Panele podłogowe w kuchni - same zalety!
W trakcie urządzania przestrzeni kuchennej zastanawiamy się nad różnymi rzeczami, ale jedna kwestia wydaje się z góry rozstrzygnięta: na posadzce znajdą się płytki. Czy to faktycznie jedyne funkcjonalne rozwiązanie? Okazuje się, że nie, a w roli alternatywy coraz częściej pojawiają się panele podłogowe.
RUCKZUCK BIZ Sp. z o.o. Meble kuchenne Classen
Rymera 19 44-270 Rybnik
Zobacz firmę w innym dziale: Panele
Kuchnia jest narażona na wilgoć, wysokie temperatury i intensywną eksploatację, dlatego urządzenie jej w sposób maksymalnie praktyczny nie należy do łatwych zadań. Podłoga powinna dobrze odpowiadać wymaganiom tej przestrzeni, a jednocześnie estetycznie wpisywać się w wystrój domu. Rozwiązaniem spełniającym te oczekiwania są panele laminowane, które:
  • są przyjemne w dotyku (brak uczucia zimna pod stopami, jak w przypadku płytek ceramicznych),
  • tworzą we wnętrzu przytulny efekt (szczególnie, jeśli zdobi je rysunek drewna),
  • montuje się w sposób prosty i szybki (bez użycia kleju),
  • są łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na działanie promieni UV,
  • świetnie sprawdzają się również w pozostałych pomieszczeniach (a to pozwala uzyskać spójną i przemyślaną aranżację).
Wymienione powyżej cechy są wspólne dla wszystkich paneli laminowanych, ale nie każde z nich podołają kuchennemu użytkowaniu pod względem wytrzymałości - w tym wypadku należy zwrócić uwagę na dodatkowe parametry. Kluczową właściwością jest klasa ścieralności. Im wyższa, tym trudniej o powstanie uszkodzeń, dlatego szukajmy oznaczeń AC4 lub AC5.
Na polepszenie trwałości i stabilności podłogi ma z kolei wpływ jej grubość (standardowa wynosi 8 mm - jeśli wybrany model ma większą, będzie to odczuwalny atut). Bardzo ważne jest, by deski wyróżniały się również wodoszczelnością.
Panele do wymagających wnętrz - postaw na Extreme 4V
Przykładem rozwiązania, które śmiało możemy zastosować w kuchni, są panele Extreme 4V od RuckZuck. Jak sama nazwa wskazuje, są one gotowe na wyzwania eksploatacyjne, o czym świadczą doskonałe parametry techniczne - klasa ścieralności AC5 oraz grubość deski wynosząca 12 mm.
Dzięki temu, upuszczane naczynia czy przesuwane krzesła nie spowodują rys ani ubytków na powierzchni podłogi. Do zalet desek z tej kolekcji należy też antystatyczność (która pozwala uniknąć nieprzyjemnego efektu elektryzowania się podłogi) oraz pokrycie ich krawędzi mieszanką wosków Isowaxx (chroniącą je przed wnikaniem wilgoci).
Dębowe dekory wykończone strukturą z wyczuwalnym układem usłojenia prezentują się bardzo naturalnie, a ułożone w kuchni (i każdym innym wnętrzu) stają się pięknym akcentem, nadającym aranżacji harmonii i ciepła.
W jakiego rodzaju kuchni sprawdzi się montaż paneli?
Panele laminowane szczególnie dobrze sprawdzą się w kuchniach otwartych. W całej strefie jadalniano-wypoczynkowej możemy zastosować ten sam rodzaj wykończenia posadzki (bez konieczności łączenia kafli z panelami, co może nastręczać trudności). W dodatku z powodzeniem zamontujemy je samodzielnie.
Panele to dobry wybór dla osób, które chcą zaoszczędzić czas i przeprowadzić remont niższym kosztem, bez wzywania fachowców. Jedyną rzeczą, o której musimy pamiętać, jest regularne dbanie o czystość paneli i unikanie długotrwałego kontaktu z wodą. Trzymając się tych zasad, sprawimy, że świetnie spełnią swoją funkcję i udekorują wnętrze na wiele lat.
źródło i zdjęcie: RuckZuck
