Aby skutecznie ochronić taras przed szkodliwym działaniem wody, warto zastosować system hydroizolacyjny firmy Sika. Proces aplikacji jest prosty i intuicyjny, a zaawansowane produkty gwarantują długotrwałą ochronę.
Instrukcja krok po kroku:
- Przygotowanie mieszanki. Otwórz worek z hydroizolacją, wlej wodę i dodaj produkt. Dokładnie wymieszaj za pomocą mieszadła do uzyskania jednolitej konsystencji. Sprawdź konsystencję mieszanki - powinna być ona odpowiednio gęsta i łatwa do rozprowadzania.
- Aplikacja pierwszej warstwy. Nałóż pierwszą warstwę hydroizolacji na całą powierzchnię tarasu, równomiernie rozprowadzając ją za pomocą pędzla lub wałka. Upewnij się, że warstwa jest wystarczająco gruba, aby szczelnie pokryć wszystkie zakamarki i nierówności.
- Uszczelnianie naroży i dylatacji. W narożnikach i dylatacjach tarasu zastosuj taśmę uszczelniającą Sika.Dokładnie dociskaj ją do podłoża, aby zapewnić szczelność połączeń.
- Aplikacja drugiej warstwy. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (zgodnie z instrukcją producenta), nałóż drugą warstwę hydroizolacji. Dokładnie rozprowadź ją, pokrywając całą powierzchnię tarasu.
- Układanie płytek. Po całkowitym wyschnięciu hydroizolacji (zgodnie z instrukcją producenta), przystąp do układania płytek. Przygotuj klej zgodnie z zaleceniami producenta i starannie nakładaj go na spód płytek. Układaj płytki równolegle do krawędzi tarasu, zachowując odpowiednie odstępy między nimi.
- Fugowanie. Po ułożeniu płytek wypełnij fugi zaprawą fugującą, dobierając jej kolor do płytek. Dokładnie wypełnij wszystkie szczeliny i usuń nadmiar fugi wilgotną gąbką.
- Wykończenie. Na koniec, dla dodatkowej ochrony przed wodą, nałóż na fugi specjalną folię uszczelniającą. Dokładnie dociskaj ją do fug, aby zapewnić szczelność połączeń.
Stosując system hydroizolacyjny Sika, możesz mieć pewność, że Twój taras będzie skutecznie chroniony przed wodą i wilgocią, zapewniając Ci komfort użytkowania przez wiele lat.
