Kocioł kondensacyjny CRYSTAL III - nowoczesne rozwiązanie do każdego typu inwestycji
Kocioł kondensacyjny CRYSTAL III to nowoczesne rozwiązanie grzewcze, które łączy efektywność, oszczędność i ekologiczną eksploatację. Idealny do domów jednorodzinnych oraz większych obiektów, oferuje niezawodność, komfort i możliwość integracji z odnawialnymi źródłami energii.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Kocioł kondensacyjny CRYSTAL III – idealne rozwiązanie dla różnych inwestycji
Wybór odpowiedniego systemu grzewczego ma kluczowe znaczenie dla komfortu i efektywności energetycznej budynku. Kocioł kondensacyjny CRYSTAL III firmy Termet S.A. jest odpowiedzią na potrzeby zarówno właścicieli domów jednorodzinnych, jak i zarządców dużych obiektów. Dzięki zaawansowanej technologii i wszechstronności, CRYSTAL III zapewnia niezawodność i oszczędności przez długie lata.
Kocioł CRYSTAL III to nowoczesne, ekologiczne i wydajne rozwiązanie grzewcze, które sprawdzi się w szerokim zakresie inwestycji – od domów jednorodzinnych, przez budynki wielorodzinne, aż po obiekty użyteczności publicznej. Dzięki zaawansowanej technologii, prostocie obsługi oraz wysokiej efektywności energetycznej, CRYSTAL III to wybór, który wpisuje się w trend nowoczesnego i zrównoważonego budownictwa.
Budowa kotła kondensacyjnego CRYSTAL III
Wysoka sprawność i oszczędność gazu
Kocioł CRYSTAL III to gazowe urządzenie kondensacyjne, które automatycznie dostosowuje moc do zapotrzebowania na ciepło dzięki funkcji modulacji płomienia. Dzięki zaawansowanemu wymiennikowi ciepła ze stali nierdzewnej INOX, kocioł charakteryzuje się dużą sprawnością oraz odpornością na zakamienienie, co wydłuża jego żywotność.
CRYSTAL III dostępny jest w wersji jednofunkcyjnej (z możliwością współpracy z zasobnikiem c.w.u.) oraz dwufunkcyjnej (z wbudowanym wymiennikiem c.w.u. w trybie przepływowym). Dostępne są różne warianty mocy – od 20 do 35 kW dla modeli jednofunkcyjnych oraz od 20/20 do 35/40 kW dla wersji dwufunkcyjnych, co pozwala na optymalny dobór urządzenia do zapotrzebowania cieplnego.
Elastyczność i komfort użytkowania
CRYSTAL III to kocioł, który zapewnia wygodę obsługi dzięki nowoczesnemu panelowi sterowania z wyświetlaczem LCD. Użytkownicy mogą kontrolować pracę urządzenia zdalnie, korzystając z dedykowanych regulatorów Termet ST-2801 lub CR11011, które pozwalają na zarządzanie systemem grzewczym przez Wi-Fi.
"Kocioł CRYSTAL III umożliwia zdalną kontrolę pracy kotła przez Wi-Fi, a komunikacja Open-Therm umożliwia zarządzanie ogrzewaniem z poziomu regulatora pokojowego."
Dodatkowo, współpraca z czujnikiem temperatury zewnętrznej zapewnia regulację pogodową, co przekłada się na optymalny komfort cieplny oraz oszczędności gazu.
Idealny do większych inwestycji
Kocioł CRYSTAL III doskonale sprawdza się nie tylko w domach jednorodzinnych, ale także w dużych inwestycjach. Możliwość pracy w układzie kaskadowym (do czterech kotłów) pozwala na elastyczne dopasowanie mocy do zmiennego zapotrzebowania w budynkach wielorodzinnych, szkołach, biurowcach czy innych obiektach publicznych.
Ekologiczne i energooszczędne rozwiązanie
CRYSTAL III spełnia najwyższe standardy efektywności energetycznej i emisji, osiągając sprawność do 108% przy częściowym obciążeniu oraz klasę efektywności energetycznej A. Zastosowanie palnika cylindrycznego o niskiej emisji NOx sprawia, że kocioł należy do klasy 6.
"Kocioł należy do klasy 6. Przy częściowym obciążeniu osiąga sprawność do 108% i ma klasę efektywności energetycznej A."
Co więcej, CRYSTAL III jest kompatybilny z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak pompy ciepła i kolektory słoneczne, co umożliwia integrację w systemach hybrydowych, wspierając zrównoważone budownictwo.
Wygoda montażu i serwisowania
Kocioł CRYSTAL III zaprojektowano nie tylko z myślą o użytkownikach, ale także o instalatorach. Kompaktowa konstrukcja kotła zapewnia wygodny dostęp do kluczowych elementów, a 8-litrowe naczynie wzbiorcze umieszczone z boku urządzenia ułatwia montaż i serwisowanie. Dzięki temu instalatorzy oszczędzają czas, a użytkownicy zyskują pewność, że urządzenie będzie działać bezawaryjnie przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
