Gazowe kominki Helex - postaw na jakość!
Holenderska firma Helex znana jest z wieloletniego doświadczenia, w produkcji kominków gazowych oferując je od lat w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.
Omikron Kominki Holenderskie kominki gazowe
www.helex.pl
22 891 26 71, 514 096 449
Bartycka 20-24 pawilon 101 00-716 Warszawa
Kominki Helex! Po pierwsze niezawodność
Kominki gazowe firmy Helex mają 5-cio letnią gwarancję na wszystkie elementy, w tym sterowanie, palnik płomienia kontrolnego, termoparę, iskrownik oraz cały korpus kominka. Oprócz domów kominki gazowe Helex instalowane są także w restauracjach, pubach czy hotelach, przyciągając klientów niepowtarzalną atmosferą którą tworzą. Dlatego niezawodne działanie jest szczególnie ważne. Większość kominków z oferty Helex nie potrzebuje zasilania prądem. Dzięki temu mogą stanowić niezawodne źródło ciepła w przypadku awarii zasilania.
Kominki Helex! Po drugie bezpieczeństwo
Kominek gazowy powinien przede wszystkim gwarantować bezpieczne użytkowanie. Dlatego w kominkach gazowych Helex stosowane są jedynie sprawdzone rozwiązania, a wszelkie modyfikacje poprzedzają dokładne testy. Bezpieczeństwo użytkowania kominków gazowych Helex potwierdzają odpowiednie certyfikaty CE.
Kominki Helex! Ogień jak prawdziwy
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym kominki gazowe Helex oferują efekt paleniska praktycznie identyczny jak w kominkach opalanych drewnem.
Nowoczesne rozwiązania Helex
  • Podwójny palnik - stosowany w większości kominków Helex daje również podwójną korzyść: zmniejsza koszt użytkowania kominka (nawet do 40%) i jednocześnie sprawia, że ogień w kominku wygląda jeszcze bardziej realistycznie (płomienie rozkładają się na większej głębokości paleniska zwiększając efekt jego przestrzenności).
  • Antyrefleksyjna szyba - ogień w kominku gazowym Helex wygląda jeszcze bardziej realistycznie jeżeli patrzymy na niego przez szybę antyrefleksyjną. Dzięki temu łączymy piękno bezpośredniego widoku ognia z bezpieczeństwem i wygodą użytkowania kominka gazowego z zamkniętą komorą spalania.
  • Bezramkowy front paleniska - elementy konstrukcyjne mocujące szybę kominka są praktycznie niewidoczne. Po zamontowaniu widać jedynie palenisko oraz jego zabudowę.
  • Łatwa instalacja i serwisowanie - elementy, które sterują pracą kominka, umieszczone są w oddzielnej skrzynce sterowniczej, którą możemy zamontować w dowolnym miejscu w domu, w pobliżu kominka nie szpecąc jego obudowy.
  • Palniki RealFlame - to ogień wypływający z polan. Opracowane przez firmę Helex palniki typu RealFlame dają niezwykle naturalną wizję ognia wyglądającego do złudzenia jak ogień z prawdziwych płonących polan drzewnych.
  • Funkcja falowania płomieni - po włączeniu tej funkcji wielkość płomieni zaczyna się samoczynnie zmniejszać przechodząc przez ok. 20 minut od minimum do maksimum czyli płomienie powoli zaczynają się zwiększać.Dzięki temu palenisko naśladuje naturalny cykl wypalania się drewna i ponownego jego rozpalania. Z drugiej strony dzięki takim zabiegom uzyskujemy znaczne zmniejszenie zużycia gazu - nawet do 50 %.
źródło i zdjęcie: Helex
