Izolacja parkingu styropianem podkładowym
Codzienny ruch ludzi i samochodów. Wielopoziomowe parkingi wymagają specjalnych i wytrzymałych materiałów budowlanych. Dotyczy to także styropianu, izolacja powinna więc być zrobiona z przeznaczonego pod duże obciążenia styropianu podkładowego.
Styropmin Styropian
www.styropmin.pl
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Styropiany podkładowe są stosowane do termoizolacji zarówno podłóg, jak i dachów, więc izolacja parkingu to jedno z wielu zastosowań tego specjalistycznego materiału. Styropiany podkładowe wykorzystuje się również jako np. podbudowa mostów lub nasypów czy wypełnienie konstrukcyjne dróg.
Tego rodzaju materiał izolacyjny może przenieść ogromne obciążenie użytkowe dochodzące nawet do 6 ton na metr kwadratowy. Kluczowy jest tutaj taki parametr jak wytrzymałość na ściskanie. Jest on mierzony w kPa. Im większa jest ta wartość, tym większy ciężar przeniesie styropian - wyjaśnia Renata Ciszewska, doradca techniczny i kierownik laboratorium w firmie Styropmin.
Produkty z linii Styropmin DP CS PRO sprawdziły się m.in. przy docieplaniu hal przemysłowych, stadionów, centrów handlowych oraz basenów. W inwestycjach, których częścią są duże parkingi, czy posadzki przemysłowe, najczęściej wybiera się styropian podkładowy DP CS PRO 200. Jego wytrzymałość na ściskanie, wyrażona w kPa, wynosi 200 kPa.
DP CS PRO 200 to jeden z największych styropianowych „mocarzy“. W tej grupie produktowej znajdziemy również materiał termoizolacyjny o mniejszym obciążeniu użytkowym do 4,5t/m2 i wytrzymałości na ściskanie, która wynosi 150 kPa. Jest to styropian DP CS PRO 150. Co istotne, obydwa produkty mają też bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła - podkreśla Renata Ciszewska.
Współczynnik przewodzenia ciepła, tzw. lambda, najwięcej mówi o izolacyjności materiału. Im jest niższy, tym ciepła przepuszcza styropian. W przypadku styropianów pasywnych, tych o najlepszych właściwościach, współczynnik wynosi np. λ ≤ 0,031. Tymczasem w przypadku DP CS PRO 200 jest to tylko - λ ≤ 0,034.
Wybór odpowiednich materiałów budowlanych w szeroko rozumianych inwestycjach przemysłowych jest bardzo ważny, bo chodzi o trwałość budynków, a tym samym o ich funkcjonalność, i oczywiście o komfort użytkowników - wskazuje kierownik laboratorium w Styropminie.
źródło i zdjęcia: Styropmin
