Rury, złącza i zawory: wszystko, czego potrzebujesz do swojego projektu wodno-kanalizacyjnego
Branża wodno-kanalizacyjna i grzewcza przechodzi znaczące zmiany. Niezależnie od tego, czy chodzi o dążenie do bardziej zrównoważonego rozwoju, odpowiedzi na niedobór wykwalifikowanych pracowników, czy też zmianę w celu sprostania zmieniającym się wymaganiom klientów, instalatorzy zwracają się ku zaufanym produktom, aby sprostać wyzwaniom całej branży i zapewnić wysokiej jakości wyniki w każdym projekcie hydraulicznym.
John Guest Polska System SharkBite Nexus do instalacji sanitarnych i grzewczych
Starołęcka 7 61-361 Poznań
Od ponad siedmiu dekad RWC wspiera instalatorów za pośrednictwem swojej znanej rodziny marek – w tym Reliance Valves, JG Speedfit i JG Underfloor - ułatwiając dostarczanie niezawodnych rozwiązań z jednego źródła.
Rury: wybór odpowiedniej rury do projektu wodno-kanalizacyjnego
Jeśli chodzi o rury, debata na temat plastiku i miedzi była przedmiotem gorącej debaty, ale aby konsekwentnie zapewniać jakość w każdym projekcie hydraulicznym, instalatorzy coraz częściej sięgają po tworzywa sztuczne.
Elastyczne rury z tworzyw sztucznych mogą być łączone z instalacją miedzianą. Fot. John Guest Polska
Stosowanie rur z tworzyw sztucznych w projektach może przynieść wiele korzyści, w tym poprawę niezawodności i elastyczności. Na przykład możliwość instalowania długich odcinków rur może uprościć wymagania dotyczące każdego zadania, a jednocześnie przynieść dodatkową korzyść w postaci zmniejszenia objętości połączeń - co z kolei wzmocni systemy i zmniejszy ryzyko wycieków.
Zapewniając wszechstronność wymaganą do indywidualnych zastosowań, dostępne są różne rodzaje rur z tworzyw sztucznych, które nadają się zarówno do zastosowań gorących, jak i zimnych.
Rura barierowa PEX firmy JG Speedfit
Zazwyczaj dostarczane w zwojach, produkty takie jak ultra elastyczna rura JG LayFlat są dostępne w różnych rozmiarach i długościach, dzięki czemu nadają się do wszystkich rodzajów instalacji - od centralnego ogrzewania i UFH po łazienki, kuchnie i nowe projekty budowlane.
Podczas gdy JG LayFlat zapewnia elastyczność w obsłudze szerokiego zakresu potrzeb instalacyjnych, rura barierowa PEX firmy JG Speedfit stanowi idealne rozwiązanie tam, gdzie wymagane są proste i nieco sztywniejsze przebiegi rur.
Złączki wciskane w celu poprawy wydajności
Podczas gdy rury z tworzywa sztucznego zapewniają wszechstronność, aby sprostać indywidualnym wymaganiom projektów hydraulicznych, połączenia muszą być również kluczowym czynnikiem, aby zapewnić kompleksową niezawodność każdej instalacji.
Dzięki technologii wciskanej push-fit, która jest ważną cechą rur z tworzyw sztucznych JG, złączki wtykowe mogą pomóc instalatorom wzmocnić systemy.
Zaprojektowane zgodnie z wysokimi standardami, aby zapewnić stałą wydajność, złączki Twist & Lock® zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić pewny chwyt, który jest łatwy w montażu i demontażu - bez konieczności użycia narzędzi.
Złączki wtykowe nie tylko zabezpieczają każde połączenie poprzez wzmocnienie szczelności między rurą a złaczką, ale także oszczędzają cenny czas instalatorów i poprawiają bezpieczeństwo na budowie.
Zawory: zabezpiecz wydajność swojego projektu hydraulicznego za pomocą odpowiednich zaworów
Oprócz rur z tworzywa sztucznego i złączek, które je zabezpieczają, instalatorzy muszą również wziąć pod uwagę zawory, które zapewniają spójne, wydajne i niezawodne działanie. Kontrolując przepływ i temperaturę wody w całym systemie, zawory odgrywają integralną rolę w udanych instalacjach wodno-kanalizacyjnych i grzewczych – mimo że zazwyczaj są ukryte i niewidoczne.
Aby wesprzeć instalatorów i uprościć instalację zaworów, niektóre zawory z serii Reliance Valve są wyposażone w technologię wciskania JG Speedfit. Sprawia to, że instalacja jest szybka i łatwa, co upraszcza montaż nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak pod zlewami.
Tak jak rury i złączki JG Speedfit są zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań, tak samo zawory firmy Reliance Valves. Od niklowanego zaworu kulowego, który wspomaga konserwację, umożliwiając łatwe odizolowanie części systemu – lub poszczególnych urządzeń, po termostatyczny zawór mieszający Easifit (TMV), automatyczny odpowietrznik i kompaktowy zawór redukcyjny ciśnienia (PRV), które zapewniają wydajne i niezawodne działanie, zawory Reliance ze złączami JG Speedfit pomagają instalatorom w prawidłowym wykonaniu każdej instalacji systemu.
Armatura instalacyjna Reliance Valves
Posiadanie rur, zaworów i złączek, na których można polegać dziś i w przyszłości, od dostawcy, któremu można zaufać, jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Wszystko to znajdziesz w naszej szerokiej gamie produktów RWC.
Źródło i zdjęcia: John Guest Polska
