Przegląd rynkowych premier: Nowe rozwiązania od Lange Łukaszuk
Eksperci z Lange Łukaszuk regularnie selekcjonują najbardziej zaawansowane technologicznie produkty, aby dostarczać polskim użytkownikom narzędzia i oświetlenie najwyższej klasy. Przedstawiamy zestawienie najnowszych propozycji w ofercie dystrybutora, które łączą w sobie ergonomię, trwałość i nowoczesny design.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Wolfcraft VARIO PRO: Nowy standard ochrony dłoni
W wymagających pracach warsztatowych i budowlanych dłonie są najbardziej narażone na zmęczenie. Dostępne na Lange Łukaszuk rękawiczki robocze VARIO PRO od Wolfcraft to odpowiedź na potrzeby profesjonalistów szukających wsparcia i precyzji.
Kluczowe parametry techniczne:
  • Wytrzymałość: Wysoka klasa odporności na ścieranie gwarantuje długi czas eksploatacji.
  • Przyczepność: Powłoka nitrylowa o „piaskowej” strukturze zapewnia pewny chwyt nawet na śliskich powierzchniach.
  • Komfort termiczny: Dzięki włóknom Thermatech dłonie są aktywnie chłodzone podczas intensywnego wysiłku.
  • Technologia: Funkcja touch pozwala na korzystanie ze smartfona bez przerywania pracy i zdejmowania ochrony.
Bity udarowe ABRABORO: Wytrzymałość w strefie skrętu
Dla użytkowników wkrętarek udarowych, Lange Łukaszuk wprowadza osprzęt marki ABRABORO. Te bity zostały zaprojektowane tak, aby radzić sobie z ekstremalnymi przeciążeniami dzięki innowacyjnej strefie skrętnej.
Dlaczego to rozwiązanie się sprawdza? Specjalna konstrukcja absorbuje energię uderzenia, co drastycznie wydłuża żywotność narzędzia. Dodatkowym atutem jest powłoka cynkowo-niklowa (ZnNi), która zapewnia doskonałą ochronę przed korozją, czyniąc bity ABRABORO niezawodnym partnerem w trudnych warunkach budowlanych.
Inteligentna iluminacja ogrodu: STEINEL SPHERA C
Oświetlenie zewnętrzne od Lange Łukaszuk to nie tylko widoczność, ale i klimat. Oprawa STEINEL SPHERA C w systemie 24V Plug & Play to propozycja dla osób stawiających na inteligentne zarządzenie przestrzenią wokół domu.
Specyfikacja modelu (wersja 400 mm):
  • Personalizacja: Funkcja True Color oferuje szeroki wachlarz barw – od ciepłej bieli po paletę RGB.
  • Inteligentne sterowanie: Zarządzanie ustawieniami odbywa się przez aplikację STEINEL Connect za pomocą Bluetooth Mesh.
  • Automatyka: Czujnik jasności dba o to, by światło włączało się dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne.
  • Montaż: Bezpieczny system niskonapięciowy ułatwia samodzielną aranżację oświetlenia w ogrodzie.
Paulmann ODILA: Nowoczesne oświetlenie wnętrz
Ofertę domową zamyka nowa rodzina opraw ODILA LED marki Paulmann. Te eleganckie lampy w czarnym macie pozwalają na pełną kontrolę nad atmosferą w pomieszczeniu, dopasowując się do rytmu dnia domowników.
Co wyróżnia rodzinę ODILA? Największym atutem jest możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej — od relaksujących 2700 K do roboczych 6500 K. Zintegrowane moduły LED o jasności 1280 lm cechują się wysoką trwałością (do 30 000 h), co czyni je ekonomicznym i stylowym wyborem do salonu czy biura.
________________________________________
Sprawdź pełną ofertę premier
Powyższe zestawienie to jedynie część nowości, jakie przygotował dystrybutor. Jeśli szukasz rozwiązań, które realnie podniosą komfort Twojej pracy i odpoczynku, zachęcamy do zapoznania się z pełną listą produktów dostępnych na stronie Lange Łukaszuk.
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
