INFERNO MONORAIL - drzwi podnoszono-przesuwne nowej generacji. Maksymalna izolacja, minimalna rama
Szukasz systemu drzwiowego, który łączy nowoczesny wygląd z najwyższą funkcjonalnością? Poznaj INFERNO MONORAIL – rozwiązanie, które wyznacza nowe standardy w projektowaniu przeszkleń przesuwnych.
ALIPLAST Systemy aluminiowe Aliplast
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin
Nowoczesne drzwi podnoszono-przesuwne, które robią różnicę
Na pierwszy rzut oka – eleganckie, smukłe i lekkie. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. System INFERNO MONORAIL został zaprojektowany z myślą o inwestorach i architektach, którzy nie chcą wybierać między estetyką a parametrami technicznymi. Tu nie ma kompromisów – masz i jedno, i drugie. Co więcej, dostajesz jeszcze coś ekstra: imponującą trwałość, ponadprzeciętną izolacyjność termiczną i swobodę projektowania naprawdę dużych przeszkleń.
W tym artykule zajrzymy głębiej – sprawdzimy, co sprawia, że ten system jest tak wyjątkowy, jakie rozwiązania kryją się w jego konstrukcji i dlaczego to doskonały wybór do nowoczesnych domów i budynków użyteczności publicznej.
Konstrukcja stworzona z myślą o energooszczędności i komforcie
INFERNO MONORAIL to system, który od podstaw zaprojektowano pod kątem wysokiej izolacyjności termicznej. Profile zostały uzbrojone w nowe przekładki termiczne o niespotykanych dotąd wymiarach w systemach Aliplast – 80 mm w ramie i 65 mm w skrzydle. To właśnie one stanowią fundament jego znakomitych właściwości cieplnych.
Do tego dochodzi podwojenie uszczelek przymykowych, co nie tylko poprawia szczelność, ale również tłumi hałas i redukuje mostki termiczne. Takie rozwiązanie przyda się zwłaszcza w budownictwie pasywnym i energooszczędnym – wszędzie tam, gdzie każdy wat energii ma znaczenie.
Wizualna lekkość mimo masywnych rozwiązań
Choć ramy mają sporą głębokość – 200 mm, a skrzydła 90 mm – efekt wizualny zaskakuje lekkością. Dzięki przemyślanej konstrukcji, widoczna szerokość złożenia skrzydeł to tylko 100 mm, czyli mniej niż w dotychczasowych systemach (standard to ok. 112 mm). Efekt? Więcej światła dziennego, bardziej otwarte wnętrza i nowoczesna, minimalistyczna estetyka.
Techniczne smaczki, które robią różnicę
To nie są zwykłe drzwi przesuwne. System INFERNO MONORAIL korzysta z innowacyjnych rozwiązań, które mają realny wpływ na komfort użytkowania. Całkowity ciężar przeszklenia przenoszony jest bezpośrednio na wózki okuciowe, które z kolei przekazują obciążenie na tor jezdny i ramę. To znacznie odciąża konstrukcję i poprawia płynność pracy skrzydła – nawet gdy waży ono 600 kg!
Ciekawym rozwiązaniem są też zamaskowane zasuwnice z hakami lub bolcami – niewidoczne, ale skuteczne. Do tego dochodzi estetyczne wykończenie ram listwami zaczepowymi w anodzie lub dopasowanym kolorze stolarki.
Wielkie przeszklenia? Żaden problem
System został zaprojektowany z myślą o wielkoformatowych przeszkleniach. Jedno skrzydło jest przesuwne, drugie – stałe, oszklone w obrębie ramy. Można tu zastosować pakiety szybowe o grubości aż do 71 mm, co umożliwia osiągnięcie imponujących parametrów termoizolacyjnych. A jeśli zależy Ci na naturalnym świetle, to lepiej trafić nie mogłeś. Wysokość i szerokość skrzydła mogą sięgać nawet 3000 mm, co pozwala tworzyć naprawdę panoramiczne rozwiązania.
Pełna kompatybilność z systemem Genesis 90
Dzięki unifikacji głębokości skrzydła z popularnym systemem Genesis 90, możesz w jednej konstrukcji łączyć skrzydła przesuwne z oknami rozwiernymi i rozwierno-uchylnymi. To ogromna zaleta dla projektantów – większa swoboda aranżacji i mniej ograniczeń montażowych. Co więcej, szklenie od zewnątrz ułatwia instalację dużych tafli szkła – praktyczne, zwłaszcza przy nowoczesnych realizacjach z dużą ilością przeszkleń.
Design, który się nie nudzi
System oferuje szeroką paletę kolorystyczną – klasyczne kolory RAL, modne struktury, drewnopodobne dekory Aliplast Wood Colour Effect, a nawet odważne wykończenia inspirowane kamieniem (Aliplast Loft View). Masz też do dyspozycji anodowanie i opcję bikoloru, co pozwala dobrać inny kolor zewnętrzny i wewnętrzny – idealne rozwiązanie, jeśli chcesz dopasować ramy do elewacji i wnętrza jednocześnie.
Do domu i nie tylko
INFERNO MONORAIL to system stworzony z myślą o nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Ale doskonale sprawdzi się także w obiektach użyteczności publicznej – wszędzie tam, gdzie liczy się komfort, estetyka i parametry techniczne. Bez względu na to, czy projektujesz dom z widokiem na ogród, hotel z dużymi przeszkleniami czy biurowiec z reprezentacyjnym wejściem – to rozwiązanie, które spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.
Dlaczego warto postawić na INFERNO MONORAIL?
Jeśli marzysz o wnętrzach pełnych światła, eleganckich przeszkleniach od podłogi do sufitu i konstrukcjach, które będą nie tylko piękne, ale też trwałe i energooszczędne – INFERNO MONORAIL to wybór, którego nie pożałujesz. To nie tylko drzwi – to technologia, która pracuje na Twój komfort każdego dnia.
Nie zostawiaj nic przypadkowi. Postaw na system, który przemyślano w każdym detalu. Twój dom zasługuje na więcej niż tylko zwykłe przesuwne okna. Zasługuje na INFERNO MONORAIL.
źródło i zdjęcie: Aliplast
