Oto, jak to zrobić w 90 sekund lub mniej:
Otwórz opakowanie z hydroizolacją i wlej składnik A, a następnie dodaj składnik B. Dokładnie wymieszaj, sprawdzając konsystencję. Nałóż pierwszą warstwę produktu na podłogę łazienki. Kontynuuj nakładanie, aż cała powierzchnia będzie równomiernie pokryta. Użyj taśmy uszczelniającej na łączeniach i krawędziach, aby zapewnić dodatkową ochronę. Nałóż drugą warstwę hydroizolacji i pozostaw do wyschnięcia.
Kiedy powierzchnia jest zabezpieczona przed wodą, możesz przystąpić do układania płytek. Zacznij od przygotowania kleju, następnie nałóż go na powierzchnię. Ułóż płytki, starając się, aby były równo rozmieszczone. Po ułożeniu płytek, wyczyść powierzchnię z nadmiaru kleju i zabrudzeń.
Kiedy klej wyschnie, przygotuj fugę do płytek. Nałóż ją starannie, wypełniając wszystkie szczeliny między płytkami. Po nałożeniu fugi, ponownie wyczyść powierzchnię, usuwając nadmiar produktu.
Na koniec, przygotuj uszczelniacz do spoin. Nałóż go na łączenia i krawędzie, aby dodatkowo zabezpieczyć powierzchnię przed wodą. Po nałożeniu uszczelniacza, wyczyść powierzchnię i gotowe. Dzięki rozwiązaniom hydroizolacyjnym Sika, Twoja łazienka będzie skutecznie chroniona przed wilgocią, a Ty będziesz mógł cieszyć się jej użytkowaniem bez obaw.
