Poznaj naszą rewolucyjną nowość - zgrzewarkę akumulatorową Steinel MH7!
Steinel, lider w produkcji opalarek, wprowadza na rynek zgrzewarkę akumulatorową MH7. To przełomowe urządzenie zasilane akumulatorem 18 V jest doskonałym wyborem wszędzie tam, gdzie dostęp do sieci elektrycznej jest ograniczony lub niemożliwy. Niezależność od źródła prądu stacjonarnego znacząco zwiększa mobilność i ułatwia pracę w terenie, co jest kluczowe w wielu branżach.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Jedno narzędzie, a tyle możliwości!
Steinel jest znany z dostarczania sprzętu najwyższej jakości i niezawodności, co sprawia, że MH7 jest wyborem godnym zaufania zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów.
Unikatowym rozwiązaniem w tym modelu jest jego kształt, który otwiera szereg zastosowań jako opalarka, zgrzewarka czy spawarka do tworzyw sztucznych, stanowiąc przełomowe narzędzie w swojej klasie. To wysoce wydajne, przenośne urządzenie, łączy w sobie funkcjonalność opalarki, zgrzewarki oraz spawarki.
Jeden akumulator do wielu zastosowań
Dzięki współpracy z Bosch i wykorzystaniu systemu zasilania BOSCH AMP Share, MH7 prezentuje nowy poziom efektywności i uniwersalności. Jeden akumulator wykorzystasz do wielu narzędzi różnych marek:  MH7 wyposażony jest w akumulator o pojemności 8.0 Ah, co gwarantuje długotrwałą pracę bez konieczności częstego ładowania.
AMPShare to platforma akumulatorowa obejmująca wiele marek dla użytkowników profesjonalnych z branż korzystających z elektronarzędzi. Jeden wspólny system akumulatorowy zapewnia elastyczność pracy i umożliwia korzystanie z różnych elektronarzędzi profesjonalnych wielu marek – od teraz to możliwe!
Przy ponad 80 milionach sprzedanych akumulatorów i szybkim rozwoju platformy, AMPShare jest systemem akumulatorów 18V, na którym użytkownicy mogą oprzeć prowadzoną przez siebie działalność. Wszystkie marki korzystające z tej platformy znajdziesz tutaj.
Poręczność i wydajność w każdych warunkach
Zgrzewarka Steinel MH7 łączy w sobie wydajność i mobilność. Jej poręczność sprawia, że jest idealnym narzędziem do pracy w terenie, na placach budowy, w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej, a także w trudno dostępnych miejscach, gdzie kable mogłyby ograniczać swobodę ruchów.
Kształt opalarki otwiera szereg zastosowań jako zgrzewarka czy spawarka do tworzyw sztucznych.
Intuicyjna obsługa i precyzyjna kontrola
Steinel MH7 wyróżnia się prostotą obsługi z płynną regulacją temperatury. Jest idealna zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia w miejscach bez dostępu do prądu.
Brak skomplikowanych rozwiązań elektronicznych - płynna regulacja temperatury za pomocą pokrętła.
Zaawansowane funkcje dla profesjonalnych zastosowań
Opalarka Steinel MH7 oferuje zaawansowane funkcje, idealne dla różnorodnych zastosowań. Jest przystosowana do profesjonalnych dysz Ø 30 mm, co poszerza zakres jej możliwości, szczególnie w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.
Zastosowanie w różnych branżach
Ta uniwersalna opalarka akumulatorowa MH7 jest niezastąpiona w pracach wymagających mobilności, takich jak zgrzewanie membran dachowych, obróbka tworzyw sztucznych, łączenie wykładzin PCV, naprawy kabli w skrzynkach elektrycznych na zewnątrz i wiele innych.
Prosta w użyciu, niezawodna.
Parametry techniczne zgrzewarki Steinel MH7
Nowoczesna zgrzewarka MH7 Steinel charakteryzuje się parametrami technicznymi, które podnoszą standardy w obróbce tworzyw sztucznych:
  • Płynna regulacja temperatury: 150-550 °C, nastawianie za pomocą pokrętła, zapewniające precyzyjną kontrolę nad procesem.
  • Wydatek powietrza: Maksymalnie 200 l/min, automatycznie dopasowujący się do osiągnięcia zadanej temperatury.
  • Wylot rury: Ø 30 mm, przystosowany do profesjonalnych dysz, umożliwiający szerokie spektrum zastosowań.
  • Dioda sygnalizacyjna: Informuje o procesie rozgrzewania oraz osiągnięciu zadanej temperatury, zwiększając bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.
Zgrzewarka akumulatorowa Steinel MH7 to innowacyjne narzędzie, które zrewolucjonizuje pracę w miejscach bez dostępu do prądu, oferując mobilność, wydajność i precyzję. Jest to idealny wybór nie tylko dla profesjonalistów, ale i hobbystów ceniących niezawodność i jakość marki Steinel.
źródło i zdjęcia: "LŁ"
