DIVA.3 - nowoczesny, szybkobieżny szlaban drogowy
Drogowy szlaban szybkobieżny DIVA.3 wyposażony jest w odbiornik radiowy oraz enkoder. Ocynkowana, metalowa obudowa zapewnia doskonałą ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
Zalety oraz parametry techniczne szlabanu DIVA.3
  • przekładnia w kąpieli olejowej.
  • średnia ilość cykli (żywotność) - 5.000.000.
  • prędkość otwarcia 0.9s
  • funkcja parkingowa - zapobiega wjeżdżaniu „na zderzak”
  • obudowa wyposażona w oświetlenie RGB LED.
  • ramię eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym lub z oświetleniem RGB LED
  • możliwość pełnej regulacji barwy światła w zależności od położenia ramienia
  • centrala z wbudowaną kartą ładującą baterie.
  • awaryjne zasilanie z akumulatora. W przypadku spadku napięcia poniżej 23V, szlaban otwiera się automatycznie (funkcja)
  • szlaban wyposażony w enkoder absolutny
  • dwa mechaniczne wyłączniki krańcowe
  • możliwość montażu ramienia po lewej lub prawej stronie
Najważniejsze parametry techniczne szlabanu DIVA.3
  • Zasilanie: 230 Vac (50-60 Hz)
  • Zasilanie silnika: 24Vdc
  • Natężenie: 1.6A
  • Moment obrotowy: 110 Nm
  • Czas otwarcia: 0.9"
  • Cykl pracy: praca ciągła (w odpowiednich warunkach)
  • Stopień ochrony: IP44
  • Temperatura pracy: -20°/+50°C
  • Waga: 55 kg
źródło i zdjęcie: Beninca Polonia Sp. z o.o.
