Keramzytowe kształtki wieńcowe - zalety
Keramzyt jest jednym z najnowocześniejszych materiałów budowlanych, jest to rodzaj kruszywa budowlanego, z powodzeniem wykorzystywanego w branży architektonicznej oraz budowlanej.
Keramzyt-Beton System Sp. z o.o. Beton, materiały budowlane
Tartaczna 9 70-893 Szczecin
Z keramzytu wytwarza się różne elementy konstrukcyjne, wytrzymałe na szkodliwe działanie środków chemicznych, biologicznych oraz czynników atmosferycznych, ponieważ jest on obojętny chemicznie i nie wchodzi w żadne reakcje. Dzięki użyciu w procesie produkcji keramzytu powstającego z gliny możemy dodatkowo liczyć na stosunkowo dobrą przepuszczalność powietrza, pary, co sprawia, że keramzyt staje się idealnym materiałem do wyrobu, np. keramzytowych kształtek wieńcowych.
Keramzytowe kształtki wieńcowe - czym się charakteryzują?
Są rozwiązaniem stosowanym w budownictwie, dzięki któremu stawianie stropów staje się dużo prostsze, zabiera mniej czasu i nie wymaga tyle pracy, co w sytuacji, gdy stosuje się inne odpowiedniki dla kształtek wieńcowych. Są wykorzystywane przy wytwarzaniu szalunków traconych, służących do formowania gotowych mieszanek z betonu, w procesie zwanym szalowaniem przeznaczonym do wykonywania tzw. przerw roboczych.
Kształtki wykonane z keramzytu gwarantują możliwość rozłożenia ciężaru na całej długości muru utrzymującego strop. Mają wyjątkową zdolność do spajania się z różnymi, stosowanymi przez budowniczych zaprawami murarskimi, same bowiem mają wysoką gęstość pozostając przy tym wyjątkowo lekkimi i łatwymi w montażu. Znakomicie łączą się z pustakami stropowymi i pustakami wentylacyjnymi wykonanymi np. z lekkiego betonu.
Zalety keramzytowych kształtek wieńcowych
Szerokie zastosowanie i prosty montaż — to podstawowa odpowiedź na pytanie o zalety keramzytowych kształtek wieńcowe. To jednak nie wszystko. Nie sposób pominąć przyjaznego dla środowiska sposobie wypalania gliny i jej spienianiu w celu otrzymania ostatecznego produktu, jakim jest keramzyt - trwały, suchy i gotowy do użycia produkt. Przy produkcji keramzytowych kształtek wieńcowych nie są używane żadne środki chemiczne, co oznacza, że nie doprowadza się do niepotrzebnego i szkodliwego dla otoczenia zanieczyszczenia.
Warto też wiedzieć, że kształtki wieńcowe są mrozoodporne i ognioodporne, oprą się szkodliwemu działaniu grzybów, pleśni i insektów, co jest niezwykle ważne w przypadku materiałów służących do wznoszenia murów, utrzymywania stropów oraz przy używaniu innych elementów konstrukcyjnych, które stają się szkieletem nowo powstającego budynku. Wyroby keramzytowe połączone z innymi materiałami mają zdolność tłumienia hałasów. Kształtki wieńcowe wykorzystuje się przy budowie gęstożebrowych stropów z racji ich dużej odporności na wilgoć i dobrej nośności. Są one bowiem wykonane z kruszywa, które bardzo szybko oddaje wilgoć, samo w sobie stanowi rodzaj izolacji cieplnej, dobrze utrzymując temperaturę.
źródło i zdjęcie: Keramzyt System
