Piec nadmuchowy na pellet Orte Power 24-250 KW
Urządzenia Orte Power model 24, 35, 45, 80, 130, 250 dostarczane są jako zintegrowane urządzenie grzewcze w skład którego wchodzi nagrzewnica o mocy od 24 kW do 250 kW z palnikiem oraz zasobnikiem na pellet wraz z podajnikiem.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
Urządzenia Orte przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń w budynkach gdzie nie ma, bądź nie chcemy wykorzystywać instalacji wodnej.
Ciepło wytwarzane w nagrzewnicy w postaci podgrzanego powietrza bezpośrednio (model Orte Power 24) lub przy pomocy kanałów powietrznych (model Orte Power 35-250) dostarczane jest do ogrzewanego pomieszczenia.
Dostępne są modele nagrzewnic Orte Power: 24, 35, 45, 80, 130, 250, gdzie przepływ ogrzanego powietrza wynosi od 1500 do 15200 m3/h.
Przy tak zróżnicowanej mocy urządzeń, mogą znaleźć one zastosowanie nie tylko w domach jednorodzinnych, ale też w budynkach o dużo większej kubaturze np.: biurach, biurowcach, budownictwie wielorodzinnym, magazynach, halach przemysłowych i sportowych, szklarniach oraz innych budynkach, gdzie potrzebne jest źródło szybko dostarczanego ciepła.
Zalety pieca nadmuchowego:
  • tanie i powszechne dostępne ekologiczne i czyste paliwo - pellet,
  • brak przykrego zapachu, kurzu, przeciągu,
  • wysoka sprawność urządzenia i dodatkowa oszczędność poprzez skrócenie czasu nagrzewania pomieszczeń,
  • prosta i wygodna obsługa (automatyczne wygarnianie popiołu),
  • nie wymaga instalacji grzewczej – może stać się elementem już istniejącego systemu nadmuchowego,
  • niskie koszty montażu i eksploatacji,
  • ogrzewa powietrze i wymusza jego cyrkulację,
  • pełna automatyka, możliwość zaprogramowania temperatury w ciągu dnia i nocy.
Poznaj nagrzewnice pelletowe z oferty Orte
Charakterystyka produktu
Nagrzewnice Orte Power można wykorzystać do ogrzewania i wentylacji w istniejących budynkach z tradycyjną wentylacją grawitacyjną, bez stosowania kanałów wywiewnych i/lub rekuperatora.
Ciepło oddawane jest wtedy poprzez czopuch rozprowadzający powietrze na boki lub przez kanały nawiewne. Natomiast nadmiar zużytego powietrza usuwany jest przez kanały wentylacji grawitacyjnej dzięki nadciśnieniu.
Do nagrzewnicy doprowadzamy powietrze w sposób mieszany: czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powie-trze i miesza je z powietrzem powracającym przez czerpnię wewnętrzną z ogrzanych pomieszczeń.
W skład kompletnego zestawu wchodzi:
  • palnik wentylatorowy Orte wraz ze sterownikiem i podajnikiem,
  • nagrzewnica,
  • zasobnik.
źródło i zdjęcia: Orte
