Kocioł Dragon Feniks Agro - uniwersalne rozwiązanie do ogrzewania
Kotły typu DRAGON FENIKS AGRO reprezentują nowoczesną generację kotłów przystosowanych do spalania paliw stałych, takich jak polana drewna czy drewno kawałkowe.
KOTŁY GRZEWCZE DRAGON Kotły 5 klasy, Ecodesign
62 741 84 60, 501 035 240
Suchorzew, ul. Osiedlowa 26 63-300 Pleszew
Ten rodzaj kotła zgazowującego został stworzony z wyraźnym podziałem na różne komory: jedna służy do procesu zgazowania paliwa, czyli produkcji gazu palnego, natomiast w drugiej, ceramicznej komorze, odbywa się spalanie wytworzonych gazów.
Charakteryzuje go przestronna komora do ładowania opału, co zapobiega jego zatrzymaniu się, palnik wykonany z ceramiki, oraz wymiennik ciepła z układem kanałów spalinowych rozmieszczonych pionowo, w których umieszczone są strumienice odprowadzające spaliny. Przeznaczone są do współpracy z buforami ciepła.
Zbiornik buforowy spełnia kluczową rolę w gromadzeniu nadmiaru energii cieplnej wynikającej z zmiennej potrzeby ogrzewania w budynku. Jego funkcja polega na przechowywaniu tego nadmiaru, co umożliwia kotłu pracę przy stałej maksymalnej mocy. Dzięki temu zapewnione są niskoemisyjne parametry spalin oraz optymalna ekonomiczność działania.
Woda, którą podgrzewa kocioł, przepływa przez zbiornik buforowy, gdzie zostaje podgrzana do temperatury zgodnej z oczekiwaniami użytkownika. Ta konstrukcja pozwala na efektywne wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej, zabezpieczając jednocześnie stabilność pracy kotła.
Gdy zbiornik osiąga pełne nagrzanie, zaleca się wyłączenie kotła i wykorzystywanie ciepłej wody zgromadzonej w zbiorniku. Odpowiednie dopasowanie pojemności zbiornika umożliwia jego nagrzanie w ciągu jednego okresu stałej pracy kotła. Główną zaletą akumulacji ciepła jest poprawa efektywności procesu spalania w kotle.
Kotły pracujące ze stałą mocą nominalną osiągają najwyższą efektywność spalania, co przekłada się na potencjalne oszczędności paliwa, nawet o około 30% w porównaniu do pracy przy minimalnej mocy.
Zbiornik buforowy pełni także dodatkową rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa użytkowania poprzez zabezpieczenie przed nagłym przegrzaniem wody w instalacji. Objętość zbiorników buforowych dobranych zgodnie z normą PE-EN 303-5:2021-09 podano w tabeli danych techniczno-eksploatacyjnych.
Kocioł Dragon FENIKS AGRO to uniwersalne rozwiązanie do ogrzewania wszelkiego rodzaju budynków i systemów centralnego ogrzewania, niezależnie od tego, czy są one otwarte czy zamknięte. Jest to idealne rozwiązanie dla systemów z ogrzewaniem podłogowym, tradycyjnymi grzejnikami lub nagrzewnicami. Może być używane zarówno w domu, jak i w miejscu pracy.
Rodzaj opału:
Paliwem stosowanym w kotłach FENIKS AGRO są drewno kawałkowe, polana drewna w stanie suchym według PE-EN 303-5:2021-09 pkt 5.3 Tablica 7 o następujących parametrach:
  • typ-paliwa: polana drewna
  • wartość opałowa: > 17M J/kg,
  • {$in-article-module}
  • wilgotność: < 12%
  • zawartość popiołu: < 1%,
  • długość max < 400 mm
źródło i zdjęcie: KOTŁY GRZEWCZE DRAGON
