Rewolucja w klejeniu: Nowa seria pistoletów od Steinel
Steinel, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ugruntował swoją pozycję jako lider w produkcji pistoletów do klejenia. Teraz nadszedł czas, aby zaprezentować tę sprawdzoną jakość w nowym wydaniu!
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
STEINEL jest renomowanym producentem profesjonalnych, wysokiej jakości pistoletów do kleju na gorąco, dedykowanych dla przemysłu, warsztatów oraz użytku domowego. Ich niezrównana jakość i precyzyjne wykonanie przekonują wielu nabywców do wyboru właśnie tych produktów.
Pistolety do klejenia na gorąco cieszą się dużym uznaniem w wielu sektorach. Przydaje się nie tylko majsterkowiczom, którzy potrzebują szybko i skutecznie połączyć ze sobą różne elementy, ale również:
  • florystom, tworzącym kwietne kompozycje;
  • modelarzom, sklejającym rozmaite modele
  • artystom i pasjonatom DIY, uwielbiającym tworzyć dekoracje
  • osobom tworzącym biżuterię
  • osobom w branży budowlanej
  • i oczywiście wszystkim pozostałym, którzy szybko muszą coś ze sobą skleić.
Różnorodność zastosowań pistoletów do klejenia na gorąco jest naprawdę imponująca, a lista osób, które z nich korzystają, nieustannie rośnie. Pistolet do klejenia na gorąco to niezbędny element wyposażenia każdego domowego warsztatu czy garażu - idealny, gdy szybko musimy połączyć dwa elementy.
To absolutny 'must have' w każdym zestawie narzędzi. Proces klejenia za pomocą pistoletu na gorąco jest niezwykle efektywny i szybki. Wkładana do zasobnika laska kleju jest podgrzewana do stanu płynnego, a po wyciśnięciu szybko zastyga, tworząc mocne i trwałe połączenie.To właśnie dlatego pistolety do klejenia zdobyły tak wielu zwolenników na całym świecie.
Tym bardziej ekscytuje nas fakt, że Steinel wprowadził prawdziwą rewolucję w swojej ofercie! Teraz jest w niej aż 10 nowych pistoletów do klejenia!
Nowa seria pistoletów do klejenia marki Steinel
Co je łączy?
Mają ujednolicony design i są podzielone na 4 serie nazwane kolejno: 1, 3, 5, 7. To duże ułatwienie dla użytkowników. Dzięki temu kupujący będą w stanie szybciej i prościej dokonać wyboru, który model będzie dla nich najbardziej odpowiedni.
Jak wybrać dla siebie najlepszy model?
SERIA 1
Jest dedykowana dla hobbystów i entuzjazmów majsterkowania, do użytku domowego.
GlueMatic 1007 - to podstawowy, wytrzymały pistolet do klejenia na cienki klej, dedykowany do prac hobbystycznych i precyzyjnych. Dużym atutem jest również rozkładana podstawka, która umożliwia bezpieczne odstawienie urządzenia.
Napięcie zasilania: 230 V
Moc: praca 10 W
Temperatura: 170 ºC
Wydajność klejenia: ok.  5 g/min
Czas rozgrzewania: ok. 6 min
Wkłady klejące: Ø 7 mm
Długość przewodu zasilającego: 1,6 m
Wymiary: 145 x 35 x 145 mm
Waga: 200 g netto / 300 g brutto
GlueMatic 1011 - to podstawowy, wytrzymały pistolet do klejenia dedykowany do prac hobbystycznych. Zamiennik za dotychczasowy model Steinel Gluefix.
Moc: praca 40 W
Temperatura: 190 ºC
Wydajność klejenia: ok.  13 g/min
Czas rozgrzewania: ok. 8 min
Wkłady klejące: Ø 11 mm
Długość przewodu zasilającego: 2 m
Wymiary: 230 x 48 x 170 mm
Waga: 300 g netto / 420 g brutto
MobileGlue 1007-S (na akumulator) - mały akumulatorowy pistolet do klejenia na cienki klej. Dzięki ergonomicznym rozmiarom zmieści się w każdej szufladzie. Opływowy kształt zapewni bezproblemowe i precyzyjne wykonanie prac florystycznych, wieńców adwentowych, ozdób bożonarodzeniowych, ozdób wielkanocnych lub gadżetów na przyjęcia urodzinowe dla dzieci. Ma funkcję auto wyłączania po 5 minutach bezczynności. Dioda sygnalizująca stan gotowości, rozładowanie akumulatora oraz proces ładowania znacznie ułatwia korzystanie z urządzenia. W zestawie ładowarka micro USB.
