Kanlux rozszerza ofertę o obudowy metalowe własnej produkcji KP-DB
Kanlux uzupełnia ofertę marki IDEAL TS i wprowadza na rynek pierwsze obudowy metalowe własnej produkcji KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Dzięki nim możliwa będzie realizacja bardziej zaawansowanych instalacji elektrycznych w budownictwie publicznym, biurowym, jak i domowym.
Kanlux SA Oświetlenie
(+48 32) 388 74 00
Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Ogólne parametry nowych obudów KP-DB
Zakres nowej oferty to 4 rodziny obudów:
  • obudowy o  pojemności modułowej jednego rzędu 18 modułów – w wersji natynkowej i podtynkowej (I klasa izolacji)
  • obudowy o  pojemności modułowej jednego rzędu 24 modułów, również w wersji natynkowej i podtynkowej (I klasa izolacji).
Wszystkie rodziny obudów metalowych mają od 2 do 6 rzędów (odstęp między rzędami to 135 mm). W każdym rzędzie możemy umieścić 18 lub 24 moduły. Daje to pojemność od 48 do 144 miejsc modułowych w jednej szafce. Taki zakres obudów w pełni odpowiada wysokim wymaganiom inwestycyjnym w obu obszarach wspomnianego na wstępie budownictwa (zarówno administracyjnego jak i komercyjnego).
Biały kolor obudowy sprawia, że doskonale wpisują się zarówno w  przestrzeń biurową, jak i  w  pomieszczenia w  budynkach administracji publicznej. Obudowy z  wszystkich rodzin w  standardzie wyposażone są w  zamek piórkowy bez kluczyka, otwarcie za pomocą dowolnego płaskiego elementu. Wszystkie rodziny obudów wyposażone są standardowo w listwy PE/N.
  • Obudowy o szerokości 18 modułów w rzędzie mają głębokość 115 mm, czyli można je montować w każdym rodzaju ścian,
  • Obudowy o szerokości 24 modułów to 145 mm głębokości.
  • Obudowy natynkowe, 18 modułowe to głębokość zabudowy 125 mm,
  • Obudowy o  szerokości 24 modułów to głębokość 145 mm, co umożliwia swobodne prowadzenie okablowanie rozdzielnicy, nawet przy maksymalnym wypełnieniu aparatami obudowy 6-rzędowej (144 moduły).
Co oznaczają poszczególne symbole w nazwie nowych rozdzielnic?
Jako przykład posłuży model KP-DB-I-Mx-324
  • KP-DB – rodzina produktów (Kanlux Produkcja Distribution Box)
  • I – typ konstrukcji: I klasa izolacji
  • Mx – określenie typu drzwi i ramki oraz zabudowy: MF – rozdzielnica metalowa, zabudowa podtynkowa (Metal Flush) / MS – rozdzielnica metalowa, zabudowa natynkowa (Metal Surface)
  • 324 – pojemność modułowa: pierwsza cyfra oznacza ilość rzędów (od dwóch do sześciu), kolejne – ilość modułów, które można umieścić w rzędzie, 324 oznacza rozdzielnicę trzyrzędową, gdzie w każdym rzędzie można umieścić 24 moduły (3 × 24 daje 72 moduły w całej rozdzielnicy).
Rozdzielnice KP-DB-I-MF - zalety i parametry
To obudowy do montażu podtynkowego w pierwszej klasie izolacji (drzwi i ramka oraz osłony aparatów modułowych oddzielne dla każdego rzędu zabudowy z metalu, wanna rozdzielnicy z metalu). Odpowiednio rozdzielnice o szerokości 18 i 24 modułów na rząd.
  • Zastosowanie: metalowe obudowy do montażu aparatów na szynach DIN (TH35)
  • Klasa ochronności: I
  • Stopień ochrony obudowy: IP30
  • Napięcie znamionowe: AC 230/400 V
  • Prąd znamionowy: 125 A
  • Warunki eksploatacji: wewnątrz budynków, środowisko o małej agresywności
Rozdzielnica KP-DB-I-MF
Rozdzielnica KP-DB-I-MF fot. Kanlux
Rozdzielnice KP-DB-I-MS - zalety i parametry
To rozdzielnice natynkowe w  pierwszej klasie izolacji (drzwi i  ramka metalowe, osłony aparatów modułowych oddzielne dla każdego rzędu zabudowy z  metalu, wanna rozdzielnicy z  metalu). Odpowiednio rozdzielnice o  szerokości 18 i 24 modułów na rząd.
Rozdzielnica KP-DB-I-MS
Rozdzielnica KP-DB-I-MS fot. Kanlux
Nowy zakres obudów KP-DB w pełni odpowiada wysokim wymaganiom inwestycyjnym w obu obszarach wspomnianego na wstępie budownictwa (zarówno administracyjnego jak i komercyjnego). Obudowy ze wszystkich rodzin w standardzie wyposażone są w zamek piórkowy bez kluczyka, otwarcie za pomocą dowolnego płaskiego elementu. W przypadku konieczności zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, istnieje także możliwość zastosowania zamka na kluczyk (KDB-M-KL). Obudowy, zarówno natynkowe jak i podtynkowe, spełniają wymogi montażu wewnątrz budynków – ich stopień szczelności wynosi IP30.
Marka IDEAL TS by Kanlux to rozwiązania, które są nieustannie doskonalone i konsultowane z elektroinstalatorami i elektrykami. Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, a  także sprawny montaż tych elementów w domu czy biurze jest bardzo ważny. Ciągły rozwój marki i wprowadzane produkty sprawiają, że marka Ideal TS by Kanlux coraz częściej pojawia się również na bardzo dużych inwestycjach. Ich kompletność i komplementarność, a także jakość i bezpieczeństwo jest szeroko cenione nie tylko w  Polsce. Wszystkie produkty pomimo posiadanych atestów i certyfi katów przechodzą jeszcze dodatkowe badania w wewnętrznym, profesjonalnym laboratorium badawczym Kanlux LAB. Dlatego też marka IDEAL TS by Kanlux objęta jest 5-letnią gwarancją.
źródło i zdjęcia: Kanlux
