Łatwy montaż dużych przeszkleń z MS więcej niż OKNA
Transport i montaż wielkogabarytowej stolarki nie musi sprawiać kłopotów. Firma MS więcej niż OKNA wprowadza do oferty drzwi podnoszono-przesuwne Patio HST 76, które można przewozić w częściach i montować dopiero na miejscu. Czym wyróżnia się ta propozycja?
MS więcej niż OKNA Okna z PVC
Portowa 16 76-200 Słupsk
Idealnie doświetlone wnętrza i swobodne wyjście na taras to marzenie wielu inwestorów. Decydującym elementem w projektach jest odpowiednia stolarka. Oferowane okna i drzwi tarasowe mają bardzo dobre parametry izolacyjności, ograniczają straty ciepła i nadmierny hałas. Nie zmienia to jednak faktu, że do tej pory, w przypadku niektórych inwestycji, projekty z dużymi przeszkleniami trudno jest zrealizować.
Duże przeszklenia? To już nie problem
Często w przypadku domów szeregowych problemem okazywał się brak dostępu od strony ogrodu, transport lub montaż wielogabarytowej stolarki. A ta może być naprawdę duża - popularne rozwiązanie Patio HST może mieć nawet 6 metrów szerokości w wersji PVC i aż 12 metrów w wersji aluminiowej. Teraz, dzięki innowacji wprowadzonej przez firmę MS więcej niż OKNA ten problem znika.
 - Nasze nowe Patio HST 76 systemu Deceuninck z opcją „fast assembling” można dostarczyć do klienta w częściach. System został zaprojektowany i wyposażony w elementy, gwarantujące bezpieczny i komfortowy montaż na miejscu. Skrzydła są dostarczane zaszklone, a długie elementy ramy i próg - zapakowane i zabezpieczone razem. Skrzydło pasywne jest w taki sposób skręcane z ramą, że po zamontowaniu w murze może zostać - jeśli okaże się to potrzebne - wyjęte po rozszkleniu. Dzięki temu transport elementów jest nie tylko prostszy, ale i mniej kosztowny - wyjaśnia Artur Głuszcz, dyrektor produkcji MS więcej niż OKNA.
Nowe Patio HST
Głębokość skrzydeł tego rozwiązania wynosi 76 mm, natomiast parametry termiczne Patio HST 76 oferuje niemal identyczne jak nadal dostępne w ofercie, znane już Patio HST 82. Skrzydła są zgrzewane bezwypływkowo z delikatnie wytłoczonym rowkiem, to rozwiązanie bardziej estetyczne niż tradycyjna metoda łączenia. Dwukomorowa szyba SUPERtermo z najcieplejszymi ramkami międzyszybowymi MULTITECH ULTRA S charakteryzuje się współczynnikiem Ug = 0,5 W/m2K. Wytrzymałe okucia niemieckiej marki SIEGIENIA gwarantują zabezpieczenie przed potencjalnym włamaniem.
Patio HST 76
Drzwi podnoszono-przesuwne Patio HST 76 od kwietnia 2020 roku dostępne są z opcją szybkiego montażu "fast assembling"
Podstawową różnicą między systemami HST z oferty MS więcej niż OKNA jest próg. W Patio HST 76 próg wykonany jest na standardowej ramie uzbrojonej dwoma ciężkimi, wielokrotnie zagiętymi wzmocnieniami stalowymi, dzięki temu jest dużo sztywniejszy i wygodniejszy w montażu. Opcjonalnie dostępny jest także bardzo niski ciepły próg aluminiowy, który można postawić bezpośrednio na gotowej posadzce.
źródło i zdjęcia: MS więcej niż OKNA
