Efektywna organizacja szafek narożnych z systemem REJS
Odpowiednio wyprofilowane, wysuwane półki, znane jako "nerki", są jednym z najpopularniejszych wyborów do dolnych szafek narożnych. Pozwalają one na optymalne wykorzystanie przestrzeni, jednocześnie gwarantując wygodę użytkowania. To jednak nie jedyny powód, dla którego warto rozważyć nowe rozwiązanie do narożników marki REJS - Corner Optima ERGO.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Dolne szafki narożne to jedne z największych i najbardziej pakownych mebli w zabudowie kuchennej. Niestety, ze względu na swoje położenie i stosunkowo niewielki front, są również jednymi z najmniej dostępnych i najtrudniejszych do zagospodarowania.
Nawet sprawdzenie ich zawartości jest wyzwaniem, często wymagającym prawdziwej gimnastyki. Trzeba się schylić albo uklęknąć, a czasem, by zobaczyć, co jest w środku, nawet użyć latarki! Nie wspominając o trudności w wyjmowaniu produktów przechowywanych w głębi.
Nowe Corner Optima ERGO
Rozwiązaniem, które znacznie ułatwia korzystanie z szafek narożnych, są cornery. To specjalne akcesoria meblowe, takie jak kosze i półki, które można wysunąć na zewnątrz mebla, co ułatwia dostęp do wszystkich przechowywanych w nim rzeczy.
Jednym z systemów, na który warto zwrócić szczególną uwagę, jest Corner Optima ERGO REJS – nowa, udoskonalona wersja popularnego modelu Cargo Optima.
Przeznaczone do prostokątnych szafek narożnych z zawiasem standardowym lub równoległym, systemy Corner Optima ERGO składają się z dwóch ruchomych półek montowanych na niezależnych, wytrzymałych ramionach przy boku korpusu.
Półki te są ergonomicznie wyprofilowane i wysuwają się niezależnie od siebie, a standardowy miękki dociąg gwarantuje ciche domknięcie. To idealne miejsce na przechowywanie dużych naczyń, takich jak garnki i patelnie, które zazwyczaj sprawiają trudności w organizacji przestrzeni.
Cornery Optima ERGO dostępne są w wersji lewej lub prawej oraz w kilku rozmiarach, dopasowanych do szafek o długości 800, 900 i 1000 mm. Aby system działał prawidłowo, front szafki musi mieć odpowiednią szerokość minimalną.
W przypadku cornerów do szafek o długości 1000 mm, konieczne jest dodatkowe podparcie górnego ramienia. Maksymalny udźwig systemu to 15 kg na półkę, a dla modeli do mniejszych szafek o długości 800 i 900 mm wynosi 10 kg na półkę.
Półki w systemie Corner Optima ERGO dostępne są w dwóch kolorach: białym i grafitowym. Każda półka jest standardowo wyposażona w praktyczną matę antypoślizgową oraz dopasowaną kolorystycznie galeryjkę (reling) z metalowego płaskownika. Te rozwiązania mają na celu zabezpieczenie przechowywanych w szafce narożnej produktów przed zsunięciem i upadkiem.
źródło i zdjęcia: Rejs
