Tronic Heat 3500 - elektryczne kotły do podgrzewania wody i c.o.
Nowa seria kotłów elektrycznych Bosch Tronic Heat 3500 składa się z siedmiu urządzeń od 4 do 24 kW. Służy do podgrzewania wody oraz centralnego ogrzewania. Nowoczesny panel sterowania ułatwia obsługę, a wbudowana automatyka zapewnia oszczędną pracę i utrzymanie komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Podgrzewacze Gazowe i elektryczne, przepływowe i pojemnościowe podgrzewacze wody
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Tronic Heat 3500 wymagają jedynie energii elektrycznej
Kotły elektryczne Tronic Heat 3500 to bardzo łatwy sposób na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Nie wymagają podłączenia do sieci gazowej ani komina. Wystarczy podłączenie do sieci elektrycznej.
Niewielkie wymiary i nowoczesny design dają dużą swobodę w wyborze miejsca instalacji. Urządzenia charakteryzują się czystą i cichą pracą.
Wbudowane styczniki są praktycznie bezgłośne, a urządzenie w trakcie pracy nie emituje żadnych spalin.
Urządzenia z serii Tronic Heat 3500 sprawdzą się w każdych warunkach
Tronic Heat 3500 to idealny wybór do nowych lub modernizowanych obiektów.
Mogą pracować jako urządzenia samodzielnie zasilające układ centralnego ogrzewania i ewentualnie ciepłej wody użytkowej. Mogą również współpracować z innym źródłem ciepła np. kotłem stałopalnym lub pompą ciepła.
Pełnią wtedy funkcję urządzenia zabezpieczającego np. na wypadek awarii głównego źródła ciepła lub jego konserwacji.
W przypadku kotłów na paliwa stałe mogą uruchamiać się wtedy, gdy w kotle zostanie zużyte całe paliwo i temperatura zasilania c.o. zacznie spadać.
Zapewniają ciągłe utrzymanie komfortu cieplnego do czasu ponownego załadowania kotła stałopalnego.
Wyświetlacz na kotle z serii Tronic Heat 3500
Czytelny wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę fot. Robert Bosch Sp. z o.o.
Mogą również pełnić funkcję szczytowego źródła ciepła np. w sytuacji, kiedy pompa ciepła nie jest dobrana (ze względów ekonomicznych) na skrajne parametry obliczeniowe i w przypadku ich wystąpienia moc samej pompy nie byłaby wystarczająca. Wówczas kocioł elektryczny dogrzeje wodę do odpowiedniej temperatury.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej realizowane jest przy współpracy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u.
Do podłączenia zasobnika potrzebny jest zestaw przyłączeniowy stanowiący wyposażenie dodatkowe. Zestaw składa się z zaworu 3-drogowego, siłownika i dodatkowego czujnika NTC.
Kotły Tronic Heat 3500 są ekonomiczne
Tronic Heat 3500 to inwestycja, która daje oszczędności. Użytkownik ponosi jedynie koszt zakupu samego urządzenia i ewentualnie dodatkowych akcesoriów. Nie ponosi natomiast kosztów instalacji komina oraz wykonania przyłącza gazowego.
Samo urządzenie, w porównaniu z innymi źródłami ciepła, jest relatywnie tanie. Przy współpracy z instalacją fotowoltaiczną można korzystać z darmowego prądu.
Zaawansowane sterowanie gwarantuje optymalne zużycie energii. Należy jednak pamiętać , że wybór sposobu ogrzewania powinien być poprzedzony analizą kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Kotły z serii Tronic Heat 3500
Kotły z serii Tronic Heat 3500 są takie w eksploatacji fot. Robert Bosch Sp. z o.o.
Pełna kontrola nad pracą kotła z serii Tronic Heat 3500
Tronic Heat 3500 ma zaawansowane możliwości sterowania. Można sterować pracą kotła w zależności od temperatury w pomieszczeniu korzystając z regulatora pokojowego.
Po doposażeniu kotła w moduł EKR możliwe jest sterowanie pogodowe, które uzależnione jest od temperatury zewnętrznej.
Optymalizacja pracy kotła to realne oszczędności przy zapewnieniu komfortu cieplnego.
Kocioł elektryczny Tronic Heat 3500
Kocioł elektryczny z serii Tronic Heat 3500 fot. Robert Bosch Sp. z o.o.
Zalety kotłów z serii Tronic Heat 3500
  • brak emisji spalin czyli czystsze powietrze,
  • brak zasilania gazem czyli rezygnacja z wykorzystania paliw kopalnych,
  • brak płomienia i spalin czyli bezpieczeństwo użytkowania
Tronic Heat 3500 to nowoczesny design charakterystyczny dla innych urządzeń grzewczych marki Bosch.
Dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów i najwyższej jakości wykonania istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na urządzenia do 5 lat.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
