Zadaszenie tarasowe CORSO™
Zadaszenie CORSO™ produkuje się zawsze na wymiar zgodny z życzeniami klienta, bez wyjątku można zawsze zmienić jego formę i dostosować do konkretnych warunków.
Alukov Polska Zabudowa tarasów, basenów i SPA
www.alukov.pl
61 828 14 44, 502 544 584, 501 732 383, 512 434 134
Wiedeńska 1 60-683 Poznań
Z czego zrobione jest zadaszenie CORSO™?
Zadaszenie jest produkowane z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Oferowane są w 5 podstawowych wersjach kolorystycznych (srebrnej, białej, antracytowej, kolorze antycznego brązu, błękitnego kobaltu oraz imitacji drewna). Jako wypełnienie stosuje się kompaktowe płyty poliwęglanowe.
W modelach PREMIUM, ULTIMA czy GLASS stosuje się w wybranych elementach lub w całości bezpieczne szkło CONNEX z warstwą folii zabezpieczającej przed rozbiciem szkła na odłamki. (wyposażenie w szkło zależne od typu zadaszenia).
Ciepło za darmo
Płyty poliwęglanowe oraz bezpieczne szkło mają dobre właściwości termoizolacyjne. W nocy i w chłodne dni dzięki zadaszeniu straty ciepła są minimalizowane. Wiosną i jesienią wewnątrz zadaszenia przy świetle słonecznym panuje przyjemna temperatura.
W modelach łączonych z domem zadaszenie eliminuje dodatkowo straty cieplne powodowane przez wiatr.
Dowiedz się więcej o zadaszeniach CORSO™
Szybki i łatwy montaż
Montaż zwykle nie zajmuje więcej niż 1-2 dni. Zadaszenie składa się z poszczególnych segmentów, które przesuwają się po prowadnicach, również wyprodukowanych z profili aluminiowych.
Wysoka wytrzymałość
Konstrukcja jest wyprodukowana z materiału odpornego na wpływ czynników atmosferycznych - z malowanego aluminium. Na poliwęglan producent udziela 15-letniej gwarancji na uszkodzenia spowodowane przez grad do 2cm średnicy.
Łatwe w czyszczeniu
Powierzchnię zadaszenia i prowadnice wystarczy oczyścić bieżącą wodą. Zawiasy drzwiowe, zamki i mechanizmy zamykające można łatwo raz, dwa razy w roku posmarować olejem silikonowym.
Własny system rolet
Przed słońcem ochronią rolety rzymskie, które opracował ALUKOV, aby idealnie współgrały z całą konstrukcją dachu.
źródło i zdjęcia: Alukov
