Drzwi stalowe ROTTERDAM 1 - nowoczesny styl i niezawodna ochrona dla Twojego domu
Szukasz drzwi wejściowych, które będą nie tylko stylowe, ale i odporne na wszystko, co zgotuje im pogoda i… rzeczywistość? Drzwi stalowe ROTTERDAM 1 to propozycja, która łączy solidność z nowoczesnym wyglądem. Poznaj szczegóły i sprawdź, dlaczego warto w nie zainwestować.
ERKADO Drzwi zewnętrzne stalowe
Osiedle POM 8, Gościeradów – Folwark Gościeradów 23-275
Zobacz firmę w innym dziale: Drzwi wewnętrzne i wewnątrzlokalowe
Co wyróżnia drzwi ROTTERDAM 1 na tle konkurencji?
Nie wszystkie drzwi wejściowe są sobie równe. Niektóre mają wyglądać, inne chronić. ROTTERDAM 1 nie idzie na kompromisy – robi jedno i drugie. Wyglądają świetnie, są trwałe, a przy tym zapewniają realne bezpieczeństwo. Ich konstrukcja to nie marketingowy slogan, a konkretne rozwiązania, które naprawdę robią różnicę.
Drzwi wykonano z odpornej blachy stalowej pokrytej okleiną PVC, co oznacza, że niestraszne im zmienne warunki pogodowe, wilgoć ani intensywne promieniowanie UV. Nie blakną, nie odkształcają się i przez lata wyglądają tak samo dobrze jak w dniu montażu. A przy tym są zwyczajnie estetyczne – ich nowoczesna linia i opcje dekoracyjne zadowolą nawet wymagających fanów współczesnego designu.
Różne konstrukcje – ta sama jakość, dopasowana do potrzeb
Masz wybór – i to nie byle jaki. Drzwi stalowe ROTTERDAM 1 dostępne są w czterech wariantach technologicznych, które różnią się przede wszystkim poziomem izolacyjności cieplnej i grubością skrzydła. Co to oznacza w praktyce? Możesz dobrać model idealnie dopasowany do potrzeb swojego domu – bez kompromisów między komfortem a ceną.
Najlepszy z nich, THERMO HOT 88, to prawdziwy mistrz w oszczędzaniu energii – jego współczynnik przenikania ciepła to jedynie Ud=0,60 W/(m²K). Nawet tańsze opcje, jak THERMO 64, nadal prezentują świetne parametry na poziomie Ud=0,77 W/(m²K). Każda z wersji chroni przed zimnem i gorącem, redukuje straty ciepła i dba o Twój komfort.
Design, który przyciąga wzrok – wykończenia LABEL BLACK i LABEL INOX
Nie musisz wybierać między bezpieczeństwem a wyglądem. ROTTERDAM 1 oferuje styl, który zagra z nowoczesną elewacją i będzie pasował do minimalistycznych brył. Możesz zdecydować się na:
  • LABEL BLACK – czarny, subtelny panel o wykończeniu 3D, który dodaje elegancji bez przesady.
  • LABEL INOX – stalowy akcent dla tych, którzy lubią nowoczesny połysk i industrialny klimat.
Oba panele mają grubość 2 mm i są integralną częścią designu – nie tylko ozdobą, ale też dodatkową warstwą ochrony.
Konstrukcja, która zniesie wszystko
Zajrzyjmy do wnętrza. Bo to, czego nie widać, często ma największe znaczenie. Drzwi ROTTERDAM 1 to przemyślana konstrukcja warstwowa, w której każdy element ma swoje zadanie.
Skrzydło wypełnione pianą PUR działa jak termos – utrzymuje temperaturę wewnątrz. Blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,6 mm daje odporność mechaniczną, a powłoka PVC chroni przed promieniami UV. Ramiak z drewna klejonego – najczęściej sosnowego – stabilizuje całość i zapewnia odporność na wypaczenia. Do tego trzy zawiasy z regulacją 3D, które pozwalają idealnie dopasować drzwi po montażu.
Warto zwrócić uwagę na czwartą przylgę, czyli dodatkowy element uszczelniający wokół skrzydła – poprawia szczelność, redukuje przeciągi i zwiększa izolację akustyczną. Można też dokupić opadającą uszczelkę progową, która jeszcze lepiej chroni przed zimnem od spodu.
Bezpieczeństwo? Bez dwóch zdań – klasa RC2
Wszystkie modele ROTTERDAM 1 spełniają wymagania klasy antywłamaniowej RC2. To oznacza, że są przygotowane na próby sforsowania drzwi przez osoby niepowołane – zarówno fizycznie, jak i konstrukcyjnie.
Co więcej, spełniają wymagania programu "Czyste Powietrze", co może ułatwić Ci uzyskanie dofinansowania na termomodernizację budynku.
Wyposażenie, które robi różnicę – już w standardzie
Nie trzeba dopłacać za każdy detal. ROTTERDAM 1 już w standardzie oferują solidny zestaw, który dla wielu producentów byłby opcją premium:
Zamek listwowy z 3-punktowym ryglowaniem,
Cztery bolce przeciwwyważeniowe,
Maskownice termoizolacyjne,
Ciepły próg aluminiowy,
Ościeżnica aluminiowa lub stalowa, idealnie dopasowana do konstrukcji skrzydła.
W przypadku modeli THERMO HOT, ościeżnica jest malowana na czarno i wykończona okleiną w kolorze skrzydła. Modele THERMO posiadają z kolei stalowe ościeżnice ocynkowane, również w dopasowanym kolorze.
Możliwość dopasowania wymiaru – drzwi szyte na miarę
Drzwi ROTTERDAM 1 zamówisz niemal jak garnitur u krawca. Producent oferuje indywidualne wymiary co 10 mm, co pozwala idealnie dopasować drzwi do istniejącego otworu – bez rzeźbienia w murze i zbędnych przeróbek.
  • Zakres szerokości: od 770 mm do 1210 mm.
  • Zakres wysokości: od 1800 mm do 2480 mm.
Jeśli wybierzesz wersję z panelem dekoracyjnym i pakietem szybowym, dla drzwi w standardowej szerokości "90" możesz liczyć na szybę o wymiarze 230 x 1235 mm, co daje naprawdę elegancki, ale wciąż bezpieczny efekt wizualny.
Czy warto wybrać drzwi stalowe ROTTERDAM 1?
Jeśli zależy Ci na drzwiach, które wyglądają nowocześnie, a jednocześnie są pancernie trwałe i doskonale izolują ciepło, to ROTTERDAM 1 są właśnie dla Ciebie. To rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w nowym budownictwie, jak i podczas modernizacji starszego domu. Świetne parametry cieplne, bezpieczeństwo klasy RC2, eleganckie wykończenie i indywidualne dopasowanie – czego chcieć więcej?
Wybór drzwi wejściowych to decyzja na lata. ROTTERDAM 1 to opcja, która wytrzyma próbę czasu – zarówno pod względem jakości, jak i estetyki.
źródło i zdjęcie: ERKADO
