Hydroizolacja łazienki w 90 sekund!
Chwila nieuwagi może prowadzić do zalania podłogi w łazience, ale dzięki hydroizolacyjnym rozwiązaniom Sika można temu łatwo zaradzić. Wystarczy 90 sekund, aby zapewnić sobie skuteczną ochronę przed wodą.
SIKA POLAND Systemy izolacyjne
pol.sika.com
Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa
Oto jak to zrobić:
Otwórz opakowanie folii w płynie i dokładnie wymieszaj jej zawartość. Sprawdź konsystencję, aby upewnić się, że jest odpowiednia do aplikacji. Nałóż pierwszą warstwę folii na powierzchnię, którą chcesz zabezpieczyć. Kontynuuj nakładanie folii, aż cała powierzchnia zostanie równomiernie pokryta. Gdy pierwsza warstwa wyschnie, ostrożnie nałóż taśmę uszczelniającą na łączenia i krawędzie.
Następnie nałóż drugą warstwę folii w płynie, dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni. Pozostaw do wyschnięcia, aby uzyskać trwałą i skuteczną barierę hydroizolacyjną. Po wyschnięciu można przystąpić do układania płytek.
Rozpocznij od przygotowania kleju do płytek. Dokładnie go wymieszaj i nałóż na zabezpieczoną powierzchnię. Układaj płytki, starając się, aby były równo rozmieszczone. Po ułożeniu płytek wyczyść powierzchnię z nadmiaru kleju i zabrudzeń.
Kiedy klej wyschnie, przygotuj fugę do płytek. Nałóż ją starannie, wypełniając wszystkie szczeliny między płytkami. Po nałożeniu fugi ponownie wyczyść powierzchnię, usuwając nadmiar produktu.
Na koniec przygotuj uszczelniacz do spoin. Nałóż go na łączenia i krawędzie, aby dodatkowo zabezpieczyć powierzchnię przed wodą. Po nałożeniu uszczelniacza wyczyść powierzchnię i gotowe. Dzięki rozwiązaniom hydroizolacyjnym Sika, Twoja łazienka będzie skutecznie chroniona przed wilgocią i zalaniem, a Ty będziesz mógł cieszyć się jej użytkowaniem bez obaw.
