- Jaki warto wybrać stelaż podtynkowy?
- Czy stelaże podtynkowe dają gwarancję szczelności i higieny?
- Jakie są praktyczne rozwiązania ułatwiające montaż stelaży podtynkowych AQUA?
- Jaki okres gwarancji przysługuje na elementy stelaża Cersanit?
- W jakich kształtach i kolorach dostępne są przyciski spłukujące?
- Dlaczego profesjonaliści wybierają stelaże podtynkowe AQUA?
Stelaże podtynkowe AQUA spełniają wszystkie te kryteria i zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Cersanit oferuje szeroki wybór modeli podtynkowych systemów spłukiwania, w tym również gotowe zestawy.
Jaki warto wybrać stelaż podtynkowy? Stelaż mechaniczny lub pneumatyczny
W stelażach AQUA zastosowano dwie technologie spłukiwania - mechaniczną lub pneumatyczną. W systemie mechanicznym (Cersanit AQUA 50 MECH QF) po wciśnięciu przycisku zostaje otwarty przepływ wody na zasadzie dźwigni - to rozwiązanie znane od dawna. Stelaż mechaniczny AQUA ma szerokość 50 cm, a także regulowaną wysokość (116,5-136,5 cm) i głębokość (14,2-23 cm). Do tego systemu spłukiwania dostosowana jest bardzo szeroka gama przycisków spłukujących.
Z kolei system pneumatyczny uruchamia zawór spustowy za pomocą sprężonego powietrza, które zostaje wtłoczone do niego elastycznymi wężykami, po naciśnięciu klawisza przycisku. Spłukanie następuje mniejszą lub większą ilością wody, w zależności od tego, który klawisz zostanie użyty. Stelaże pneumatyczne występują w dwóch wariantach: standardowy (Cersanit AQUA 50 PNEU LOW QF) o szerokości 50 cm i wysokości w zakresie 116,5-136,5 cm oraz niski (Cersanit AQUA 40 PNEU) o szerokości 41 cm i wysokości 94,5-114,5 cm. Obydwa modele mają głębokość 14,2-23 cm.
System pneumatyczny jest bardzo chętnie wybierany ze względu na liczne zalety:
- cichą, płynną i dyskretną płynną pracę klawiszy przycisku,
- symetryczne ułożenie klawiszy na płytce przycisku, które pozytywnie wpływa na estetykę całości,
- mniejszą siłę konieczną do wciśnięcia przycisku i spłukania toalety,
- mniejszą awaryjność,
- bardzo łatwy montaż,
- brak konieczności regulacji.
Obydwa rodzaje stelaży AQUA mają dwudzielny system spłukiwania. Dostępne opcje to 2/4 L, 3/5 L lub 3/6 L wody. Przy najmniejszym zakresie spłukiwania tj. 2/4 L, dla domu jednorodzinnego oznacza to oszczędność nawet do 20000 litrów wody rocznie, co nie tylko obniża rachunki, ale również przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.
Wygoda użytkowania oraz gwarancja szczelności i higieny
Zbiorniki stosowane w stelażach AQUA są wykonywane metodą rozdmuchu z jednego elementu z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Gwarantuje to jego całkowitą szczelność i bezpieczne użytkowanie przez wiele lat. Stelaże mechaniczne mają możliwość redukcji siły wyrzutu wody, co zapobiega przypadkowemu rozchlapaniu się wody w czasie spłukiwania. To ważne przy spłukiwaniu wody w systemie podtynkowym z miską bez kołnierza. Poza tym w stelażach mechanicznych łatwo wyregulujemy zakres spłukiwanej wody. Poprzez obrót pokrętła w górnej części zaworu spustowego ustawimy spłukiwanie „małej wody”, dwa lub trzy litry. Warto również zwrócić uwagę na to, że zarówno stelaże mechaniczne jak i pneumatyczne posiadają zawory napełniające wyposażone w mosiężną końcówkę przyłączeniową, która do minimum redukuje szum wody tylko 20 dBA w czasie napełniania zbiornika. Z kolei certyfikat NF gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
Użytkownicy bezkołnierzowych misek WC CleanOn i CERSANIT VORTEX (i nie tylko oni) z pewnością docenią technologię FRESH SYSTEM. To specjalny koszyczek umieszczony wewnątrz zbiornika, w którym można łatwo umieścić kostkę toaletową. Wystarczy zdjąć płytkę przycisku spłukującego i położyć środek odświeżający na specjalnym podajniku. Dzięki temu woda do spłukiwania będzie zawierała substancje czynne zapewniające czystość i higienę toalety oraz zapobiegające osadzaniu się kamienia na powierzchni miski.
Wyjątkowa łatwa instalacja stelaża podtynkowego
W stelażach podtynkowych AQUA zastosowano bardzo dużo rozwiązań, które sprawiają, że z ich montażem poradzi sobie nawet jedna osoba.
11 praktycznych rozwiązań ułatwiających montaż stelaży podtynkowych AQUA:
- W stelażach AQUA 50 uwzględniono 2 warianty podłączenia wody (centralnie z góry i z tyłu), a w stelażu AQUA 40 LOW (z prawej lub z lewej strony w górnej części zbiornika), więc instalator może wybrać taki, który znajduje się najbliżej punktu zasilania wodą.
