Nowa era wykańczania wnętrz - akumulatorowe zszywacze NOVUS dla majsterkowiczów i profesjonalistów
Podczas remontów, wykańczania wnętrz czy prac tapicerskich liczy się przede wszystkim szybkość, precyzja i wygoda. Klasyczne zszywacze ręczne czy elektryczne często ograniczają swobodę ruchu, wymagają dostępu do gniazdka lub dużej siły nacisku. Tutaj pojawia się rozwiązanie nowej generacji – akumulatorowe zszywacze marki NOVUS. Modele J-550 i J-551, dostępne również w praktycznych zestawach z walizką Metabox, to narzędzia, które z powodzeniem odnajdą się zarówno w rękach fachowców, jak i osób samodzielnie remontujących mieszkanie. Jeśli planujesz prace tapicerskie, montaż izolacji, remont poddasza, renowację mebli lub inne projekty, w których liczy się szybkość i precyzja – zszywacze akumulatorowe NOVUS to inwestycja, która zwróci się wygodą i oszczędnością czasu.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Komu przyda się zszywacz akumulatorowy?
  • Domowym majsterkowiczom – do montażu folii paroizolacyjnej, mocowania tkanin, czy prostych prac renowacyjnych.
  • Tapicerom i stolarzom – do szybkiego i powtarzalnego łączenia materiałów, mocowania tkanin na ramach, produkcji mebli czy dekoracji wnętrz.
  • Ekipom wykończeniowym – do instalacji izolacji, wykładzin czy paneli akustycznych.
  • Hobbystom i rzemieślnikom – przy renowacji krzeseł, produkcji dekoracji czy rękodzieła.
  • Dekarzom – przy montażu dachów.
Dlaczego warto wybrać NOVUS?
  1. Bezprzewodowa swoboda – akumulator 18 V w technologii Li-Ion CAS (Cordless Alliance System) daje możliwość pracy w każdym miejscu, bez ograniczeń przewodem.
  2. Uniwersalność – model J-550 obsługuje zszywki z cienkiego drutu (typ A i H) oraz sztyfty, idealne do delikatniejszych materiałów. Z kolei J-551 współpracuje ze zszywkami z płaskiego drutu (typ D i G) – to rozwiązanie idealne do delikatniejszych materiałów szczególnie cenione w tapicerstwie i przy pracach wymagających mocniejszego łączenia.
  3. Wygoda użytkowania – ergonomiczny uchwyt, odpowiednio wyważony środek ciężkości oraz płynna regulacja siły wbijania pozwalają na komfortową pracę w każdej pozycji.
  4. Bezpieczeństwo i kontrola – system zabezpieczający przed przypadkowym wyzwoleniem, dioda LED oświetlająca miejsce pracy oraz okienko kontrolne ilości zszywek sprawiają, że praca jest szybka i przewidywalna.
  5. Wydajność – możliwość pracy w trybie pojedynczym lub seryjnym znacznie przyspiesza proces mocowania.
System CAS – jedna bateria, wiele możliwości
Ogromnym atutem zszywaczy NOVUS jest kompatybilność z CAS (Cordless Alliance System) – to innowacyjny system stworzony przez Metabo, który pozwala korzystać z jednego akumulatora i ładowarki w wielu różnych urządzeniach różnych marek. Dzięki temu inwestycja w akumulatorowy zszywacz otwiera drzwi do całego ekosystemu profesjonalnych elektronarzędzi. To oszczędność pieniędzy, miejsca i czasu.
W zestawie Metabox – gotowe do pracy
Dla osób, które chcą od razu rozpocząć pracę bez dodatkowych zakupów, NOVUS przygotował praktyczne zestawy Metabox. Oprócz zszywacza w eleganckiej, solidnej walizce znajdują się akumulator, ładowarka i zapas zszywek. To świetne rozwiązanie dla ekip mobilnych i osób, które cenią porządek w narzędziach. Metabox jest kompatybilny z systainerami Tanos.
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
