Multidrill - łatwiejsza praca niezależnie od podłoża
Dobór odpowiedniego wiertła do danego typu podłoża pochłania czas i energię oraz generuje konieczność posiadania szerokiego asortymentu akcesoriów. Na ratunek przychodzi w tej sytuacji marka Rawlplug i jej uniwersalne wiertło Multidrill.
RAWLPLUG Elementy złączne
Kwidzyńska 6 51-416 Wrocław
Dlaczego wiercenie jest istotne?
To od wiercenia i samego wiertła zależy pozytywny efekt kotwienia. Precyzja otworów przekłada się na nośności i jakość połączeń. Dodatkowo optymalne wiertło to komfort pracy użytkownika i krótszy jej czas. Standardowo podczas doboru akcesoriów podstawowym kryterium doboru wiertła jest rodzaj podłoża.
Dlatego w ofercie marki Rawlplug znajdziemy produkty do wiercenia w betonie, metalu czy drewnie. Każde z tych podłoży ma inną specyfikację oraz różni się strukturą i odpornością na wilgoć. Z tego względu do tej pory często ekipy remontowo-budowlane musiały dysponować wszystkimi rodzajami wierteł.
Generuje to duży koszt - zwłaszcza, że są to produkty, które się zużywają. Konieczność zmiany wiertła powodowała przerwy w pracy. Ale to się zmieniło, bo powstał produkt, który sprosta wymaganiom każdego z tych podłoży!
Multidrill – uniwersalne wiertło do różnych podłoży.
Multidrill - wiertło do różnych podłoży
Niedawno w ofercie Rawlplug pojawił się nowy produkt, czyli Multidrill – uniwersalne wiertło do różnych podłoży. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom, takim jak spirala w kształcie litery L, pozwala ono wykonywać otwory w betonie (również z udarem), cegle, stali, drewnie, tworzywach sztucznych, płytach warstwowych oraz kombinacjach tych materiałów.
Oznacza to, że zamiast kilku wierteł, których do tej pory używaliśmy zamiennie, możemy od teraz stosować jedno rozwiązanie. Zmniejsza to wagę torby narzędziowej i skraca czas pracy, gdyż nie musimy zmieniać wiertła przechodząc z pracy z jednego podłoża na drugie. Multidrill dostępny jest w kilku rozmiarach, co umożliwia wiercenie otworów o różnych średniach.
Cechy uniwersalnego wiertła Multidrill
Multidrill łączy w sobie cechy kilku dotychczas popularnych wierteł wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonawców. Posiada wierzchołek centrujący, który zapobiega ślizganiu się wiertła, a wspomniany kształt litery L umożliwia szybkie wydobycie urobku. Płytka widii o kącie 118 stopni zapewnia możliwość szybkiego wiercenia cylindrycznych i prostoliniowych otworów.
Płytki widii są głęboko osadzone, a to znacznie poprawia połączenie z trzpieniem, tym samym wpływając na wysoką jakość. Kąt wiercenia pozwala uzyskać gładkie ściany otworu niezależnie od podłoża, a hartowana stal o twardości do 52 HRC – uzyskana poprzez obróbkę cieplną - gwarantuje wysoką odporność na zużycie.
Wiertło Multidrill to nowość w ofercie tej marki, ale powstało na bazie wieloletnich doświadczeń w zakresie elektronarzędzi i akcesoriów do nich. Pobierz kartę produktu.
źródło i zdjęcia: RAWLPLUG
