Jesienne ocieplenie z produktami Styropmin
Ważne aby przed zimą porządnie zabezpieczyć dom tak, aby przetrwał największe mrozy i opady. Wyjątkowo istotna jest ochrona miejsc, które i tak narażone są na zawilgocenia.
Styropmin Styropian
www.styropmin.pl
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Ocieplanie przed zimą
Listopad jest ostatnim miesiącem, w którym można zająć się fundamentami.
– Właściwa izolacja fundamentów to podstawa i to niezależnie od tego, czy dom jest podpiwniczony i jakie ewentualnie jest przeznaczenie piwnicy. Termoizolacja będzie efektywna tylko wtedy, gdy zostanie zaplanowana dla całego domu, a nie tylko dla pomieszczeń, których używamy – podkreśla Renata Ciszewska, doradca techniczny i kierownik laboratorium w firmie Styropmin.
Ocieplanie winno przebiegać w określonym przedziale temperatur – między 5 a 25°C. Nadchodzące chłody przypominają nam zatem o konieczności zachowania dyscypliny i nie przeciągania prac wykończeniowo-remontowych do zimy.
- Z naturą raczej nie wygramy, a nie polecam zdawać się na los przy tak ważnej sprawie, jak budowa domu, który przecież ma służyć na lata. Jeśli wiemy, że sprzyjające warunki pogodowe się kończą, trzeba dobrze zaplanować prace: trzymać się projektu, mieć pod ręką dokumentację dotyczącą stosowanych materiałów, gromadzić je na bieżąco tak, by nie było przestojów w pracy, zapewnić właściwą ochronę zarówno produktom, jak i budowli i wreszcie trzymać się harmonogramu – podpowiada Renata Ciszewska.
Z uwagi na podwyższoną wilgotność fundamenty powinny być ocieplone dedykowanym im styropianem tj. specjalistyczny Fundamin, produkowany przez Styropmin.
Przeznaczony jest do izolacji fundamentów położonych poniżej poziomu gruntu. Stosować go można w przypadku cokołów i ścian piwnic, a także we wszystkich pomieszczeniach, w których zachodzi ryzyko większej wilgotności. Prawidłowe ocieplenie fundamentów ma realny wpływ nie tylko na to, w jakim stopniu dom będzie „trzymał“ ciepło, ale również na zdrowia mieszkańców.
Przy zawilgotnieniu muru istnieje większe ryzyko pojawienia się grzybów, które są dokuczliwe i szkodliwe nie tylko dla alergików. W budynkach murowanych najczęściej pojawiają się grzyby pleśniowe. Rozwijać się mogą na powierzchni murów, także tych wykończonych np. tynkiem, elementach drewnianych itd.
- Fundamin ma wyjątkowe parametry, jeśli chodzi o nasiąkliwość. W testach wymaganych przez polskie normy, tzw. długotrwała nasiąkliwość wodą po 28 dniach jest mniejsza niż 4 proc.
Dodatkowo ten styropian ma bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła, czyli tzw. lambdę, która wynosi λ ≤ 0,036. Im ta wartość jest niższa, tym lepsze są właściwości izolacyjne – wyjaśnia kierownik laboratorium w Styropminie. Zabezpieczenie fundamentów czas zacząć.
Źródło i zdjęcia: Styropmin
