THM Tynk Hybrydowy Maszynowy - połączenie wytrzymałości gipsu i cementu dla doskonałej powierzchni
THM Tynk Hybrydowy Maszynowy to nowoczesna, gotowa do użycia mieszanka gipsowo-cementowa, która łączy w sobie dwie potężne spoiwa - gips syntetyczny, ułatwiający obróbkę, oraz cement portlandzki, który zwiększa wytrzymałość. Dodatkowo, zawiera wyselekcjonowane wypełniacze mineralne i dodatki chemiczne.
Dolina Nidy Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
Leszcze 15 28-400 Pińczów
Ta wyjątkowa kombinacja łączy zalety tradycyjnych tynków gipsowych i cementowych, tworząc niezwykle wytrzymałą powierzchnię, odporną na mikropęknięcia.
Chociaż gips i cement wydają się być przeciwstawne, dzięki starannie dobranym wypełniaczom i dodatkom, uzyskaliśmy synergiczny efekt, który oferuje najlepsze cechy obu tynków - zarówno gipsowych, jak i cementowo-wapiennych.
Zastosowanie
THM Tynk Hybrydowy nakładany jest za pomocą agregatu tynkarskiego na różne typowe podłoża budowlane, włączając beton, żelbet, cegłę ceramiczną, cegłę wapienno-piaskową oraz beton komórkowy. Stanowi doskonałą bazę pod różnego rodzaju farby, gładzie, tapety, okładziny ścienne i tynki dekoracyjne.
Główne cechy:
  • Uniwersalny - umożliwia różnorodne wykończenie powierzchni, od bezpośredniego malowania przez wykonywanie gładzi i tynków dekoracyjnych po stosowanie różnego rodzaju okładzin ściennej.
  • Bezpieczny - nie zawiera żadnych niebezpiecznych substancji, co zostało potwierdzone pozytywnym atestem higienicznym wydanym przez Gdański Uniwersytet Medyczny.
  • Mocny - parametry techniczne gotowej wyprawy tynkarskiej sprostają wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników, włączając nasze dzieci! Jest to jeden z najmocniejszych i najtwardszych tynków dostępnych na rynku.
  • Jednowarstwowy - nie wymaga wykonywania dodatkowej warstwy kontaktowej (tzw. szprycu). Wystarczy odpowiednio zagruntować podłoże preparatem gruntującym marki Dolina Nidy.
  • Szybki w obróbce - cały proces tynkowania, od nałożenia aż do finalnego wygładzenia, można zrealizować w około czterogodzinnym cyklu roboczym.
  • Łatwy w naprawie - w przypadku pojawienia się błędów i wad podczas dalszych prac wykończeniowych czy eksploatacji, tynki HYBRYDOWE umożliwiają naprawy "bez śladu" przy minimalnym nakładzie pracy i narzędzi.
źródło i zdjęcia: Dolina Nidy
