Pompy ciepła Viessmann - proste i efektywne działanie
Pompy ciepła są urządzeniami grzewczymi korzystającymi z darmowej energii odnawialnej zakumulowanej w gruncie, powietrzu i wodzie. Mogą być wykorzystywane zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach.
Viessmann Pompy ciepła
www.viessmann.pl
Karkonoska 65 53-015 Wrocław
Prosty montaż, efektywne działanie pomp ciepła
Zasadę działania pompy ciepła można porównać do odwróconej zasady działania lodówki. W przypadku lodówki ciepło jest odprowadzane ze środka na zewnątrz. Pompa ciepła działa dokładnie odwrotnie. Ciepło z powietrza lub gruntu jest wprowadzane przez system grzewczy do pomieszczeń mieszkalnych.
W celu zwiększenia temperatury następuje sprężenie pary czynnika chłodniczego, tak by temperatura była wystarczająco wysoka dla ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. Pompa Vitocal 350-G osiąga przy tym temperaturę do 72°C, Vitocal 300-A i Vitocal 350-A – do 65°C. Dzięki temu pompy te można zastosować również przy modernizacji, aby uzyskać odpowiednio wysoką temperaturę wody na zasilaniu w celu ogrzania pomieszczenia mieszkalnego przez grzejniki radiatorowe.
Duża efektywność dzięki sprężarce Scroll
Czynnikiem decydującym o efektywności pompy ciepła jest proces sprężania. Firma Viessmann stosuje w tym celu sprężarkę Compliant Scroll. Charakteryzuje ją cicha, bezdrganiowa, wymagająca niewielkich nakładów konserwacyjnych i wyjątkowo długa eksploatacja.
Do produkcji energii cieplnej pobierana jest na przykład energia skumulowana w powietrzu. Przy jej wykorzystaniu następuje sprężanie czynnika chłodniczego, który wrze w niskiej temperaturze. Powstający przy tym gaz jest sprężany, a tym samym podgrzewany przez sprężarkę Scroll.
W skraplaczu oddaje on ciepło do wody grzewczej lub na potrzeby podgrzewu wody użytkowej, ulegając przy tym ponownemu skropleniu. Następnie znajdujący się jeszcze pod ciśnieniem czynnik chłodniczy jest rozprężany w zaworze rozprężnym i obieg rozpoczyna się od początku.
Zobacz całą ofertę Viessmann
Korzystanie z różnych źródeł energii
To, które źródło ciepła jest w danym przypadku najlepsze, będzie uzależnione od lokalnych warunków oraz zapotrzebowania. Pompy ciepła firmy Viessmann mogą korzystać z różnych źródeł energii:
  • Powietrze - praktycznie nieograniczona dostępność; najniższe koszty inwestycji
  • Grunt - przez kolektor gruntowy, sondę gruntową lub zasobnik lodu; wysoka efektywność
  • Woda - wyjątkowo wysoka efektywność; należy uwzględnić jakość wody
  • Ciepło odpadowe - w zależności od jego dostępności, ilości i temperatury
źródło i zdjęcie: Viessmann
