VIA LED - energooszczędne oświetlenie uliczne
PXF Lighting oferuje infrastrukturalną oprawę oświetleniową VIA LED jako część swojej gamy produktów. Oprawa VIA LED zapewnia efektywne i energooszczędne oświetlenie, idealne do zastosowań infrastrukturalnych.
PXF Lighting Kompleksowe oświetlenie budynków
ul. Jutrzenki 73 02-230 Warszawa
VIA LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną dochodzącą do 182 lm/W. Oferta obejmuje wersje o 4 różnych mocach. Do wyboru dostępne są 3 rodzaje optyki:
  • AS 120°x40° - rozsył asymetryczny
  • ST 140°x45° - rozsył symetryczny
  • PC 150°x55° - rozsył do oświetlenia przejść dla pieszych
Aluminiowy korpus oprawy ma dwie niezależne komory: zasilacza i elektroniki LED. Dzięki temu diody LED mają zapewnione odpowiednie warunki termiczne pracy. Wpływa to pozytywnie na żywotność eksploatacyjną, która wynosi L90 B10 100 000h. Szczelność konstrukcji pozwala na długą i bezobsługową eksploatację.
W standardzie oprawa wyposażona jest w przewód zasilający, który należy przyłączyć do sieci elektrycznej. Rozwiązanie to bardzo ułatwia i przyspiesza montaż oraz powoduje, że instalatorzy nie mają potrzeby otwierania korpusu oprawy podczas jej mocowania.
VIA LED przystosowana jest do montażu na słupach oraz do wysięgników. Uniwersalny uchwyt zapewnia możliwość dokonania wyboru sposobu montażu bezpośrednio na inwestycji.
Zakres regulacji głowicy wynosi +/- 10 stopni ze skokiem co 5 stopni. Gładka powierzchnia obudowy bez zewnętrznego radiatora zapobiega zbieraniu się zanieczyszczeń.
Wśród zalet VIA LED można wymienić możliwość sterowanie oświetleniem realizowanego poprzez wbudowane funkcje programowalne:
  • TimeDim - zmiana wartości strumienia świetlnego w różnych porach
  • VoltIN - regulacja strumienia w zależności od poziomu napięcia zasilającego
  • CLO - utrzymanie stałej wartości strumienia świetlnego w całym okresie eksploatacji
Funkcje te nie wymagają rozbudowania oprawy o dodatkowe elementy elektroniczne!
Wymiana opraw tradycyjnego oświetlenia ulic na energooszczędne oprawy VIA LED pozwala na uzyskanie dużych oszczędności wynikających z obniżenia rachunków za energię elektryczną. Ważnym aspektem przy dużych przedsięwzięciach modernizacyjnych są wskaźniki efektywności. Pokreślić należy, że zastosowanie VIA LED zapewnia szybki zwrot kosztów inwestycji.
Jednocześnie wymiana starego typu oświetlenia poprzez zastąpienie go oprawami VIA LED wpisuje się w trend podwyższania efektywności energetycznej infrastruktury, który jest wymuszony nowymi zapisami prawa i dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.
źródło i zdjęcie: PXF Lighting
