M 21 HP - wysokoelastyczna zaprawa klejowa od Botament
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa Botament 21 HP oferuje do 25% większą wydajność w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami. Zaprawa jest dodatkowo wzocniona mikrowłóknami, wyróżnia się także brakiem spływu.
Botament Systemowa izolacja tarasów, fundamentów, izolacja łazienek, kleje i fugi do płyt wielkoformatowych, pyta budowlana, brodziki.
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Właściwości i zalety zaprawy M 21 HP
AIRFLOW CONTROL polega na zastosowaniu innowacyjnych mikrocząsteczek wypełnionych gazem w połączeniu ze spoiwem opracowanym w firmie BOTAMENT.
Działanie mikrocząsteczek w zaprawie Botament M 21 HP
Działanie mikrocząsteczek w zaprawie Botament M 21 HP fot. Botament Polska
Botament M 21 HP to profesjonalna zaprawa klejowa klasy C2 TE S1 przeznaczona do klejenia wszystkich typów płytek ceramicznych na każdym podłożu. Dzięki zastosowaniu technologii AIRFLOW CONTROL pozwala na realizację śmiałych wizji architektonicznych ze zwiększoną do 25% wydajnością.
Wydajność zaprawy Botament M 21 HP
Wydajność zaprawy Botament M 21 HP fot.
Botament M 21 HP może być obrabiana zarówno jako zaprawa cienko, jak i średniowarstwowa. Określoną konsystencję uzyskujemy dozując odpowiednią ilość wody.
Ilość wody potrzebna zaprawie Botament M 21 HP
Ilość wody potrzebna zaprawie Botament M 21 HP fot. Botament Polska
Możliwe układanie „od góry” bez podparcia nawet przy ekstremalnie dużych płytkach. Osiągnięcie zerowego spływu nie wymaga sztucznego zmniejszania ilości wody. Brak spływu oznacza wysoki komfort i zwiększenie efektywności pracy. Dodatkowo receptura o zredukowanym pyleniu zapewnia czystość podczas obróbki.
Klejenie płytek z użyciem Botament M 21 HP
Zaprawa Botament M 21 HP ułatwia układania płytek niezależnie od pozycji płytki fot. Botament Polska
Botament M 21 HP zaprojektowana została tak, aby sprostać zmiennym warunkom klimatycznym i temperaturowym, panującym zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Inżynierowi dostosowali jest do klejenia wszystkich okładzin ceramicznych bez względu na wymiar czy rodzaj płytki. Doskonale nadaje się zarówno do mozaiki, jak również do płytek wielkoformatowych. Botament M 21 HP charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie wysokich temperatur, w szczególności przy zastosowaniu ciemnych kolorów okładziny. Jest to niezwykle ważne przy układaniu płytek na zewnątrz, na tarasach czy elewacjach. Botament M 21 HP po związaniu charakteryzuje się niską nasiąkliwością. Zmniejszone wchłanianie wody poprawia odporność wykonanych okładzin na działanie mrozu, w zmiennych warunkach eksploatacji np. na tarasach i elewacjach. Ponadto w pomieszczeniach wilgotnych, jak łazienki, prysznice, niska nasiąkliwość warstwy klejowej ogranicza rozwój grzybów, przez co zredukowane zostaje ryzyko skażenia biologicznego podłoża.
źródło i zdjęcia: Botament Polska
