Wyrównanie podłoża pod płytki w łazience - szybko i łatwo
Chcesz szybko i łatwo wyrównać podłoże pod płytki przy pomocy trwałej, gładkiej i szybkowiążącej wylewki sampoziomującej? Chcesz również zrobić spadek do odpływu liniowego? Poznaj rozwiązania Weber.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Tynki wewnętrzne i elewacyjne
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
Samopoziomująca wylewka do łazienki
Do wyrównania podłoża świetnie nadaje się błyskawiczna masa samopoziomująca weberfloor 4025. Zastosowana w produkcie Self Drying Technology sprawia, że podkład bardzo szybko się wiąże i wysycha.
Możesz więc układać płytki i panele po ok. 3 godz. od wyrównania powierzchni. Masa samopoziomująca weberfloor 4025 jest bardzo wytrzymała, więc sprawdzi się też przy wyrównywaniu podłoża pod parkiet czy deskę egzotyczną.
Najważniejsze właściwości weberfloor 4025:
  • szeroki zakres stosowania: 1-10 mm,
  • niezwykle gładka i twarda powierzchnia,
  • tworzy idealnie wypoziomowane podłoże,
  • można ją stosować także do wygładzania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym,
  • w 100% wiąże chemicznie wodę, więc nie odparowuje i można spokojnie układać na nim płytki lub panele podłogowe.
Wykonanie spadku do odpływu liniowego
Masa samopoziomująca nie nadaje się na formowanie spadków np. do odpływu liniowego.
Co zatem wybrać, aby było szybko i dobrze? Rozwiązaniem są dwie masy - weber.floor 4045 lub weber.floor RAPID.
weber.floor 4045 pozwala już po 3 godzinach aplikować hydroizolację. Masa ta jest bardzo plastyczna, dzięki czemu uformowanie spadków jest niezwykle proste.
weber.floor RAPID to szybkowiążący jastrych cementowy. Po wykonaniu spadku, można przystąpić do dalszych prac po 24 godzinach.
źródło i zdjęcia: Weber
