Zabezpiecz kanał wentylacyjny przed hałasem oraz utratą energii
Podstawowym celem izolowania kanału wentylacyjnego jest zabezpieczenie przed przed hałasem oraz utratą energii. Od wysokiej klasy izolacji można jednak oczekiwać większej olości funkcji. ArmaFlex® Duct Plus Alu to nowoczesny materiał izolacyjny, który dodatkowo zapewni ochronę instalacji przed korozją, zwiększy bezpieczeństwo pożarowe oraz świetnie sprawdzi się także w pomieszczeniach wymagających czystości: nie pyli i jest zmywalny, a dodatkowo zapewnia estetyczny wygląd.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Dodatkowe zalety izolowania kanałów wentylacyjnych
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze złożonym systemem klimatyzacji, czy stosunkowo prostym rozwiązaniem w niedużym budynku, z przewodami wentylacyjnymi ściśle wiążą się zagadnienia izolacji termicznej i akustycznej.
Niezaizolowane lub zaizolowane błędnie przewody wentylacyjne powodują, że mamy do czynienia z niepotrzebnym stratami energii (zwłaszcza te doprowadzające zewnętrzne powietrze, lub te, które przechodzą odcinkami przez nieogrzewane pomieszczenia). Wykonanie izolacji termicznej na przewodach wentylacyjnych pomoże więc poprawić komfort termiczny w budynku oraz zredukować koszty ogrzewania przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej wentylacji.
W systemach wentylacji mechanicznej dochodzi także kwestia ochrony akustycznej. Wymuszony ruch powietrza oraz odgłosy wentylatorów, turbin i innych urządzeń technicznych powodują powstanie odgłosów i drgań, które są następnie przenoszone do pomieszczeń użytkowych poprzez metalowe obudowy kanałów wentylacyjnych, które mogą działać jak pudła rezonansowe przyczyniające się do powstawania nieznośnych hałasów.
Kanał wentylacyjny zabezpieczony ArmaFlex® Duct Plus Alu
ArmaFlex® Duct Plus Alu to produkt, który jest doskonałą odpowiedzią zarówno w zakresie ochrony termicznej jak i akustycznej. Został wykonany z kauczukowej pianki elastomerowej, która jest świetnym termoizolatorem i zapewnia ochronę cieplną, a elastyczna zamkniętokomórkowa struktura dodatkowo wytłumia drgania i wycisza powstające wewnątrz instalacji odgłosy.
Kauczuk doskonale też zapobiega przedostawaniu się pary wodnej na powierzchnię instalacji, co zapobiega zjawisku kondensacji i zawilgoceniu przewodów, które mogłoby prowadzić do ich korozji.
ArmaFlex® Duct Plus Alu - cechy charakterystyczne
Izolacja ArmaFlex® Duct Plus Alu potrafi jednak znacznie więcej niż zapewnienie ochrony termicznej, akustycznej oraz antykorozyjnej.
Na pierwszym miejscu należy tu postawić zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym. W czasach, gdy wszelkie przewody często montowane są bez dodatkowych osłon w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, materiały muszą wykazywać wysoką odporność na wysokie temperatury i nie stanowiły dodatkowego zagrożenia na wypadek wystąpienia pożaru.
ArmaFlex® Duct Plus Alu posiada wysoką klasę reakcji na ogień B-s3, d0 wg PN-EN 13501-1, co oznacza, że nie rozprzestrzenia ognia (NRO), pod wpływem wysokiej temperatury nie kapie oraz jest materiałem samogasnącym.
ArmaFlex® Duct Plus Alu (rolka)
Rolka izolacji ArmaFlex® Duct Plus Alu
Zrezygnowanie z izolacji ułatwia konserwację, ale wymusza i utrudnia proces czyszczenia.
Tradycyjne izolacje z wełny mineralnej potrafią stać się prawdziwym siedliskiem kurzu, a także mogą powodować pylenie, co jest efektem niepożądanym, zarówno ze względów zdrowotnych, jak i związanych utrzymaniem porządku. Izolacje ArmaFlex® Duct Plus Alu nie pylą, a dodatkowe pokrycie zewnętrznej strony folią aluminiową zbrojoną włóknem szklanym sprawia, że powierzchnia izolacji jest zmywalna oraz zachowuje estetyczny wygląd przez cały okres użytkowania.
ArmaFlex® Duct Plus Alu idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach wymagających wysokiej czystości, jak i tych, w których zależy nam na zapewnieniu walorów wizualnych.
ArmaFlex® Duct Plus Alu - wygodny montaż
Dla wygody montażu izolacja dostępna jest także w wersji z wewnętrzną warstwą samoprzylepną reagująca na nacisk, co w połączeniu z elastyczną struktura materiału ułatwia dopasowanie i przymocowanie izolacji do przewodów bez dodatkowych produktów montażowych co zapobiega powstawaniu mostków, a także przyspiesza prowadzenie prac na budowie.
Montaż ArmaFlex® Duct Plus Alu
Proces montażu ArmaFlex® Duct Plus Alu
Doskonałe parametry izolacyjne, bezpieczeństwo pożarowe, ochrona przed korozją instalacji oraz estetyka produktu i jego łatwość w utrzymaniu w czystości - wszystko to sprawia, że izolacja ArmaFlex®Duct Plus Alu to wyrób, który wykracza poza standardowe oczekiwania wobec materiałów izolacyjnych i przez długi czas pozwala cieszyć się niezawodną, trwałą i dobrze wyglądającą izolacją o znakomitych właściwościach.
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
