Rura DIAMOND MAGENTA - nowość w DIAMOND
Rura DIAMOND MAGENTA - 10 letnia gwarancja. Wysoka wytrzymałość. Najlepszej jakości materiały.
DIAMOND Systemy grzewcze i sanitarne
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
Rura DIAMOND MAGENTA to najwyższe standardy zapewniające trwałość i łatwość użytkowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki i surowców minimalizujesz  odpady powstałe podczas instalacji oraz masz pewność, że wybrany przez Ciebie produkt będzie służył Ci na lata.
Postaw na jakość i oszczędność, używaj DIAMOND MAGENTA.
Ogrzewanie na najwyższym poziomie.
Przeznaczenie rury PE-RT
Rura zaprojektowana została dla wykorzystania w systemach ogrzewania podłogowego i grzejników niskotemperaturowych - 4 klasa zastosowania (zgodnie z PN-EN ISO 22391-1) o średnicy nominalnej 16mm i grubości ścianki 2mm (DN/OD 16x2, klasa wymiarowa C). Składa się z pięciu warstw wysokiej jakości materiałów zapewniających dużą wytrzymałość termiczną i mechaniczną.
Rura sprawdza się zarówno w instalacjach z tradycyjnymi źródłami ciepła, jak i z nowoczesnymi pompami ciepła. Produkowana jest w kolorze magenta. Na produkt udzielana jest 10 letnia gwarancja producenta.
PE-RT / EVOH / PE-RT
PE-RT - polietylen o podwyższonej odporności termicznej - to materiał z którego są wykonane skrajne warstwy rury (zewnętrzna i wewnętrzna). Stanowi on ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami, jak również przenikaniem pary wodnej do środkowej warstwy, narażonej na oddziaływanie wilgoci. Dzięki specyficznej budowie molekularnej, materiał jest bardziej wytrzymały w wyższej temperaturze i bardzo odporny na procesy starzenia.
Budowa na piatkę!
Budowa na piątkę!
EVOH - stanowi środkową warstwę rury, która uniemożliwia wnikanie tlenu do instalacji (tworzy barierę antydyfuzyjną). Gwarantuje szczelność na przenikanie tlenu do wnętrza instalacji zabezpieczając jej elementy przed korozją. Zabezpieczenie przed wnikaniem tlenu znacznie ogranicza powstawanie i rozwój bakterii tlenowych, które mogłyby znacząco obniżyć żywotność całej instalacji.
Rura sprawdzi się zarówno w instalacjach z tradycyjnymi źródłami ciepła, jak i z nowoczesnymi pompami ciepła, produkowana jest w kolorze magenta.
Dzięki zastosowaniu powyższych materiałów rura jest lekka, ma większą odporność na zginanie, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia podczas montażu oraz ma dużą elastyczność, co umożliwia tworzenie łuków i zakrętów w instalacji ogrzewania podłogowego. Minimalny promień gięcia wynosi Rn=6*DN.
Najwyższa jakość wykonania
Rura wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normatywami. Produkt spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 22391-2 w zakresie ogólnych właściwości, cech geometrycznych, właściwości mechanicznych oraz właściwości fizycznych i chemicznych.
Parametry techniczne
Maksymalna temperatura robocza wynosi 70⁰C, maksymalne projektowane ciśnienie w instalacji wynosi 6 barów. Średnica wynosi 16 mm, grubość ścianki 2 mm. Rura dostępna jest w dwóch długościach, zwoje po 200 m i 600 m, co minimalizuje ilość odpadów powstałych podczas montażu instalacji.
Gładkie ścianki wewnętrzne zapobiegają powstawaniu osadów w przewodach, współczynnik chropowatości rury wynosi 0,005 mm. Zastosowane materiały zapewniają bardzo dobrą przewodność cieplną przy małych odkształceniach spowodowanych wpływem temperatury. Przewodność cieplna wynosi 0.4 W/(m*K), natomiast współczynnik rozszerzalności cieplnej α= 0,07 mm/(m*K).
Uszczelnianie
Rura PERT-EVOH-PERT DIAMOND MAGENTA przeznaczona jest do instalacji ogrzewania podłogowego i niskotemperaturowej instalacji ogrzewania grzejnikowego, a do jej montażu stosuje się tylko złączki przyłączeniowe do rozdzielacza / grzejnika (ART.8616 w ofercie DIAMOND).
źródło i zdjęcia: DIAMOND