Akumulator: 3,6 V Li-Ion
Temperatura: 170 ºC
Czas rozgrzewania: 15 sekund
Czas pracy akumulatora: 30 minut pracy ciągłej
Czas ładowania akumulatora: 90% w ciągu 3 godzin
Wymiary: 179 x 40 x 65 mm
Waga: 210 g
MobileGlue1007 (na akumulator) - mały akumulatorowy pistolet do klejenia na cienki klej. Ma funkcję auto wyłączania po 5 minutach bezczynności, diodę sygnalizującą stan gotowości, rozładowanie akumulatora oraz proces ładowania. W zestawie ładowarka micro USB.
Temperatura: 170 ºC
Waga: 210 g
Do tej serii niebawem dołączą jeszcze 2 modele pistoletów na cienki klej.
SERIA 3
Jest przeznaczona dla ambitnych majsterkowiczów, do użytku codziennego.
GlueMatic 3011 - to następca słynnego Gluematic 3002. Podstawowy, wytrzymały pistolet do klejenia dedykowany dla ambitnych majsterkowiczów. Rękojeść dwukomponentowa oraz spust na dwa palce czynią go bardzo wygodnym nawet przy wielogodzinnej pracy. Rozkładana podstawka umożliwia bezpieczne odstawienie. Wymienne dysze - możliwość wykręcenia dyszy i zamontowania dowolnej do zadanej pracy. W zestawie 1 podstawowa dysza.
Moc: praca 45 W
Temperatura: 206 ºC
Wydajność klejenia: ok.  16 g/min
Czas rozgrzewania: ok. 7 min
MobileGlue 3011 (na akumulator Bosch  - All Alliance 18 V) - to profesjonalny pistolet akumulatorowy do wymagających prac. Jest zasilany akumulatorem Bosch (All Alliance) 18 V – jedna wspólna platforma dla różnych narzędzi. Posiada dwustopniową regulację temperatury - 130 / 200 ºC. Mrugający przycisk oznacza tryb rozgrzewania, świecący przycisk to tryb gotowości do pracy. Pistolet wyłączy się automatycznie po 10 minutach spoczynku. Czas rozgrzewania urządzenia to jedynie 2 minuty. Rękojeść dwukomponentowa oraz spust na dwa palce czynią go bardzo wygodnym nawet przy wielogodzinnej pracy.
Wymienne dysze - możliwość wykręcenia dyszy i zamontowania dowolnej do zadanej pracy. W zestawie znajduje się 1 podstawowa dysza. Dysze są kompatybilne z modelami Gluematic 3002 i 5000. Czas pracy na 1 cyklu naładowania akumulatora ok. 100 min.
Moc: praca 150 W
Temperatura: 130 / 200 ºC
Wydajność klejenia: ok.  20 g/min
Czas rozgrzewania: ok. 2 min
Wymiary: 288 x 107 x 293 mm
Waga: b.d.
SERIA 5
To seria dla profesjonalistów, do codziennego użytku.
MobileGlue 5011 (na akumulator CAS – podobnie jak w opalarkach) - to profesjonalny pistolet akumulatorowy do wymagających prac. Jest zasilany akumulatorem CAS (Cordless Alliance System) 18 V – jedna wspólna platforma dla różnych narzędzi. To system kompatybilny z opalarkami akumulatorowymi Steiel czy odkurzaczami akumulatorowymi Starmix.
Urządzenie wyróżnia dwustopniowa regulacja temperatury - 130 / 200 ºC. Mrugający przycisk oznacza tryb rozgrzewania, świecący przycisk tryb gotowości do pracy. Pistolet wyłączy się automatycznie po 10 minutach spoczynku. Czas rozgrzewania to jedynie 2 minuty. Rękojeść dwukomponentowa oraz spust na dwa palce czynią go bardzo wygodnym nawet przy wielogodzinnej pracy.
Wymienne dysze - możliwość wykręcenia dyszy i zamontowania dowolnej do zadanej pracy. W zestawie 1 podstawowa dysza. Dysze są kompatybilne z modelami Gluematic 3002 i 5000. Czas pracy na 1 cyklu naładowania akumulatora ok. 100 min.
Moc: praca 150 W
Wydajność klejenia: ok.  22 g/min
Waga: b.d.
GlueMatic 5011 (na akumulator CAS Metabo) - profesjonalny pistolet o dużej mocy do wymagających zastosowań. Przeznaczony do pracy ciągłej, przemysłowej. Wyróżnia się wygodną rękojeścią dwukomponentową. Posiada spust na dwa palce i przełącznik temperatury: 130⁰C i 200 ⁰C. Możliwość wymiany dyszy. Zestaw zawiera 3 szt. lasek klejowych 190⁰C.
SERIA 7
Przeznaczona do przemysłu.
 GlueMatic 7011 (w ofercie już wkrótce)
źródło i zdjęcie: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
