PARATi QuickFit™ - System Samodzielnego Montażu Fundamentu Płytowego
Czy można zbudować samodzielnie płytę fundamentową? Można i są na rynku rozwiązania, które umożliwiają inwestorom i wykonawcom zbudowanie płyty o najwyższych parametrach. PARATi QuickFit™ to właśnie taka innowacja, która umożliwia szybki i łatwy montaż płyt fundamentowych w technologii PARATi.
PARATi sp. z o.o. Płyty fundamentowe PARATi, szalunek styropianowy
58 341 48 54, 693 182 202
Zeusa 81/25 80-299 Gdańsk
System  PARATi QuickFit™ pozwala samodzielnie wykonać fundament, oszczędzając czas i koszty związane z budową i jednocześnie nie rezygnując z fundamentów wysokiej jakości. Płyta przygotowana jest indywidualnie pod konkretną budowę, a jej montaż jest prosty i szybki.
Jak wybudować samodzielnie płytę fundamentową w systemie PARATi QuickFit™?
Budowanie z użyciem systemu PARATi QuickFit™ płyty fundamentowej jest nieskomplikowane i pozwala oszczędzić czas i środki.
  1. Projekt konstrukcyjno-wykonawczy płyty
Każda płyta fundamentowa jest projektowana indywidualnie przez doświadczonych konstruktorów. Projekt dostosowywany jest zarówno do warunków gruntowych, jak i technologii budowy konkretnego budynku.
Projekt konstrukcyjno-wykonawczy płyty PARATi QuickFit™ do samodzielnego montażu
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym oraz wiedzy projektantów fundament zaprojektowany jest w sposób ekonomiczny, eliminując niepotrzebne koszty związane z przewymiarowaniem czy stosowaniem przestarzałych metod.
  1. Pakiet materiałów do samodzielnego montażu
Na podstawie opracowanego projektu przygotowywane są materiały oraz szczegółowe rysunki pomocnicze i instrukcje montażu. Dzięki temu proces budowy staje się prosty i bezproblemowy.
Płyta fundamentowa w systemie PARATi QuickFit™ do zamodzielnego montażu
Płyta fundamentowa w systemie PARATi QuickFit™ do samodzielnego montażu
W skład pakietu wchodzą:
  • izolacyjne elementy brzegowe typu L (EPS HYDRO, XPS),
  • izolacja termiczna płyty fundamentowej od strony gruntu (EPS HYDRO, XPS),
  • izolacja krawędziowa na zewnątrz płyty jako dodatkowe zabezpieczenie przed podmarzaniem (XPS),
  • siatki zbrojeniowe do pełnego wzmocnienia płyty,
  • konstrukcyjne zbrojenie krawędziowe,
  • pręty rozdzielcze,
  • strzemiona i kobyłki dystansowe,
  • stopki dystansowe,
  • gwoździe plastikowe,
  • grzebienie mocujące,
  • płytki kolczaste stabilizujące elementy brzegowe,
  • klej poliuretanowy do uszczelniania elementów brzegowych,
  • siatka podtynkowa i elastyczna zaprawa do szpachlowania elementów brzegowych,
  • rysunki pomocnicze i instrukcje montażowe.
  1. Wysyłka na plac budowy
Wszystkie materiały dostarczane są na miejsce inwestycji w uzgodnionym terminie, co pozwala na płynne przeprowadzenie prac budowlanych. Transport odbywa się specjalistycznymi pojazdami, co gwarantuje bezpieczne dostarczenie wszystkich elementów.
  1. Wsparcie techniczne
Podczas całego procesu budowy inwestorzy mogą liczyć na pełne wsparcie techniczne, doradztwo oraz pomoc dotyczącą prawidłowego montażu poszczególnych komponentów.
QuickFit™ to system składający się z indywidualnie dopasowanego pakietu elementów, projektu fundamentu oraz materiałów pomocniczych, umożliwiający samodzielne wykonanie fundamentu płytowego.
Produkt jest przeznaczony zarówno dla firm budowlanych, jak i dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą w prosty i efektywny sposób wykonać solidny fundament dla swojego budynku.
Fundamentowe elementy brzegowe PARATi
PARATi posiada w ofercie również system elementów brzegowych (szalunków traconych), czyli kształtki PARATi L – element oraz PARATi L - element z płytą cementowo-włóknistą proste i narożne, przydatne w samodzielnym budowaniu płyt fundamentowych.
źródło i zdjęcia: PARATi sp. z o.o.
