraz ePM10 75% (M5) na powrocie. Taki układ nie tylko chroni zdrowie osób przebywających w budynku, ale również zabezpiecza wewnętrzne komponenty centrali przed osadami i zanieczyszczeniami, co przekłada się na dłuższą żywotność i rzadsze wizyty serwisowe.
Potwierdzeniem najwyższej jakości jest certyfikat Eurovent. Dla projektantów i inwestorów jest to gwarancja, że parametry techniczne podawane przez producenta zostały zweryfikowane przez niezależną instytucję. „Centrala Compact R posiada certyfikat Eurovent, gwarantujący pełną przejrzystość i niezależną weryfikację danych technicznych. To zapewnia projektantom, konsultantom i użytkownikom końcowym pewność, że urządzenie spełni deklarowane parametry.”
Szybki montaż w modelu Plug-and-Play
Daikin zadbał również o logistykę i komfort instalatorów. Produkcja w systemie Make-to-Stock (MTS) drastycznie skraca czas oczekiwania na dostawę. Co więcej, większe jednostki są transportowane w dwóch modułach, co eliminuje problemy logistyczne w ciasnych korytarzach czy małych szybach windowych podczas modernizacji starych budynków. Urządzenie opuszcza fabrykę z gotowymi ustawieniami, co w połączeniu z konstrukcją typu plug-and-play pozwala na błyskawiczne wpięcie do sieci i uruchomienie.
Inteligentne sterowanie i monitoring przyszłości
Nowoczesna wentylacja nie może istnieć bez inteligentnego zarządzania. Compact R oferuje zdecentralizowane podejście do wentylacji, co umożliwia precyzyjne sterowanie strefowe. Dzięki integracji z czujnikiem jakości powietrza Daikin IEQ, system realizuje strategię wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem (DCV), dopasowując moc wentylatorów do rzeczywistego obłożenia pomieszczeń i poziomu zanieczyszczeń.
Dla zarządców budynków kluczowa będzie kompatybilność z platformą Daikin on Site (DoS), która umożliwia zdalny monitoring pracy urządzenia w trybie 24/7. Uzupełnieniem jest otwarta platforma sterowania Daikin Pro, gwarantująca pełną współpracę z systemami BMS. Dzięki temu technicy mają wgląd w wydajność systemu w czasie rzeczywistym i mogą wdrażać indywidualne strategie sterowania, które jeszcze bardziej obniżają koszty utrzymania nieruchomości.
źródło i zdjęcie: Daikin Airconditioning Poland
