Hydroizolacja balkonu krok po kroku
Balkon może stać się twoim ulubionym miejscem, nawet w deszczowe dni, dzięki rozwiązaniom hydroizolacyjnym Sika.
SIKA POLAND Systemy izolacyjne
Karczunkowska 89 02-871 Warszawa
Oto, jak to zrobić w 90 sekund lub mniej:
Otwórz opakowanie z hydroizolacją i wlej składnik A, a następnie dodaj składnik B. Dokładnie wymieszaj, sprawdzając konsystencję. Nałóż pierwszą warstwę produktu na powierzchnię balkonu. Kontynuuj nakładanie, aż cała powierzchnia będzie równomiernie pokryta. Użyj taśmy uszczelniającej na łączeniach i krawędziach, aby zapewnić dodatkową ochronę. Nałóż drugą warstwę hydroizolacji i pozostaw do wyschnięcia.
Kiedy powierzchnia jest zabezpieczona przed wodą, możesz przystąpić do układania płytek. Zacznij od przygotowania mieszanki kleju, następnie nałóż go na powierzchnię. Ułóż płytki, starając się, aby były równo rozmieszczone. Po ułożeniu płytek, wyczyść powierzchnię z nadmiaru kleju i zabrudzeń.
Kiedy klej wyschnie, przygotuj fugę do płytek. Nałóż ją starannie, wypełniając wszystkie szczeliny między płytkami. Po nałożeniu fugi, ponownie wyczyść powierzchnię, usuwając nadmiar produktu.
Na koniec, przygotuj uszczelnienie spoin. Nałóż je na łączenia i krawędzie, aby dodatkowo zabezpieczyć powierzchnię przed wodą. Po nałożeniu uszczelnienia, wyczyść powierzchnię i gotowe. Dzięki rozwiązaniom hydroizolacyjnym Sika, twój balkon będzie skutecznie chroniony przed wilgocią, a ty będziesz mógł cieszyć się jego użytkowaniem bez obaw.
