Nagrzewnice Orte Power - prosta i wygodna obsługa
Nagrzewnice Orte Power na pellet są automatycznymi urządzeniami pracującymi w układzie efektywnej wymiany ciepła.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
W trakcie spalania paliwa nagrzewany jest wymiennik a wentylator przetłaczając powietrze ogrzewa je. W ten sposób następuje szybka wymiana energii pomiędzy dostarczanym powietrzem a gorącym wymiennikiem. Wtłoczenie gorącego powietrza do pomieszczenia daje odczuwalny efekt wzrostu temperatury - temperatura powietrza na wylocie osiąga od 40 °C do 90 °C.
Nagrzewnice Orte Power na pellet to urządzenia wolno stojące, wraz z osobnym zasobnikiem (standardowo 270 litrów) mają wymiary około: szer. 1000 mm x głęb. 1400 mm x wys. 2630 mm. Dzięki mobilności urządzenia, z dnia na dzień można stworzyć autonomiczny system grzewczy gwarantujący znaczne obniżenie kosztów, nie tylko ze względu na sprawność i cenę paliwa ale również na fakt, iż nie potrzeba demontować obecnego systemu grzewczego.
Nagrzewnice Orte Power - zobacz pełną ofertę
Nie trzeba utrzymywać temperatury powyżej 0°C w nieużywanych pomieszczeniach ponieważ główną zaletą takiego systemu jest brak pośredniego czynnika jakim jest ciecz (woda), a tym samym istnieje możliwość wyłączenia urządzenia bez obawy uszkodzenia instalacji w wyniku zamarznięcia.
Zalety nagrzewnic Orte Power
  • tanie i powszechnie dostępne paliwo,
  • brak przykrego zapachu,
  • wysoka sprawność urządzenia,
  • możliwość pracy we wszelkiego rodzaju  pomieszczeniach,
  • pełna automatyka,
  • prosta i wygodna obsługa (wybieranie popiołu oraz zasypywanie zasobnika paliwem co parę dni),
  • mobilność, nie wymaga montażu na stałe,
  • nie wymaga instalacji grzewczej,
  • ogrzewa powietrze i wymusza jego cyrkulację,
  • sterownik utrzymuje żądaną temperaturę (zbyt wysoka temperatura generuje straty).
źródło i zdjęcie: Orte
