Czym kierować się przy wyborze okien na 2021 rok?
Od 2021 roku w Polsce budowane będą tylko wysoko energooszczędne budynki. Aby otrzymać takie parametry, wymagane będzie zastosowanie odpowiedniej stolarki okiennej, która jest wyznacznikiem właściwej izolacji cieplnej.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
Okna przyszłości - właściwa izolacja wysoko energooszczędnych budynków
Już za dwa lata, według prawa budynki, które będą wznoszone będą musiały mieć parametry pozwalające na minimalne zużycie energii do ogrzewania i wentylacji (na poziomie zaledwie 70 kWh/m²). Aby uzyskać takie standard, trzeba zaprojektować we właściwy sposób ciepłe powłoki budynku, w tym również okna o wysokiej izolacji cieplnej, zbliżonej niemal do wymagań obowiązujących w budownictwie pasywnym.
Przy wyborze stolarki warto kierować się trwałością i innowacyjnością zastosowanych w niej rozwiązań konstrukcyjnych. W ten sposób zagwarantujemy długookresową energooszczędność i trwałość wartości inwestycji na przyszłe lata.
Według nowego prawa, od 2021 r. wprowadzony zostanie obowiązek stosowania w budynkach nowych i modernizowanych znacznie cieplejszych okien o współczynniku przenikania ciepła Uw nieprzekraczającym 0,9 W/m2K.
Istotne jest to, że kryterium zostało zbliżone do warunku obowiązującego w standardzie domów pasywnych, gdzie wartość Uw dla stolarki wynosi nie więcej niż 0,8 W/m2K. Obecnie wymagany przez prawo parametr to 1,1 W/m2K.
Producenci energooszczędnych okien podkreślają, że od jakiegoś czasu inwestorzy wybierają stolarkę o lepszych właściwościach, niż przewidują warunki techniczne.
- Wybór cieplejszych okien wynika między innymi z racjonalnej kalkulacji ekonomicznej. Biorąc pod uwagę rosnące koszty energii, taka inwestycja spłaca się z czasem, oczywiście pod warunkiem, że stolarka zachowa na długo swoje właściwości termiczne.
Dlatego w naszych energooszczędnych oknach z PVC-U stosujemy rozwiązania, które pozwalają zapewnić wysoką trwałość parametrów – podkreśla Andrzej Polijaniuk, Dyrektor ds. Produktu i Marketingu w firmie Schüco International Polska.
Dla przykładu w siedmiokomorowych oknach Schüco LivIng zastosowano uszczelnienia z termozgrzewalnego EPDM, które długo zachowują swoją elastyczność. Rozwiązanie z dodatkowym środkowym uszczelnieniem może osiągać nawet standard pasywny o współczynniku Uw ≤ 0,8 W/m2K i 4 klasie przepuszczalności powietrza.
Zwiększona głębokość zabudowy i możliwość użycia specjalnych szyb, zapewni wysoką izolacyjność akustyczną aż do 47 dB. Okno Schüco LivIng Alu Inside z certyfikatem Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt to interesująca propozycja dla budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego.
Zamiast stalowych wzmocnień zastosowano w nim wąskie, aluminiowe płaskowniki, które są trwale łączone z tworzywowym profilem w procesie jego wytłaczania, co pozwala zredukować mostki termiczne. Aby obniżyć straty energii do minimum wystarczy zastosować powierzchnie aluminiowe wzmocnień, które odbijają nawet do 90% energii cieplnej.
Energooszczędne okna Schüco z PVC-U mogą być dodatkowo fabrycznie integrowane z estetycznymi balustradami. Tym sposobem można idealnie połączyć energooszczędność z designem i ochroną przed wypadnięciem, która jest wymogiem w przypadku stosowania tak modnych obecnie portfenetrów.
Wybierając, bardzo modne duże drzwi tarasowe, inwestorzy często zastanawiają się, jakiemu standardowi termoizolacyjności powinny odpowiadać. Drzwi tarasowe, jako przegroda przeszklona, powinny być traktowane tak samo jak okno, bez względu na sposób otwierania.
Na rynku obecnie znaleźć można drzwi przesuwne z PVC-U o współczynniku Uw nieprzekraczającym 0,9 W/m2K. Jedynym problemem w przypadku tego typu stolarki może być szczelność.
Dzięki odpowiednim rozwiązaniom można ją jednak zagwarantować właściwy poziom termoizolacji. Drzwi energooszczędne podnoszono-przesuwne Schüco LivIngSlide zapewniają optymalną ochronę za pomocą, fabrycznie wprowadzonych w profil, zgrzewalnych uszczelnień z EPDM. Zachowują one elastyczność także w newralgicznym obszarze naroży wewnętrznych.
Zastosowane pomiędzy skrzydłem i ramą ościeżnicy obwodowe uszczelnienie zapobiega kondensacji wody i powstawaniu przeciągów. Drzwi zaprojektowane w ten sposób, ze standardową szybą Ug=0,6 W/m2K, mogą osiągać współczynnik przenikania ciepła Uw = 0,8 W/m2K, czyli lepszy od tego, jaki ma obowiązywać od roku 2021.
Doskonała ochrona cieplna idzie w tym przypadku w parze ze smukłym wyglądem i dużymi wymiarami skrzydeł, które mogą osiągać maksymalnie do 6,5 m szerokości i 2,8 m wysokości. Dzięki temu stolarka zapewnia doskonały widok i bardzo dobre doświetlenie pomieszczeń.
Innowacyjna koncepcja okuć gwarantuje łatwą i lekką obsługę skrzydeł o wadze nawet do 400 kg. Niewielka głębokość zabudowy 194 mm sprawia, że drzwi mogą być stosowane nie tylko w budynkach nowych, lecz także poddawanych modernizacji.
Źródło i zdjęcia: Schüco
