Bezpieczne okna do pokoju dziecka
Aby zapewnić bezpieczeństwo w domu najmłodszym mieszkańcom, trzeba zatroszczyć się o odpowiednie wyposażenie ich pokoi. Pod uwagę na pewno należy wziąć okna. Odpowiednie rozwiązania i mechanizmy mogą ustrzec przed wypadkiem, skaleczeniem po przypadkowym zbiciu szyby, a nawet włamaniem.
MS więcej niż OKNA Okna z PVC
Portowa 16 76-200 Słupsk
Zabezpieczenia okien dla dzieci
Jednym z zagrożeń, jakie czekają na dziecko w jego pokoju, jest otwarte i niezabezpieczone okno. Jeśli tylko dziecku uda się dostać na parapet, nietrudno o nieszczęście, o jakim co jakiś mówią media. Czasem okno wcale nie musi być otwarte, niektóre dzieci bez problemu poradzą sobie z klamką.
Dobrym rozwiązaniem są tzw. zamki woźnego. To proste mechanizmy, które uniemożliwiają otwarcie okna bez zastosowania kluczyka – bez niego skrzydło można jedynie uchylić. Inną opcją są specjalne klamki, które otworzyć można jedynie po uprzednim wciśnięciu przycisku blokującego. Takie zabezpieczenie w przypadku małych dzieci często jest wystarczające. - wyjaśnia Artur Głuszcz, dyrektor ds. produkcji MS więcej niż OKNA.
A co z fruwającymi niekiedy w pokojach maluchów zabawkami? Jeśli trafią w szybę, ryzyko skaleczenia jest wówczas ogromne. Rozwiązaniem będzie więc zastosowanie odpowiedniego pakietu szybowego, tzw. szyby bezpiecznej. Jednym z wariantów są szyby laminowane, czyli takie, w których dwie 3-milimetrowe tafle sklejone są dwiema warstwami folii  - w przypadku stłuczenia odłamki są zespolone ze sobą.
Innym rodzajem szyby bezpiecznej jest szyba hartowana, która po uszkodzeniu rozbija się na wiele nieostrych kawałków, którymi nie można się zranić.
Sprawdź ofertę okien MS więcej niż OKNA
Zabezpieczenia okienne przed włamaniem
Stolarka ma bardzo ważną w zabezpieczeniu domów i mieszkań przed włamywaczami. Statystyki pokazują, że do domów złodzieje najczęściej dostają się przez okna i drzwi balkonowe. Aby temu zapobiec, warto zdecydować się na okna, w których zastosowano mechanizmy dodatkowo zabezpieczające przed sforsowaniem z zewnątrz.
W produktach MS więcej niż OKNA, w wersji standardowej stosujemy okucia Multi-Matic austriackiej firmy MACO, w tym zaczep antywłamaniowy współpracujący z ruchomymi ryglami grzybkowymi, a także dodatkowy pakiet obejmujący 3 zaczepy i klamkę z mechanizmem Secustik. Mechanizm ten zabezpiecza przed otwarciem okna z zewnątrz poprzez przesunięcie rygli w okuciu. - wyjaśnia Artur Głuszcz.
Uzupełnieniem okuć są szyby antywłamaniowe. Pakiety te składają się z dwóch 4-milimetrowych tafli sklejonych za pomocą specjalnej folii PVB. Szyby te nawet po zbiciu (co nie jest proste) są trudne do sforsowania ze względu na aż cztery warstwy folii PVB.
źródło i zdjęcia: MS więcej niż OKNA
