Nowy system regulacji E-SPD+
Inwerter nowej generacji z chłodzeniem powietrzem, instalowany na skrzynce zaciskowej silnika, który może być używany z pompami odśrodkowymi EBARA, zarówno poziomymi, jak i pionowymi, i montowany na silnikach od MEC 71 do MEC 132.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Zawiera 2 porty RS485 do komunikacji i pracy równoległej do 8 pomp oraz do podłączenia do systemów monitorowania z połączeniem ModBus. Dzięki swojej uniwersalności może być stosowany w różnych systemach i do różnych zastosowań.
Inwerter nowej generacji z chłodzeniem powietrzem, instalowany na skrzynce zaciskowej silnika pompy.
Firma EBARA wprowadziła E-SPD+, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby w zakresie maksymalnej oszczędności energii, wahań ciśnienia, redukcji kosztów eksploatacji i komfortu akustycznego.
E-SPD+ znacznie rozszerza zakres zastosowań i funkcji, dostępne modele:
  • E-SPD+ 2200 MT do instalacji na pompach trójfazowych 230 V o mocy znamionowej do 2,2 kW,
  • E-SPD+ 4000 TT do instalacji na pompach trójfazowych 400 V o mocy znamionowej do 4 kW,
  • E-SPD+ 4000 TT (M112) do instalacji na pompach trójfazowych 400 V o mocy znamionowej 4 kW, 4-bieguny,
  • E-SPD+ 11000 TT do instalacji na pompach trójfazowych 400 V o mocy znamionowej do 11 kW
Zalety nowego rozwiązania:
  • Uniwersalność, dzięki której może być wykorzystywany zarówno z poziomymi, jak i pionowymi pompami odśrodkowymi, ponadto, dzięki zestawowi do montażu ściennego (opcja), możliwe jest połączenie urządzenia E-SPD+ z pompami zatapialnymi.
  • Uniwersalność dzięki konstrukcji umożliwiającej instalację na silnikach pomp EBARA od MEC 71 do MEC 132.
  • Wyświetlacz LCD umożliwiający wizualizację i modyfikację parametrów działania oraz śledzenie historii najważniejszych parametrów, usterek i alarmów. Jego pokrywę można obrócić o 180° w celu ułatwienia odczytu.
  • Zabezpieczenie systemu przed przetężeniami, wahaniami napięcia wejściowego, suchobiegiem i wyciekami w instalacji.
  • Łatwa instalacja i programowanie dzięki wyjątkowo intuicyjnemu i przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu.
  • 4 konfigurowalne wejścia cyfrowe, 2 konfigurowalne wyjścia cyfrowe, 2 wejścia analogowe 4-20 mA, 1 wejście 0-10v i 1 wejście do PTC.
Firma EBARA wprowadziła E-SPD+, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby w zakresie maksymalnej oszczędności energii.
E-SPD+ posiada również 2 porty RS485 do komunikacji i pracy równoległej do 8 pomp oraz do podłączenia do systemów monitorowania z połączeniem ModBus.
  • Wszechstronność inwertera najnowszej generacji pozwala na jego wykorzystanie w różnych typach systemów i do różnych zastosowań dzięki możliwości sterowania i zarządzania poniższymi parametrami:Stałe ciśnienie dla systemów podnoszenia ciśnienia.
  • Zmienne ciśnienie dla systemów cyrkulacyjnych.
  • Stała temperatura dla systemów cyrkulacyjnych.
  • Zmienna temperatura dla systemów cyrkulacyjnych.
  • Stała prędkość.
  • Zmiana częstotliwości przez zdalne sterowanie 0-10 V.
  • Zaopatrzenie w wodę.
  • Dystrybucja wody.
  • Zwiększanie ciśnienia.
  • Systemy nawadniające.
  • Uzdatnianie wody.
  • Filtrowanie i odwrócona osmoza.
  • Przemysłowe systemy chłodzenia lub ogrzewania.
  • Fontanny.
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
