Tarasy dachowe w okładzinie z desek kompozytowych Twinson
Dach płaski na budynku mieszkalnym, biurowym, hotelowym lub innym obiekcie użyteczności publicznej może być dodatkową przestrzenią, która nadaje się do wykorzystania na cele wypoczynku, rekreacji i relaksu dla mieszkańców i użytkowników budynku.
Twinson (a brand of Decuninck) KOMPOZYTOWE SYSTEMY TARASOWE I ELEWACYJNE TWINSON
tarasy-twinson.pl
Jasin, ul. Poznańska 34 62-020 Swarzędz
Zobacz firmę w innym dziale: Profile okienne i drzwiowe
Tarasy dachowe w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym
  • Taki dach powinien być wykończony materiałem, który będzie tworzył powierzchnię:
  • Zapewniającą bezpieczeństwo względem antypoślizgowości i działania ognia.
  • Nieobciążającą nadmiernie konstrukcji budynku i warstw izolacji.
  • Dającą możliwość stworzenia tarasu z ciekawym wzornictwem i kolorystyką.
  • Posiadającą wszystkie atesty i certyfikaty wymagane w budownictwie.
  • Trwałą, łatwą w pielęgnacji i niewymagającą zabiegów konserwacyjnych.
Dobór desek na taras dachowy
Te warunki spełniają systemy tarasowe z desek kompozytowych Twinson produkowane przez Deceuninck. Twinson daje możliwość wyboru czterech typów desek różniących się kolorystyką, fakturą powierzchni i wymiarami.
Deski komorowe Twinson: Essential Terrace i Terrace XL oraz deski lite Character Massive i Majestic Massive Pro, wraz z elementami konstrukcyjnymi i montażowymi w postaci legarów aluminiowych, kątowników ze stali nierdzewnej, łączników oraz regulowanych wsporników, tworzą trwały, bezpieczny i estetyczny system tarasowy.
Deceuninck dostarcza kompletny, łatwy w montażu zestaw, który pozwala na wykonanie samonośnej, łatwej do wypoziomowania aluminiowej konstrukcji ramowej.
Nie ma tu konieczności kotwienia elementów do podłoża, więc nie ma ryzyka uszkodzenia warstw izolacji dachu. Waga 1 m² gotowego tarasu Twinson, w zależności od typu deski to od 20 kg do 35 kg - każdy projektowany strop wytrzymuje takie obciążenie bez potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnień.
Bezpieczeństwo użytkowania i odporność na czynniki zewnętrzne
Tarasy dachowe ze względu na stałą ekspozycję słoneczną narażone są na silne działanie promieniowania UV oraz ciągłe zmiany temperatury i wilgotności otoczenia, dlatego bardzo ważny jest materiał, z którego wykonane są deski oraz sposób ich produkcji i jakość, która ma zapewnić stabilność wymiarową i kolorystyczną.
Deski Twinson produkowane są z kompozytu na bazie polichlorku winylu (PVC) i mączki z drewna iglastego w technologii koekstruzji, która pozwala na stworzenie deski ze specjalnie wzmocnionym rdzeniem o minimalnej nasiąkliwości i niewielkim współczynniku rozszerzalności liniowej.
Zastosowanie PVC jest tu szczególnie ważne ze wzgl. na jego wysokie parametry fizyko-mechaniczne. Wysoka temperatura mięknięcia wg Vicata 80 stopni C wskazuje, że nawet w takich warunkach deski wykonane na osnowie z PVC pozostają twarde i odporne na zarysowania, jednocześnie odpowiednio wysoki moduł sprężystości MPa ≥2000 określa, że deski Twinson nie stają się kruche i podatne na pękanie w niskich temperaturach.
Takie parametry są nieosiągalne dla desek wykonanych z użyciem innych tworzyw, jak HDPE i PP. W przypadku tarasów usytuowanych na dachu lub piętrze budynku, stawiane są takie same wymagania odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego, jak dla przekryć dachowych, zwłaszcza jeżeli obiekt stoi w sąsiedztwie innych budynków.
Warstwy dachu muszą zatrzymać źródło ognia dając czas na ewakuację osób przebywających w budynku. Wszystkie składowe systemu Twinson były testowane w Instytucie Techniki Budowlanej i uzyskały atest Broof t1.
Przebadany został model tarasu we wszystkich konfiguracjach systemu wraz z typowym układem warstw dachu - hydroizolacja, termoizolacja.
Bardzo ważna jest tu informacja, że system tarasowy Twinson może być montowany nad układem dachowym posiadającym również atest Broof t1 (m.in. pokrycia bitumiczne) i nachyleniu do 20 stopni, a nie tylko na podkładach niepalnych A1 (np. wylewka betonowa) i nachyleniu do 3 stopni, czego wymagają niektóre systemy kompozytowe innych producentów.
Powierzchnia desek Twinson jest tak zaprojektowana, aby zapobiec ryzyku poślizgu na tarasie zarówno suchym, jak i mokrym. Testy w Instytucie Techniki Budowlanej wykazały, że odporność powierzchni tarasów Twinson na poślizg PTV wynosi nawet ≥ 69, co oznacza wysoki poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z przestrzeni tarasowej.
Kompozytowe deski tarasowe
Twinson i zielone budownictwo
Większość nowych budynków biurowych, przemysłowych, handlowych, hotelowych, czy szkolnych projektuje się tak, aby ich zapotrzebowanie na energię i wpływ na środowisko były jak najniższe, (tzw. zielone budownictwo, budownictwo zrównoważone). Wiele tego typu inwestycji ma projektowane tarasy usytuowane na dachu lub piętrze budynku.
Zrównoważony budynek musi mieć odpowiednio dobrane materiały budowlane i wykończeniowe. Od jakości i rodzaju zastosowanych w budynku materiałów zależy jego zapotrzebowanie na energię i surowce w trakcie procesu pozyskiwania lub wytwarzania tych materiałów, a także zapotrzebowanie na energię w czasie użytkowania, a następnie ewentualnej likwidacji budynku, zatem w całym cyklu jego życia.
Dlatego budynki poddawane są audytom w celu uzyskania certyfikatów LEED i BREAM określających ich wpływ na środowisko, również w aspekcie materiałów użytych do zbudowania tych budynków. W praktyce np. wszystkie biurowce budowane w Warszawie muszą posiadać, któryś z tych certyfikatów, ponieważ najemcy powierzchni, zazwyczaj międzynarodowe korporacje oczekują tego od inwestora.
W przypadku materiałów wysokoprzetworzonych, do których zalicza się kompozyty WPC, w procesie certyfikacji LEED i BREAM wymagane są:
  • Raport potwierdzający brak emisji lotnych związków organicznych LZO,
  • Posiadanie odpowiedniego certyfikatu pochodzenia drewna użytego do produkcji kompozytu, np. PEFC (Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej),
  • Deklaracja środowiskowa produktu EPD (Environmental Product Declaration), która ocenia oddziaływanie materiału na środowisko od wyprodukowania do utylizacji.
Deceunick posiada dokumenty potwierdzające, że systemy tarasowe Twinson spełniają ww. wymagania. Wybór tych produktów wpływa na podwyższenie oceny w procesie certyfikacji budynku.
Oprócz ww. dokumentów od dostawcy/producenta systemu tarasowego należy wymagać Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych, Krajowej Oceny Technicznej ITB i atestu PZH, w celu uzyskania pewności, że wybrany produkt spełnia wszystkie normy jakości i bezpieczeństwa.
Źródło i zdjęcia: Inoutic / Deceuninck