- Kolano odpływowe można ustawić na bok i do dołu, a także ustawić jego głębokość w czterech położeniach.
- Wewnętrzne elementy zbiornika są łatwo dostępne, dzięki czemu regulacja i konserwacja nie wymaga używania specjalistycznych narzędzi. Wszystkie czynności da się wykonać przez otwór rewizyjny i bez konieczności inwazyjnego demontażu stelaża.
- Montaż a w szczególności podłączenie wody ułatwia także praktyczne wyprofilowanie zbiornika oraz ramy.
- Wszystkie elementy wymagające zmontowania lub regulacji mają jaskrawy, pomarańczowy kolor. Ułatwia to instalatorowi skontrolowanie, czy wykonał wszystkie niezbędne kroki montażu.
- Na zbiorniku stelaża znajdują się dwa wyraźne oznaczenia 1 metra, co ułatwia ustawienie odpowiedniej wysokości zawieszenia miski WC.
- Uniwersalne uchwyty mocujące do ściany typu QUICK FIX można obrócić o 360° wokół własnej osi. Poza tym stopy uchwytów są uchylne w zakresie +/-45°. Te rozwiązania technologiczne pozwalają na montaż stelaża na nierównej ścianie albo w rogu pomieszczenia. System ma też możliwość mikroregulacji za pomocą zwykłego śrubokręta.
- Obrotowe, galwanizowane stopy stelaża można ustawić w czterech pozycjach a dzięki hamulcom łatwo wyregulować wysokość stelaża nawet przez jedną osobę.
- Zawór kątowy odcinający posiada możliwość serwisowania.
- Przycisk spłukujący montuje się z przodu zbiornika a w modelu niskim AQUA od przodu lub z góry.
- Ustawienie trybu oszczędnego spłukiwania jest bardzo łatwe.
Gwarancja jakości - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Cersanit udziela aż 10-letniej gwarancji na wszystkie elementy stelaża (min. na elementy gumowe, ramę, zawory oraz zbiornik) i zapewnia 25 lat dostępności części zamiennych. Poza tym każdy produkt ma swój Unikatowy Numer Identyfikacyjny Cersanit, dlatego ewentualny serwis i wymiana części eksploatacyjnych przebiega bez żadnych problemów.
Przyciski spłukujące - różnorodność kształtów i kolorów
Przycisk spłukujący można wybrać dowolnie - tak, aby pasował do wystroju wnętrza łazienki. Należy jedynie pamiętać o tym, że do stelaża mechanicznego pasują przyciski mechaniczne (np. z linii LUNA by Cersanit, BLOCK, MOVI II albo PRESTO II), a do pneumatycznego - pneumatyczne (seria ACCENTO SQUARE i ACCENTO CIRCLE). Wszystkie przyciski Cersanit wyróżnia nowoczesny design i mnóstwo wersji kolorystycznych (m.in. klasyczny chrom, biel, czerń i złoto oraz liczne złożenia kolorystyczne) - zarówno błyszczących, jak i matowych. Oferta przycisków spłukujących jest również zróżnicowana pod względem kształtów. Jeśli zdecydujemy się na przyciski z klawiszami w kształcie koła nawiązujące do organicznych kształtów natury, to sprawi, że łazienka nabierze pewnej łagodności. Jeśli postawimy na modele przycisków z klawiszami w formie kwadratów, jak i prostokątów, łazienka nabierze większej surowości. Warto zwrócić uwagę na sposób montażu przycisków. Wśród produktów Cersanit dostępne są zarówno modele przycisków natynkowych, jak i licowane ze ścianą np. z kolekcji MOVI II. Dzięki inspirującej różnorodności, stworzenie eleganckiej i spójnej aranżacji łazienki jest naprawdę proste.
Marka Cersanit oferuje także możliwość zakupu gotowego zestawu, w skład którego wchodzi stelaż podtynkowy (pneumatyczny lub mechaniczny) oraz miska zawieszana WC z deską toaletową. W zestawach uwzględniono kilkanaście rodzajów misek w różnych stylach (z technologią bez kołnierza CleanOn lub CERSANIT VORTEX). Zdecydowanie się na jeden z kompletów gwarantuje idealne dopasowanie wszystkich elementów. Pozostaje jedynie wybór odpowiedniego przycisku spłukującego, pasującego do technologii spłukiwania i aranżacji łazienki.
Stelaże podtynkowe AQUA - wybór profesjonalistów
Wszystkie elementy stelaży podtynkowych AQUA zostały zaprojektowane tak, aby jak najbardziej ułatwić i przyspieszyć pracę instalatora. Z kolei dla ich późniejszych użytkowników duże znaczenie na pewno ma fakt, że konserwacja czy też ewentualne naprawy nie nastręczą poważnych problemów. Długoletnia gwarancja , szczelność zbiornika, galwaniczne zabezpieczenie stóp stelaża przed korozją, niewidoczny z zewnątrz system odświeżania toalety, ciche napełnianie i szeroki wybór przycisków to tylko kilka najważniejszych zalet stelaży AQUA.
