Dlaczego warto wybrać płyty gazowe z serii X od DynaCook?
- Szybkie podgrzewanie - Palniki płyt DynaCook przy maksymalnym nastawieniu mocy będą podgrzewać potrawę aż 30 minut, następnie przejdą w tryb pulsacyjny. Oznacza to, że przygotowanie posiłku na maksymalnej mocy zajmie zdecydowanie mniej czasu aniżeli jego przyrządzenie z użyciem innych płyt dostępnych na rynku.
- Łatwa obsługa - Wiemy, jak niewygodne i irytujące może być używanie jednego slidera do obsługi wszystkich palników. W najnowszych płytach z serii DynaCook X każde z pól grzewczych posiada swoje indywidualne sterowanie mocą z możliwością jego natychmiastowego wyłączenia. Ponadto oferujemy największy na rynku wybór stopni mocy grzania – osiemnaście poziomów pozwala z większą precyzją dostosowywać wysokość temperatury do przyrządzanych dań.
- Bezproblemowe czyszczenie - Gładka, ceramiczna powierzchnia płyt DynaCook jest zdecydowanie łatwiejsza w czyszczeniu niż tradycyjna płyta z palnikami. Ukrycie palników pod powierzchnią płyty oraz spalanie gazu w wysokiej temperaturze zapobiega osadzaniu się tłuszczu i zanieczyszczeń na kuchennych meblach. Łatwe jest również utrzymanie w czystości osłony wylotu spalin. Opatentowany układ odprowadzania pozwala na łatwe zdjęcie osłony wylotu, by wyczyścić płytę, jeśli przez przypadek rozsypie się na nią mąka, cukier lub sól. Dzięki temu rozwiązaniu płyta nie zniszczy się przy oczyszczaniu, a resztki ziaren i okruszki nie przypalą się poddane działaniu wysokiej temperatury.
- Atrakcyjny wygląd - nowoczesny wygląd to niekwestionowana zaleta produktów DynaCook. Dzięki nim w przestrzeni własnej kuchni poczujecie się świetnie, a gotowanie na nowo stanie się Państwa ulubionym zajęciem… nie tylko ze względu na smak potraw, lecz również na poczucie smaku, z jakim zaprojektowaliśmy nasze płyty.
- Prosta instalacja - płyta DynaCook nie wymaga instalacji przez serwis fabryczny. Jej montaż nie jest skomplikowany, dlatego może założyć ją każdy instalator gazowy z ważnymi uprawnieniami.
- Bezawaryjność - statystyki pokazują, że płyty DynaCook serii X są wyjątkowo trwałe i mogą działać bezawaryjnie przez wiele lat. Zabudowana zgodnie z instrukcją montażu płyta nie przegrzeje się ani nie pęknie na przykład wtedy, gdy wyleje się na nią zimny płyn podczas gotowania.
- Wysoka jakość - wszystkie komponenty płyt DynaCook serii X pochodzą od uznanych i sprawdzonych europejskich producentów – firmy Asco, Ispracontrol, Miflex, SCHOTT. Nie korzystamy z tańszych zamienników nieznanego pochodzenia, a metalowe elementy produkujemy w Dynaxo przy użyciu najnowszych technologii. Posiadamy też własny dział Badań i Rozwoju oraz laboratorium badawcze, które pozwalają nam wciąż testować nowe, innowacyjne rozwiązania.
źródło i zdjęcia: DynaCook
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
