Narzędzia jutra dostępne już dziś! Nowa zaciskarka KAN-therm Mini
Jest niezwykle lekka i poręczna, szybko się ładuje, ma obrotową głowicę 350º i doświetlającą lampę LED, która uruchamia się automatycznie - poznajcie nową zaciskarkę KAN-therm Mini.
KAN KAN-therm - nowoczesne instalacje wodne i grzewcze
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Work smarter, not harder! Prezentujemy nową zaciskarkę KAN-therm Mini.
Niezwykle istotnym elementem każdej instalacji jest jej odpowiedni montaż. Czy musi to być ciężkie zadanie? Zdecydowanie nie. W portfolio marki KAN-therm debiutuje nowa zaciskarka.
Systemy instalacyjne KAN-therm - sprawdź ofertę
Małe narzędzie, duże korzyści
Zaciskarka KAN-therm Mini to elektryczne narzędzie akumulatorowe, dzięki któremu możliwe jest wykonywanie połączeń techniką zaprasowania promieniowego. Jaka jest jego kluczowa cecha? Niewątpliwie funkcjonalność i to przez „duże F".
Urządzenie zostało wyposażone w szczęki prasujące w dwóch wariantach profilu zacisku - „M"(12-22) oraz „U"(16-32). Umożliwia montaż instalacji w Systemach KAN-therm Copper, Steel, Inox oraz Press.
Ale to nie wszystko! Ten niewielki wielozadaniowiec został wyposażony w obrotową głowicę 350º, a także w uruchamianą automatycznie doświetlającą lampę LED.
Zaciskarka KAN-therm Mini - lekkie i kompaktowe urządzenie
Na wygodę korzystania z zaciskarki wpływa także fakt, iż jest ona urządzeniem niezwykle kompaktowym oraz lekkim. Jej wymiary wynoszą 366 mm x 64 mm x 96 mm, a jej masa, wraz z baterią, wynosi jedynie 1,6 kg - niewiele więcej niż półtoralitrowa butelka wody. Dzięki temu można ją z łatwością obsługiwać jedną ręką.
Dużym atutem KAN-therm Mini jest także czas ładowania baterii, który wynosi zaledwie 40 minut. O stopniu naładowania akumulatora, a także o stanie urządzenia czy konieczności wykonania okresowego przeglądu poinformują nas diody LED umieszczone w obudowie urządzenia.
W walizce wykonanej z tworzywa, w komplecie razem z zaciskarką znajdują się: ładowarka 230V, bateria 10,8V Li-lon 1,5 Ah oraz komplet szczęk prasujących.
Błędem byłoby sądzić, że branża stoi w miejscu i rozwiązania, które sprawdzały się kilka lat temu, w pełni odpowiadają aktualnym normom i standardom. Narzędzia jutra? Mamy je już dziś!
Źródło i zdjęcia: KAN-therm
