Ciepłe zimy dobrym momentem na prace przy elewacji
Coraz łagodniejsze zimy sprawiają, że wykonawcy pracują na zewnątrz z uwagi na wysokie temperatury. Muszą jednak spełnić jeden warunek. Chodzi o korzystanie z odpowiednio dobranych produktów, takich jak te należące do ZESTAWU ZIMOWEGO ATLAS.
Grupa Atlas Tynki elewacyjne
www.atlas.com.pl
42 631 89 55, 42 631 88 00
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
Tak łagodnej zimy dawno już nie było. Synoptycy mówią, że grudzień 2019 był w Polsce najcieplejszy od 1951 roku, a nawet - prawdopodobnie, bo nie ma dokładnych danych - od połowy XIX wieku!
Budowlańcy korzystają z ciepłych zim
Z ciepłych zim korzystają budowlańcy, którzy przy temperaturze niższej niż 0°C, nie mogli wykonywać części prac, np. elewacyjnych. Nawet teraz jest to niemożliwe, gdy korzysta się z nieodpowiednich produktów.
Dlatego warto wybrać produkty składające się na ZESTAW ZIMOWY ATLAS, czyli m.in. klej ATLAS STOPTER K-20, podkładowa masa tynkarska ATLAS SILKON ANX, TYNK SILIKONOWY ATLAS oraz specjalny dodatek - ATLAS ESKIMO.
Zaprawa klejowa odporna na uszkodzenia
ATLAS STOPTER K-20 to zaprawa klejowa wzmocniona mikrowłóknami dwa w jednym. Przeznaczona jest do klejenia styropianu EPS i XPS i zatapiania siatki. Wyróżnia ją wysoka przyczepność i paroprzepuszczalność, odporność na pęknięcia oraz rysy.
Zaprawy klejącej do warstwy izolacyjnej oraz zbrojonej można używać nawet poniżej do 0°C, a po ośmiu godzinach od ich zakończenia, aż do -5 °C.
Dodatkowymi elementami zestawu są warstwa izolacyjna z EPS (polistyren ekspandowany) oraz ATLAS 150, czyli odporna na alkalia, wytrzymała i elastyczna siatka z włókna szklanego.
Silnie przylegająca masa
Po nałożeniu służącej do wzmocnienia izolacji warstwy zbrojonej, powinniśmy skorzystać z podkładowej masy tynkarskiej, takiej jak ATLAS SILKON ANX. Świetnie gruntuje podłoża pod silikonowe i silikonowo-silikatowe tynki cienkowarstwowe.
Masa silnie przylega do podłoża oraz tynków. Ogranicza również chłonność podłoża, ułatwia nakładanie kolejnej warstwy. Można ją łatwo aplikować wałkiem lub pędzlem.
Cienka warstwa paroprzepuszczalnego tynku
Z masą ATLAS SILKON ANX doskonale łączy się cienkowarstwowy TYNK SILIKONOWY ATLAS.
Tynk ten jest wysoce odporny na UV i oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz porażenia mikrobiologiczne po wymywaniu. Ma również właściwości hydrofobowe, samoczyszczące, jest wysoce paroprzepuszczalny i występuje w 480 kolorach!
Malowanie i tynkowanie w niskich temperaturach
Podczas prowadzenia prac elewacyjnych przydatny będzie również dodatek przyspieszający wiązanie tynków dyspersyjnych i farb - ATLAS ESKIMO. Pozwoli tynkować i malować przy temperaturze 0°C, w podwyższonej wilgotności powietrza (powyżej 80 proc.). Przyspiesza odparowanie wody z nałożonego tynku lub farby.
Przyspiesza pierwszy etap procesu wiązania wyrobów dyspersyjnych (odparowania wody z nałożonego materiału). Już po ok. 6-8 godzinach jest odporny na nagłe ochłodzenie lub opady. Aplikuje się go do materiału bezpośrednio przed jego użyciem na elewacji. Bez problemu miesza się z masą tynku lub farbą.
Dodatkową zaletą ATLAS ESKIMO jest to, że dodatek nie powoduje obniżenia wytrzymałości, ani pogorszenia jego właściwości użytkowych już po związaniu. Kolor gotowej wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej pozostaje bez zmian.
źródło i zdjęcia: Grupa ATLAS
